Самостоятельное обслуживание задних тормозных суппортов
Re: Самостоятельное обслуживание задних тормозных суппортов
Сообщение 48RONIN » 28 мар 2014, 10:23
Ох парни все подпиленное ржавью пойдет и также клинить будет. Прежде чем колодки подтачивать я рекомендовал бы хорошенько прочистить посадочные места. посмотрите в моём отчете предпоследнее фото, как должно выглядеть посадочное место. Верх до очистки, низ после.
Сообщение Изучаю » 28 мар 2014, 10:30
48RONIN писал(а):Ох парни все подпиленное ржавью пойдет и также клинить будет. Прежде чем колодки подтачивать я рекомендовал бы хорошенько прочистить посадочные места. посмотрите в моём отчете предпоследнее фото, как должно выглядеть посадочное место. Верх до очистки, низ после.
Как пишут выше согласен что штангелем не вымерено клепают все кому не лень.
На вашем фото нет соли и ржавчины. Значит вас берегут от соли зимой.
Но даже с обилием соли в Питере все работает идеально подточиным.
Конкретно нужно смотреть на месте.
Лично я снимаю скобу и спокойно подгоняю.
Самое главное это при подгонке колодок, на ступицу накрутить гайти и прижать тормозной диск.
Сообщение 48RONIN » 28 мар 2014, 11:02
Изучаю писал(а):На вашем фото нет соли и ржавчины. Значит вас берегут от соли зимой.
Конечно не так у нас заливают как Питер и Москву, но отчищал до "конвейерного блеска"
Сообщение Изучаю » 28 мар 2014, 11:17
Априори Вы правы. Перед тем как все подгонять должно быть чистенько!!!
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 28 мар 2014, 12:09
Ржавеют, но даже раз в год обслуживая (не каждые 10 т.км), хуже чем после ОД, которые новые забивают без очистки, колодкам не будет. Ясное дело, что в грязь сажать для себя не будешь.
Сообщение 48RONIN » 10 май 2014, 23:46
Почти 30тык всё никак руки не доходили с предыдущего обслуживания. Сегодня на ОДО=101788км и вот решил обслужить. В принципе состоянием остался доволен практически всё на прежнем уровне, снова всё разобрал, почистил, протер и смазал. Единственное, что изменил при обслуживании так это смазку пальцев направляющих, вместо Slipkote использовал розовую тойотовскую, она мне показалась всё же менее вязкой и чисто субъективно больше подходящей для направляющих пальцев, всё остальное мазал Slipkote, он меня вполне устроил судя по тому как отработал 30тык. На будущее даже искать ничего другого не буду именно это сочетание смазок и буду использовать.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Димон2014 » 18 июн 2014, 12:49
Коллеги, всем привет!
В том году заменил задние тормозные колодки на оригинал, направляющие промыл, смазал.
Сразу после замены появился щелчок в тормозной системе правого заднего колеса, при движении задним ходом и нажатии на педаль тормоза.
Разобрал, все осмотрел, все собрано верно.
На сегодня щелчок еще более отчетлив и будто с обеих сторон. Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Сообщение 48RONIN » 18 июн 2014, 21:20
Димон2014 писал(а):Разобрал, все осмотрел, все собрано верно.
"Лопасти" поршня тормозного цилиндра установил правильно? Там есть нюанс, я его описывал в отчёте, 3-я и 4-я фото про это.
Сообщение Дюша » 19 июн 2014, 23:57
Миниописание ТО заднего суппорта без замены колодок.
Не делал никакой лишней работы, никуда лишнего не мазал как рекомендует бюллетень, не наш случай. У нас дороги достаточно грязные и на "лишнюю" смазку сразу налипает песок, который потмо играет злую шутку в виде скрипов и скрежетов.
Смазку менял в направляющих 08887-80609, предварительно в колодцах сделал промывание уайт-спиритом (старой смазки там как грязи).
Смазку нанес с двух сторон на пластины с тефлоном и первые к колодкам 08887-80409.
Все остальные места на сухую зачищены разного рода металлическими щетками. Манжеты пальцев вынимались и тоже вытирались насухо.
Манжета поршня чистилась щеткой (как зубная) с щетинами из лески.
Скоба суппорта снималась, так намного быстрее и чище получается зачищать места установки колодок. Пластины чистились до блеска мини щетками с металлворсинками. Получается в среднем на пластину минут по 5-ть.
Тормозной диск тоже снимался, барабан под покраску готовился и дополнительно зачищался фланец ступицы и наносилась медная смазка.
Щетки были такие.
В итоге применил технологию натяжки суппорта на скобу как это делается на переднем суппорте.
Только натягивал не ключем, а отверткой и упирал её в головку направляющего.
Сообщение Димон2014 » 21 июн 2014, 15:41
Первым делом обратил внимание на этот момент, упоры на колодках находятся между лепестками, ручник работает.
Сообщение 48RONIN » 21 июн 2014, 16:01
Димон2014, а как понимаешь, что стучит задок? У меня вот перед стучал в начальный момент торможения, чистка и смазка посадочных мест направляющих колодок (не пальцев) убрала эту проблему, а то задолбало, начинаешь тормозить и всегда одиночный стук присутствовал.
Сообщение Дюша » 21 июн 2014, 21:05
Тоже было как-то зад стучал еще на новой с побегом мизерным, кажись ~1000 км. По-оттормаживался взад-вперед сильно, стуки разовые были как вперед, так и взад. Несколько раз пооттормаживался и само отстало. Звук был четкий и слышно сзади.
Сообщение Димон2014 » 22 июн 2014, 01:41
48RONIN писал(а):Димон2014, а как понимаешь, что стучит задок? У меня вот перед стучал в начальный момент торможения, чистка и смазка посадочных мест направляющих колодок (не пальцев) убрала эту проблему, а то задолбало, начинаешь тормозить и всегда одиночный стук присутствовал.
Зад стучит 100 %, товарищ стоял, слушал. Стук такого характера, будто колодка шлепает по тормозному диску и только при движении задним ходом =))
Medik
Сообщение Medik » 26 июн 2014, 15:21
Комплект противоскрипных пластин задний, состоит из 4 пластин с каждой стороны:
У себя, при разборе, заметил что стоит не 4 пластины, а 5.
Между двумя металлическими ещё одна пластина, не из металла (Где то читал что какой то производитель комплектует этими пластинами свои колодки).
Дело в том, что у меня слева эта промежуточная платина прогорела, видимо суппорт клинил, и я её выкинул.
Сегодня получил колодки от ATE, я наивно полагал что пластины идут комплектом, но приехали просто колодки.
Ничего страшного если колодки будут без этой дополнительной пластины?
Сообщение Дюша » 26 июн 2014, 15:29
На безопасность сильно не влияет, звуки лишние могут возникнуть.
Medik
Сообщение Medik » 26 июн 2014, 15:33
Дюша писал(а):На безопасность сильно не влияет, звуки лишние могут возникнуть.
А в стоке сколько пластин идет? 4 или 5?
Если заказать комплект новых пластин то придет 4 или 5?
Сообщение Дюша » 26 июн 2014, 23:33
Отличие было, но какое хоть убейте не помню, перебирал по одной колодке. |-~
Сообщение 48RONIN » 27 июн 2014, 14:17
Medik писал(а):Между двумя металлическими ещё одна пластина, не из металла
Утверждать не берусь, но по памяти, мне кажется, что это что-то специально приклеенное производителем к одной из металлических пластин.
Medik писал(а):А в стоке сколько пластин идет? 4 или 5?
Изображение - 04945-12100 Комплект противоскрипных пластин передний, 4 на сторону, по две на колодку и даже похоже со смазкой
Изображение - 04946-12040 Комплект противоскрипных пластин задний, либо его заменитель 04946-12110
Medik
Сообщение Medik » 27 июн 2014, 14:48
Вот то, что у меня прогорело (внутренний слой пластины):
Сообщение Das ist » 27 июн 2014, 14:49
48RONIN писал(а):4 на сторону, по две на колодку и даже похоже со смазкой
Брал я такой комплект, 4 железки и пакетик смазки 08887-80409.
