Самостоятельное обслуживание задних тормозных суппортов
Medik
Сообщение Medik » 27 июн 2014, 14:56
Das ist писал(а):
48RONIN писал(а):4 на сторону, по две на колодку и даже похоже со смазкой
Брал я такой комплект, 4 железки и пакетик смазки 08887-80409.
Прорезиненный слой был?
Сообщение Das ist » 27 июн 2014, 15:04
Medik писал(а):Прорезиненный слой был?
Да.
Сообщение Das ist » 27 июн 2014, 15:08
48RONIN писал(а):04945-12100 Комплект противоскрипных пластин передний,
Посмотрел заказы, брал я комплект задних, 04946-12110. Но суть та же.
Сообщение Дюша » 27 июн 2014, 15:26
48RONIN писал(а):04945-12100 Комплект противоскрипных пластин передний, 4 на сторону, по две на колодку и даже похоже со смазкой
Подтверждаю, давече менял колодки передние и докупил новых пластин, в комплекте 8 шт и пакет смазки.
ice811
Автомобиль: corolla E150 2007, MMT, 1ZR-FE
Re: Самостоятельное обслуживание задних тормозных суппортов
#65
Сообщение ice811 » 17 июл 2014, 23:23
Уважаемые,подскажите.
Загоняю направляющие в суппорт, а они до конца не входят, обратно норовят вылезти(воздух обратно разжимается). Пробовал даже без защитного манжета, такая же хрены. Что не так делаю?
Нас reboot, а мы крепчаем
#66
Сообщение Изучаю » 17 июл 2014, 23:25
ice811 писал(а):Уважаемые,подскажите.
Набили много смазки.
ice811
#67
Сообщение ice811 » 18 июл 2014, 09:17
Изучаю писал(а):Набили много смазки.
Ага, понял. Сегодня поправлю.
А рычаг на который одевается трос ручника (который на супорте) туго должен ходить?
А то с одной стороны можно пальцем нажать,чтобы колодки заблокировать а с другой стороны очень тяжело нажимается
#68
Сообщение Изучаю » 18 июл 2014, 09:44
Шток залейте ВД пусть откиснет.
Сам переодически подлезаю к ним прыскаю ВД.
ingener99
#69
Сообщение ingener99 » 28 июл 2014, 14:21
Вопрос по утапливанию поршней цилидра при замене колодок (сорри если где-то упустил) - в руководстве рекомендуетстя использовать "раздвижные пассатижи" для утапливания поршня, на форуме рекомендовали вкручивать. Где истина? L-)
#70
Сообщение kantima » 28 июл 2014, 14:26
Вкручиваются они, оба по часовой стрелке, давить надо параллельно. Рожковым ключом иди обычными пассатижами делаю, что под рукой будет.
#71
Сообщение Дюша » 29 июл 2014, 17:18
Не может быть, чтобы оба по часой, один по часовой, другой против, только не помню кто и куда.
#72
Сообщение 48RONIN » 30 июл 2014, 21:42
Мне тоже кажется оба по часовой.
#73
Сообщение Дюша » 31 июл 2014, 09:19
А как же тогдаручник работает? С одной стороны он по часовой крктит рычаг, с другой против, соответственно и резьбы разные и т.д.
#74
Сообщение Дюша » 31 июл 2014, 09:37
ТехДок пишет, что по часовой надо крутить, но где-то в отчетах прописано, что крутить надо в разные, найду, выложу.
#75
Сообщение СерEGA » 08 авг 2014, 16:56
Провел то задних тормозных механизмов, делал все как в отчетах комрадов, дабы не перепутать ничего, снимал все по очереди. Смазку использовал Слипкот, брал тут.
Колодки я не менял, эти еще в хорошем состоянии. Чистил прижимные пластины и их посадочные места, колодки и противоскрипные пластины. Мазал места посадки прижимных пластин, места посадки колодок в пластины, первую противоскрипную пластину со стороны колодки, вторую со стороны первой и места контакта с поршнем тц и скобой суппорта. Везде наносил тонкий слой. Отдельно про направляющие пальцы - туго ходили, были смазаны какой то черной хренью, а на торце пальцев было нечто, напоминающее литол(желтое). Резинки на пальцах не разбухшие. Вычищал тряпкой надетой на отвертку смазку из отверстий под пальцы. Далее много фоток, если что упустил - спрашивайте.
#76
Сообщение 48RONIN » 08 авг 2014, 20:41
А вот у всех поршень ТЦ ржавый, я его хорошенько "Слипкотом" промазал.
#77
Сообщение Stranger21 » 14 авг 2014, 13:07
Че все пруться от СлипКота этого ? ... нигде его нет в городе ...
#78
Сообщение kantima » 14 авг 2014, 13:26
609-ю тойота брал за килорубль P-^
#79
Сообщение Дюша » 14 авг 2014, 13:39
kantima писал(а)::-))
Палюс одын. P-^
#80
Сообщение Stranger21 » 14 авг 2014, 13:50
так посмотрел ... разорица можно еси туда лесть ) ... 100грам 1206 для пальцев 450р , 609 для всего остального 850 ... ужс ... )
думаю что в ликвимоли или его кого пошукать .. уш для пластин то пойдет ... в пальцы с резинками то да лучше оригинал .. чет страстей про разбухшие резинки много )
