Самостоятельное обслуживание задних тормозных суппортов
atom1
Благодарил (а): 34 раза
Re: Самостоятельное обслуживание задних тормозных суппортов
#241
Сообщение atom1 » 20 июл 2016, 12:18
Ага, спасибо. Как раз температурные характеристики смущали.
Medik
#242
Сообщение Medik » 21 июл 2016, 10:41
Stranger21 » 14-07-2016, 08:49 писал(а):Ребят посмотрите Ланцер - https://www.drive2.ru/l/3399481/
Вроде как очень похоже на нашу !
MB699264
Приехали резинки от Lancer, код MB 699264.
Брал аналог Febest TT-CS3A, упаковка внушает доверие :) голограмма и всё такое...
Сама резина плотнее родных, выглядит достойно, но есть следы литья.
Размеры отличаются:
Изображение Изображение Изображение Изображение
Диаметры схожи, но длина не та, палец будет "погуливать" в резинке, но, по идее, ничего плохого в этом нет, главное что бы не вылетел.
Пока не "горит", если и поставлю то попозже, т.к. скоро еду на море. И, если и поставлю, для тестирования, то после поездки, что бы проверить не в длинной дороге, а в городе.
#243
Сообщение Дюша » 21 июл 2016, 11:17
atom1 » 20-07-2016, 12:18 писал(а):Ага, спасибо. Как раз температурные характеристики смущали.
С повышением давления, температура кипения повышается, кажись в ТС оно около 40 очков.
Sergeich
Автомобиль: Corolla E15х 2008г МТ 1G3 4ZZ-FE
#244
Сообщение Sergeich » 21 июл 2016, 11:55
Приветствую всех!
Medik » 21-07-2016, 10:41 писал(а):упаковка внушает доверие.
То то и оно, литьё совсем не радует.
А брал кто-нибудь пальцы FEBEST 0174-NZE141R ? Или тогда уже лучше не экономить на оригинале, разница, вроде бы, не велика.
Также планирую брать ремкомплект суппорта SEIKEN 270-50111. Что скажите?
По смазке скажу. Мазал всё МС1600. Но! Направляющие почему-то закисали на старом авто '92, не хорошо проявили себя и на нынешнем '08. Не могу стопроцентно грешить только на смазку, допускаю, что сама резина старая, раскисшая. Сама смазка при этом оставалась свежей. Попробовал смазать направляющие МС1630, понравилось. Новые пальцы буду мазать ей, остальное (железо, колодки) по старинке МС1600.
#245
Сообщение Stranger21 » 21 июл 2016, 11:57
Ну практически подходят ) ...
#246
Сообщение Изучаю » 13 сен 2016, 22:21
48RONIN писал(а):Прежде чем колодки подтачивать я рекомендовал бы хорошенько прочистить посадочные места.
Так нормально почистил?
Я к тому, что как не чисти а отлив колодки лучше подогнать для плавного скольжения.
Игорь К
Автомобиль: Corolla, 2012г. 1.6 МКП
Место нахождение: Подольск М.О.
#247
Сообщение Игорь К » 15 сен 2016, 15:38
Всем доброго дня! Кто знает суппорт тормозной задний правый с номером 47830-12151 уже собран (цилиндр и резиночки установлены?). И еще - коромысло рычага ручника и ухо крепления троса ручника не установлено? Надо переустанавливать со старого при замене? По схеме не совсем понятно.
#248
Сообщение Изучаю » 15 сен 2016, 18:20
Игорь К писал(а):суппорт тормозной задний правый с номером 47830-12151 уже собран
Игорь К писал(а):И еще - коромысло рычага ручника и ухо крепления троса ручника не установлено
Лучше скиньте фото.
#249
Сообщение Изучаю » 15 сен 2016, 18:23
Столкнулся с таким явлением.
На Королле 2008г. потек из под манжетки, которая за скобой задний левый суппорт.
Игорь К
#250
Сообщение Игорь К » 17 сен 2016, 14:03
Лучше скиньте фото.
Пришла деталь. Полностью собрана- с рычагом и креплением ручника. При заказе на картинке не видно что они установлены на суппорт.
anerean
#251
Сообщение anerean » 15 окт 2016, 18:10
всем привет! Сделал обслуживание задних суппортов и замену тормозных колодок. Пробег 98 тыс. Остаток на колодках около 4 мм, износ равномерный как по самой колодке так и на внутренней и наружной колодке. Сменил т.к. был скрип при движении.
Но вот какая вышла штука: после смены колодок загорелась надпись: "проверь подушки безопасности". Клемму скидывал, надпись не помогло. Вот думаю, это совпадение? Кто-нибудь сталкивался?
tabensik
Место нахождение: 96RUS
#252
Сообщение tabensik » 15 окт 2016, 18:50
Может провод повредил при замене колодок (ABS)
#253
Сообщение validuser » 15 окт 2016, 18:52
anerean писал(а):Сделал обслуживание задних суппортов и замену тормозных колодок.
Сам? Или на СТО?
anerean
#254
Сообщение anerean » 15 окт 2016, 18:54
tabensik писал(а):Может провод повредил при замене колодок (ABS)
validuser писал(а):Сам? Или на СТО?
Менял сам, делал все аккуратно. А что, провод АВС так просто повредить? Где он проходит? Он как-то связан с подушками?
tabensik
#255
Сообщение tabensik » 15 окт 2016, 19:04
В плане безопасности это все связанно,проверь провод от задних колесиков,еще кстати ты на ней проехался после смены колодок.
#256
Сообщение Stranger21 » 15 окт 2016, 19:09
Никак не связано.
Совпало
Сканировать нужно
anerean
#257
Сообщение anerean » 15 окт 2016, 19:11
tabensik писал(а):В плане безопасности это все связанно,проверь провод от задних колесиков,еще кстати ты на ней проехался после смены колодок.
Сменил на левом заднем, завел машину чуть отъехать надо было, чтоб противооткатные упоры вытащить, загорелась эта надпись. Потом сменил на правом заднем. Потом скинул клемму секунд на 15. Не прошло. Прокатился вокруг дома 5 мин. Скинул клемму минут на 15 уже. Не помогло. А где провод-то этот(АВС) проходит? Я скобу снял в сторону ее отвел и все, ничего особо не натягивалось.
anerean
#258
Сообщение anerean » 15 окт 2016, 19:13
Stranger21 » 15-10-2016, 21:09 писал(а):Никак не связано.
Совпало
Сканировать нужно
Сканировать-то понятно, съезжу обязательно. Внезапно подушки могут выстрелить? Сергей, считаешь это никак с заменой колодок не связано?
tabensik
#259
Сообщение tabensik » 15 окт 2016, 19:14
Методом тыка включи выключи подухи,может поможет ну не бывает так что взяло само по себе.не поможет выключи их.
anerean
#260
Сообщение anerean » 15 окт 2016, 19:16
tabensik писал(а):Методом тыка включи выключи подухи
Это как??? ~^~
