Самостоятельное обслуживание задних тормозных суппортов
tabensik
Место нахождение: 96RUS
Re: Самостоятельное обслуживание задних тормозных суппортов
#261
Сообщение tabensik » 15 окт 2016, 19:18
Справа на торпеде выключение у правой двери.
anerean
#262
Сообщение anerean » 15 окт 2016, 19:21
tabensik » 15-10-2016, 21:18 писал(а):Справа на торпеде выключение у правой двери.
Попробую, но я этот переключатель не трогал.
tabensik
#263
Сообщение tabensik » 15 окт 2016, 19:24
Еще ка вариант загляни под передние сидения фишки проверь снизу.Если не поможет то выключи подухи и на скан.
Последний раз редактировалось tabensik 15 окт 2016, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
#264
Сообщение validuser » 15 окт 2016, 19:26
Никак не связано. Кстати проверь на всякий случай разъёмы что под седеньями. Тоесть аккуратно вынуть вставить. А так сказать трудно, как вариант проблема с спиральником.
anerean
#265
Сообщение anerean » 15 окт 2016, 19:34
Да вот только в инете прочитал про это. Машиной пользуемся вдвоем с женой, кресло туда сюда постоянно дергаем. Завтра отпишусь. Спиральник не трогал, круил правда сам ставил, но это оч. давно было.
#266
Сообщение Stranger21 » 15 окт 2016, 20:10
Не стрельнут. пока горит ошибка вообще не стрельнут
А проблема или под сидушками , или в спиральнике на 90%
Причем перевставление разьемов как правило решает вопрос
Сканер покажет точно куда лесть ..
anerean
#267
Сообщение anerean » 15 окт 2016, 20:21
Stranger21 писал(а):Не стрельнут. пока горит ошибка вообще не стрельнут
Завтра займусь разъемами под сидушками, потом на сканер.
anerean
#268
Сообщение anerean » 16 окт 2016, 16:35
Ну в общем залез под водительское сиденье, отсоединил 2 разъема(белый и серый), желтый отсоединить не смог, наверное, хитрость там какая-то. На желтой клемме снимается какой-то внешний чехол, а сами провода не разъединяются. Короче, надпись пропала! Ура! Попутно рыл интернет на эту тему. Оказывается некоторые короллы и аурисы попадают под сервисную кампанию по замене подушек, но мой вин не пробился. Зато выяснил, что мой вин попадает под другую сервисную кампанию - замена чего-то там в топливной системе. Так что проверяйте свои машины, мой ОД почему-то молчит. На вторник записался к ОД на сервисную кампанию и диагностику. По результатам отпишусь.
#269
Сообщение 48RONIN » 17 окт 2016, 21:04
anerean писал(а):ато выяснил, что мой вин попадает под другую сервисную кампанию - замена чего-то там в топливной системе. Так что проверяйте свои машины, мой ОД почему-то молчит. На вторник записался к ОД на сервисную кампанию и диагностику. По результатам отпишусь.
У нас это обсуждается уже страниц 15 в Теме про ССК
anerean
#270
Сообщение anerean » 18 окт 2016, 18:08
В общем приехал на диагностику, а мастер мне и говорит, мол если клемму скидывали, то ошибки удаляются, не рекомендую, говорит, зачем деньги выбрасывать (1700р). Приезжай говорит в след.раз, когда чек появится. В общем не стал диагностику делать.
Duke
Автомобиль: Corolla 2008, 1.6 МКПП
Место нахождение: Выборг
#271
Сообщение Duke » 21 ноя 2016, 23:30
Добрый вечер форумчане. Прошу совета, а именно как снять скобу ручника с заднего суппорта. Попробывал головкой на 8,9 не идет. Мож там вообще не под головку? Можно ли снять скобу, не снимая суппорт с диска и не отсоединяя от тормозной магистрали?
А то задний правый диск начал грется, хочу разобрать, почистит и смазать шток. И последний вопрос нашел ли кто-нибудь пружинку посильнее на возврат скобы ручника? т.к. Думаю пружинки тоже уже растянуты.
bRUtality
#272
Сообщение bRUtality » 16 янв 2017, 14:54
Парни, подскажите какие из дешевых тормозных дисков приемливого качества? Попал на задние диски (заклинило суппорт), естественно, тогда, когда по финансам не удобно. Накладки выбрал - Кашияма (спереди стоят, вроде не отличаются от родных).
#273
Сообщение Дюша » 16 янв 2017, 15:23
Если совсем по финансам туго, тогда на разборках поискать. Где проживаете, в профиле не указано.
bRUtality
#274
Сообщение bRUtality » 16 янв 2017, 15:31
Дюша » 16-01-2017, 15:23 писал(а):Если совсем по финансам туго, тогда на разборках поискать. Где проживаете, в профиле не указано.
Добавил город. С разборками у нас туго, сколько раз пытался что-то там найти... У разборщиков логика такая - за б/у 50% от текущей цены в магазине. Оригинал стоят под трешку - а это цена качественного аналога. Кактотак.
Valeo - норм? Текущая цена 1100. Есть Брембо за 1400 - есть смысл?
#275
Сообщение Дюша » 16 янв 2017, 17:04
Столкнулся с разборками НН на днях, цены ломят и не снижают, согласен, ищите ближе к центру. Не скажу, не менял еще.
Storm 32
Автомобиль: 2011 Corolla 1.6 МКПП 209
Место нахождение: Брянск
#276
Сообщение Storm 32 » 15 мар 2017, 22:57
Выкладываю фото ремкомплекта суппорта SEIKEN 270-50111, может кому пригодиться. По виду, ощущениям качественный аналог
#277
Сообщение Stranger21 » 16 мар 2017, 08:08
Что то кажется мне что пыльники пальцев у нас другие ... могу ошибаться , давно в руках вертел.
И нет резиночек на палец ...
Storm 32
#278
Сообщение Storm 32 » 16 мар 2017, 17:25
Да, резиночек направляющих в комплекте нет. буду докупать отдельно
Благодарил (а): 64 раза
#279
Сообщение Димон2014 » 16 апр 2017, 09:25
Возился вчера в гараже, решил внедрится в область задних суппортов, после снятия колодок был неприятно удивлен, колодки запилены наискосок...
Непонятна причина, пальцы не закисли, ходят легко. На родном комплекте колодок такого не наблюдалось...
Возможно, после замены колодок нужно проводить натяжку суппортов?
Серега, о чем ты мне и говорил пол года назад.
#280
Сообщение Stranger21 » 16 апр 2017, 09:39
Сегодня посмотрю свои.... Наверное менять уже. Тоже пилит криво. Передок вчера смотрел еще норм., ровные, щель еще есть.
Натяжку эту не делаю ни спереди, ни сзади.... Не особо понимаю зачем.
