Фотоотчёт: Обслуживаем передний суппорт на Тойота Королла
ilunka
Re: Фотоотчёт: Обслуживаем передний суппорт на Тойота Королл
#101
Сообщение ilunka » 04 май 2014, 09:57
Сергей , дабы ещё раз развеять Ваши сомнения
Я бы не верил вот этому
Сергей писал(а):Вот что там написано
ибо здесь все чётко описано
FVL писал(а):08887-80609 Бюллетень технического обслуживания
Сейчас новые Короллы 180-ки мажут именно 609, даже у дилера, хотя на наш кузов используют по прежнему 206, но против 609 ничего против не имеют, просто стоит она дороже.
#102
Сообщение Дюша » 04 май 2014, 23:27
Дюша писал(а):
Сергей писал(а):
Дюша писал(а): ОДшники жмоты мажут 206. 609 хватает фиг знает на сколько
Разница есть ?
Разница есть, сейчас не помню по какой причине ТМС перестали мазать 206, для этого надо ищет копать или всем известный сайт по маслам.
Там речь вроде была про клинившие суппорта Авенсисов.
pilot333
#103
Сообщение pilot333 » 05 май 2014, 10:13
У авенсисов насколько я знаю суппорта не японские Advics или Tokico а какие то европейские стоят
#104
Сообщение Das ist » 05 май 2014, 10:42
pilot333 писал(а):У авенсисов насколько я знаю суппорта не японские Advics или Tokico а какие то европейские стоят
Это и не важно. Суппорта одинаковой конструкции-плавающая скоба.
#105
Сообщение 48RONIN » 10 май 2014, 23:56
Спустя 30 тык эксплуатации Slipkote без обслуживания решил смазать пальцы направляющих розовой Тойотовской, хотя и к прежней смазке замечаний нет, при проверке на ТО у дилера разность тормозных усилий передних колес всего 2%.
#106
Сообщение Дюша » 20 июн 2014, 00:23
Дюша писал(а):небольшой отчет по обслуживанию суппортов. Подходит на все авто с дисковыми тормозами.
Скручиваем секретку, ослабиваем колесные болты, домкратим авто и снимаем колесо, заворачиваем от руки один болт или гайку на место, тем самым фиксируем тормозной диск. Необходимо пошевелить вдоль направляющих пальцев вперед-назад суппорт, чтобы цилиндр дал некоторую свободу подвижной скобе и для увеличения зазора между колодками и диском.
По образу и подобию сделал ТО переднего суппорта как тут, но с заменой колодок. Только ничего регулировать не пришлось, натяг был достаточным. Дополнительно в целях снижения дребезга суппорта поставил пружинки на суппорта от рычага переключения передач от Шеврале Нива за 15 рэ.
Фото пружины на суппорте осталась на работе, будет позже.
#107
Сообщение Дюша » 20 июн 2014, 12:12
Дюша писал(а):Фото пружины на суппорте
#108
Сообщение Das ist » 20 июн 2014, 14:04
Дюша писал(а):Дополнительно в целях снижения дребезга суппорта поставил пружинки на суппорта
А дребезг был?
Т.е сверлилось отверстие под нее?
#109
Сообщение Дюша » 20 июн 2014, 14:31
Да от скоб суппорта был дребезг, после проведения ТО и замены колодок он пропал по понятным причинам. Сверлил сверлом 2 мм, чугуний на ура сверлился.
#110
Сообщение Das ist » 20 июн 2014, 15:00
Дюша писал(а):Да от скоб суппорта был дребезг
Буду себе ТО делать, покубатурю над этим)
#111
Сообщение Алексеич » 20 июн 2014, 15:03
Дюша писал(а):Сверлил сверлом 2 мм, чугуний на ура сверлился.
Отверстие сверлится сквозное?
#112
Сообщение Дюша » 20 июн 2014, 15:32
Сверлил сквозные под углом 45 град по отношению к оси авто.
Наверное есть смысл нарисовать картинку? Найду подходящую, нарисую.
Medik
#113
Сообщение Medik » 27 июн 2014, 15:34
Medik писал(а):Комплект противоскрипных пластин задний, состоит из 4 пластин с каждой стороны:
У себя, при разборе, заметил что стоит не 4 пластины, а 5.
Между двумя металлическими ещё одна пластина, не из металла (Где то читал что какой то производитель комплектует этими пластинами свои колодки).
Дело в том, что у меня слева эта промежуточная платина прогорела, видимо суппорт клинил, и я её выкинул.
Сегодня получил колодки от ATE, я наивно полагал что пластины идут комплектом, но приехали просто колодки.
Ничего страшного если колодки будут без этой дополнительной пластины?
Только что понял что и передние должны быть прорезиненные... У меня спереди только металл...
Придется заказать комплект пластин...
P.S.: Так же понял что у меня был нарушен порядок установки пластин, т.к. прорезиненная пластина была посередине, а не прилегала к тормозной колодке.
При торможении замечал мелкие скрипы, видимо из за не полных передних пластин...
#114
Сообщение exxittus » 27 июн 2014, 16:14
Medik писал(а):При торможении замечал мелкие скрипы, видимо из за не полных передних пластин...
У меня заводской комплект нет-нет, да попискивает. Или афроафриканцы что не так на заводе в Дурбане скрутили?))))
#115
Сообщение 48RONIN » 27 июн 2014, 17:03
Medik писал(а):у меня был нарушен порядок установки пластин
Неужели защёлки этих пластин на колодку, позволяют собрать эту пару неправильно? К колодке первой прилегает пластина с тремя прорезями. Также обрати внимание, что есть разница и между внешними пластинами которые ставятся на внутреннюю колодку (3 защелки) и внешнюю (4 защелки на колодку).
#116
Сообщение 48RONIN » 27 июн 2014, 17:11
Medik писал(а):Только что понял что и передние должны быть прорезиненные..
#-o и я только что понял, что отвечал тебе про передние, хотя ты спрашивал про задние |-~ .
Ответ по задним в соответсвующей теме :write: .
alex3976
Автомобиль: Тайота Соролла
#117
Сообщение alex3976 » 13 июл 2014, 08:48
Народ подсекжите в чем может быть причина греются все 4 диска с впереди поменял суппорта на новые также направляющие на задних поменял ремкомплект прокачевал суппорта как написали тут после прокачки на плжемнике все колёса хорошо крутились. А проехал все диски горячие сильно а правый передний вообще палиц обжег
#118
Сообщение Fin » 13 июл 2014, 08:58
alex3976, вот тема с обсуждением озвученной проблемы.
#119
Сообщение Das ist » 13 июл 2014, 19:26
alex3976 писал(а):Народ подсекжите в чем может быть причина греются все 4 диска с впереди поменял суппорта на новые также направляющие на задних поменял ремкомплект прокачевал суппорта как написали тут после прокачки на плжемнике все колёса хорошо крутились. А проехал все диски горячие сильно а правый передний вообще палиц обжег
Fin писал(а):alex3976, вот тема с обсуждением озвученной проблемы.
#120
Сообщение СерEGA » 08 авг 2014, 17:05
Провел то Передних и задних тормозов. В принципе, основные моменты уже описал в отчете по задним, поэтому тут только фото. Еще добавлю, что ОД так вычищить, как сам не будет, имхо.
