Самостоятельное обслуживание задних тормозных суппортов
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Re: Самостоятельное обслуживание задних тормозных суппортов
#221
Сообщение di1978 » 14 июл 2016, 09:29
Отдельно резинка для переднего :( пальца 47769-50010. Для заднего не подойдет скорее всего.
#222
Сообщение Stranger21 » 14 июл 2016, 09:31
Надо ее от ланцера проверить .. она на вид такая же .. но от переднего нашего вроде тоже можно заказать , а вроде как они разные ...
Вообще по сути выходит на передние они есть на многие авто , может быть и подбереться какаято в размер задней ... Но как искать ? ...
di1978
#223
Сообщение di1978 » 14 июл 2016, 09:40
Буду ставить попробую сравнить передний и задний палец.
#224
Сообщение Stranger21 » 14 июл 2016, 09:42
Заказал себе задний 1 палец . Придет сравню с теми чтоживые , есть ли разница , и нужно ли менять ...
Вроде как стуков я не замечаю от супортов . Прыгаю нормально по бездорожью .
Интересно в чем подвох почему на передний есть оригинал втулка , а на зад нет и не предусмотрено никак ...
Medik
#225
Сообщение Medik » 14 июл 2016, 09:54
di1978 » 14-07-2016, 09:29 писал(а):Отдельно резинка для переднего :( пальца 47769-50010. Для заднего не подойдет скорее всего.
Не подойдёт 100%
Слева заднее, справа переднее:
Изображение Изображение
Последний раз редактировалось Medik 14 июл 2016, 11:50, всего редактировалось 2 раза.
#226
Сообщение Stranger21 » 14 июл 2016, 10:12
Medik Ну вот я поэтому и посмотрел на Ланцеровскую - вроде очень похожа !
atom1
#227
Сообщение atom1 » 14 июл 2016, 10:13
Не помню, сколько резинок нужно на передние пальцы на оба колеса. Хочу заказать по опубликованному тут номер резинки 47769-50010.
И посоветуйте смазку для пальцев. Тут рекомендуют тоетовскую, но стоит она чет больших денег, жаба душит :(
#228
Сообщение Stranger21 » 14 июл 2016, 10:14
МС1600 пользую для всего супорта , во все места . И не только ) ...
Полет отличный .
Medik
#229
Сообщение Medik » 14 июл 2016, 11:54
atom1 » 14-07-2016, 10:13 писал(а):Не помню, сколько резинок нужно на передние пальцы на оба колеса. Хочу заказать по опубликованному тут номер резинки 47769-50010.
Спереди: на каждом суппорте 1 резинка (установлена на нижний палец).
Сзади: на каждом суппорте 2 резинки, по одной на каждый палец.
Всего нужно: 2 резинки вперед, 4 резинки назад.
atom1 » 14-07-2016, 10:13 писал(а):И посоветуйте смазку для пальцев. Тут рекомендуют тоетовскую, но стоит она чет больших денег, жаба душит :(
Берите эту, стоит всего то 60 рублей, хватит на все направляющие и пыльники пальцев.
Я опробовал, как выглядит и наносится мне понравилось.
Кстати, начали выпускать в тубе, конечно у меня еще МС1600 дофига, но думаю и МС1630 прикупить...
Тут в тубе, но нет в продаже...
Нужно брать 4 грамма, делить смазку на 4 кучки и мазать, я вчера смазывал и почти пол пакета осталось, думал не хватит...
tabensik
Место нахождение: 96RUS
#230
Сообщение tabensik » 14 июл 2016, 14:34
Обычный литол дешево и сердито. %-)
#231
Сообщение Stranger21 » 14 июл 2016, 14:37
tabensik Чисто так ... чтобы другие не опытные не повелись на провокацию , Посмотри что бывает с резинками от литола ... я вот им мажу там где вот нужно мне специально чтобы размягла и разбухла резина старая , например резиновые втулки крепления пластиковой крышки двигателя . - мягонькие теперь как новые ! и плотно сидит .
Благодарил (а): 29 раз
#232
Сообщение Владимирович из РнД » 14 июл 2016, 15:00
Stranger21 писал(а):например резиновые втулки крепления пластиковой крышки двигателя . - мягонькие теперь как новые ! и плотно сидит .
-) Взял на заметку...., а то когда моя крышка болтаться начала пришлось новые втулочки резиновые заказывать!)
Medik
#233
Сообщение Medik » 14 июл 2016, 15:08
tabensik » 14-07-2016, 14:34 писал(а):Обычный литол дешево и сердито. %-)
Смазка Литол-24
Работоспособна при температуре -40…+120°С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре 130°С.
Смазка для направляющих суппорта МС 1630
Температурные и вязкостные характеристики позволяют смазке работать в экстремальных условиях – от -50⁰С до +200⁰С.
Смазка МС 1600
Работает при t от -50°C до +1000°C
Температура кипения классов тормозной жидкости
Дисковые тормоза работают в тяжелейших условиях высоких температур.
Температура в паре трения диск — колодка может достигать величины 500 °С и даже 600 °С,
а на поверхности других деталей суппорта за счет отвода тепла и его рассеивания — до 150 °С и выше.
Выводы делайте сами... каждый сам решает что мазать -)
Главное графиткой не мажьте )))
У меня дядя в пыльник поршня вовсе отработку заливал на 2114, так пыльник раздулся, пришлось учить, чем там нужно смазывать.
В интернете "стотыщпятьсот" заметок а-ля "Смазал направляющие графиткой...", по мне так это жесть...
Последний раз редактировалось Medik 14 июл 2016, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
tabensik
#234
Сообщение tabensik » 14 июл 2016, 16:36
А поучается можно и для колодок ее мазать раз высокотемпературная?
Medik
#235
Сообщение Medik » 14 июл 2016, 17:08
tabensik » 14-07-2016, 16:36 писал(а):А поучается можно и для колодок ее мазать раз высокотемпературная?
Я МС 1600 мазал колодки, пластины, пыльник поршня, направляющие пальцы и все резинки.
Всё было в отличном состоянии, ничего не испортилось и работало как нужно.
Medik
#236
Сообщение Medik » 15 июл 2016, 13:18
Stranger21 » 14-07-2016, 08:49 писал(а):Ребят посмотрите Ланцер - https://www.drive2.ru/l/3399481/
Вроде как очень похоже на нашу !
MB699264
Заказал 2 шт. Febest TT-CS3A
Посмотрю что за резинки по качеству, если будут лучше BBP то поставлю на нижние пальцы, как я понял там нагрузка больше.
Сегодня на плохой дороге с открытой форточкой всё же услышал легкий лязг, думаю всё же что он всегда был, но не таким громким как до замены пыльников.
Или на полностью исправной машине суппорт не будет лязгать на любой дороге?
#237
Сообщение Stranger21 » 15 июл 2016, 13:22
Главное геометрия чтоб подошла,а там уш есть варианты производителя .
Medik
#238
Сообщение Medik » 15 июл 2016, 13:27
Stranger21 » 15-07-2016, 13:22 писал(а):Главное геометрия чтоб подошла,а там уш есть варианты производителя .
Да эти резинки на пальцы, за 100-200 рублей за 1 шт., я уж не знаю что там за резина... мне кажется простая резина, без изысков.
Была мысль тупо найти шланг нужного диаметра и вырезать кольцо, но на тормозах ставить эксперименты не стоит...
atom1
#239
Сообщение atom1 » 20 июл 2016, 12:03
Народ, не осовсем понял, какую смазку для направляющих брать, MC 1600 или МС 1630?
Medik
#240
Сообщение Medik » 20 июл 2016, 12:08
atom1 » 20-07-2016, 12:03 писал(а):Народ, не осовсем понял, какую смазку для направляющих брать, MC 1600 или МС 1630?
Для направляющих МС 1630, для всего остального в суппорте МС 1600.
Я МС 1600 мазал всё, нигде ничего не закисло, всё работало отлично. В последней ревизии купил и намазал МС 1630, консистенция мне понравилась.
Желательно разделить содержимое пакетика на 4 части, по одной для каждого суппорта, т.к. при выдавливании сложно угадать, у меня осталось аж пол пакетика...
То что у МС 1630 характеристики хуже чем у МС 1600 не нужно смущаться, у нас тормозуха DOT 5.1 до 190 градусов работает, DOT 4 и вовсе до 155 градусов.
Т.е. в нормальном суппорте не будет такой большой температуры.
Пара "Диск - Колодка", там да, там огромные температуры, но там мы и не мажем...
