Самостоятельное обслуживание задних тормозных суппортов
Medik
Re: Самостоятельное обслуживание задних тормозных суппортов
#201
Сообщение Medik » 12 июн 2016, 19:19
Cityhunter » 12-06-2016, 17:29 писал(а):
Clif » 10-10-2015, 18:57 писал(а):А это нормально, что оригинальные колодки нужно подгонять?
Оригинальные колодки не нужно подгонять, они сразу идут по размерам. Я себе менял месяц назад задние, все подошло идеально. Система Бош. Год назад по гарантии меняли передние колодки у ОД тоже все подошло идеально.
При условии что скобы зачищены от ржавчины. У меня был слой ржавчины, металлической щеткой не отошло, убрал напильником.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#202
Сообщение di1978 » 12 июн 2016, 21:26
Ремса также подошла без подточки, с краской пока что. Потом краска слезет и ржа набухнет, которую только напильником. С оригиналом так же.
Благодарил (а): 522 раза
#203
Сообщение Карп » 12 июн 2016, 21:39
Всё время подтачивал шаберком в суппорте, на замене. Так как с ходу не влитало, ни разу.
#204
Сообщение Stranger21 » 12 июн 2016, 21:40
Че вы там точите ? Два года и 30 ткм Нибки в круг стоят снимаются , вставляются свободно ,не смазываю эти места даже . Ибо зачем .
Medik
#205
Сообщение Medik » 13 июн 2016, 06:31
Stranger21 » 12-06-2016, 21:40 писал(а):~^~ ^~^
Скобы присутствуют? С ними колодки в притык стоят, через года на ушах колодок лезет ржа, уши разбухают, колодки ходят туго, начинается неравномерный износ.
#206
Сообщение Stranger21 » 13 июн 2016, 07:58
Железочки пружынные ? канеш присутсвуют .. как они в них могут быть Плотно ? там же язычек пружинный который я всегда отгинаю наоборот чтобы плотнее прижимало ... там если снять пружинку это зазор огого...
Не равномерный износ явно не тут - могу сфоткать как полезу , ничего там не клинит да и ржи наверное особо нет ... а колодки задние кривые по всякому )
Определились вроде что изза поршня это ..
Medik
#207
Сообщение Medik » 13 июн 2016, 08:46
Stranger21 » 13-06-2016, 07:58 писал(а):Железочки пружынные ? канеш присутсвуют .. как они в них могут быть Плотно ? там же язычек пружинный который я всегда отгинаю наоборот чтобы плотнее прижимало ... там если снять пружинку это зазор огого...
Поршень то что, не может же он криво выходить.
Менял колодки и заметил что колодки опять криво сточены, примерил на диск и понял что сточены под одним углом, обе колодки. Начал более внимательно смотреть пальцы, нижний палец ходит более туго, достал его, вроде чистый, но есть темный налёт. Зачистил шкуркой, начал ходить лучше. К осени проверю как будут сточены колодки. А следующим летом наверное все пальцы заменю, ходят они почему то не одинаково, где-то летают, где то хуже.
А резинки должны быть по диаметру пальца? Купил ремкомплект, не оригинал, там резинки на палец толстые. Примерить блин забыл...
#208
Сообщение Stranger21 » 13 июн 2016, 09:19
Манжетки на самом пальце ? .. вроде чуть чууть толще , это же Антибряк так сказать ...
По сути без них все работать будет .. тока брякать может ..
Да на пальцы есть мысли - как бы Логично это они .. но веть ходят ! ... остается что измерять усилие как они ходят чтоль ? )
В теории может быть так что подклинивание поршня , приводит к тому что усилие не номинальное , и тогда за счет вращения скоба с колодками куда то двигается и выбирает зазоры в пальцах , но не равномерно и от этого перекос идет ..
Medik
#209
Сообщение Medik » 13 июл 2016, 23:53
Поменял пыльники и резинки.
Брал 2 комплекта Ремкомплект суппорта заднего (Seinsa D41626). 404 рубля за 2 комплекта.
В каждом комплекте одна резинка на палец, жаль что не две.
Качество пыльников очень понравилось, пальцы сели плотно, пропали сильные стуки суппорта при езде по неровной дороге на скорости.
Смазал пальцы смазкой МС 1630, сами пыльники внутри смазал МС 1600.
Сначала решил не менять резинки на пальцах, т.к. новые показались неаккуратными и большими. Проездил 2 недели.
Время от времени стуки всё равно были, решил поменять и резинки на пальцах, менял нижние, т.к., как писал выше, в каждом комплекте одна резинка...
То что резинка чуть больше родной даже лучше, палец не будет стучать, возможно родная просто стерлась. Неровности литья аккуратно срезал ножницами.
Попутно менял пыльники спереди, стуки пропали, может быть стучало и спереди.
В целом аналог (Seinsa D41626) достойного качества, буду следить за пыльниками, посмотрю что с ними будет со временем.
#210
Сообщение Stranger21 » 14 июл 2016, 07:10
Правильно я понимаю что этот стук от супортов легко определить слегка придавив тормоз по неровностям ? И он должен пройти ...
Medik
#211
Сообщение Medik » 14 июл 2016, 07:17
Stranger21 » 14-07-2016, 07:10 писал(а):Правильно я понимаю что этот стук от супортов легко определить слегка придавив тормоз по неровностям ? И он должен пройти ...
Да, у меня стук был при накате и разгоне. При торможении я его не замечал. Причем стуки такие конкретные, я когда первый раз услышал подумал что то щас отвалится. От страха сразу же стойки поменял, одна вытекала, думал клинить начало.
#212
Сообщение Stranger21 » 14 июл 2016, 07:50
По каталогу ремкомплект Toyota 04479-12230 , по рисунку в каталоге , это на ОБе стороны сразу .. Но вот про резиночки на пальцы ни слова ( ...
Ехист выдал гору аналогов
В том числе Advics TP 111
А что в нем ?
в этом Seinsa D41626 я так понял на одну сторону ? да и то 1 резинка ?
у нас резинка на каждом пальце ? , я забыл ..
#213
Сообщение Stranger21 » 14 июл 2016, 07:59
Изсмотрел все ремкомплекты по фото .. НЕТУ там резинки на палец !!! это Колпачек для штуцера прокачки ! соотв в тойоте и Адвиксе их Два , в Сеинзе 1 ! так как она на 1 сторону !
Ищем резнки дальше .. походу они идут с пальцем !
#214
Сообщение Stranger21 » 14 июл 2016, 08:17
Нашел ! Правда Фебестовская ! 0174-NZE141R вот она отдельно 1 резинка на палец ! как будто это палец сам ((
47835-12150 оригинал палец .
И походу резинка не подразумевает снятие ее оттуда ... ну не так уш и дорого этот палец стоит ...
Medik
#215
Сообщение Medik » 14 июл 2016, 08:46
Stranger21 » 14-07-2016, 07:59 писал(а):Изсмотрел все ремкомплекты по фото .. НЕТУ там резинки на палец !!! это Колпачек для штуцера прокачки ! соотв в тойоте и Адвиксе их Два , в Сеинзе 1 ! так как она на 1 сторону !
Да, на фото нету, но в комплекте резинка была.
Medik
#216
Сообщение Medik » 14 июл 2016, 08:48
Stranger21 » 14-07-2016, 08:17 писал(а):Нашел ! Правда Фебестовская ! 0174-NZE141R вот она отдельно 1 резинка на палец ! как будто это палец сам ((
Для меня как то дико менять палец ради резинки... резинку отдельно не нашёл.
#217
Сообщение Stranger21 » 14 июл 2016, 08:49
Ребят посмотрите Ланцер - https://www.drive2.ru/l/3399481/
Вроде как очень похоже на нашу !
MB699264
di1978
#218
Сообщение di1978 » 14 июл 2016, 09:07
У меня палец пришел задний с резинкой, и резинка эта так жестко стоит, что стремно снимать. Кстати резинку на палец как-то заказывал отдельно, но не помню на перед или на зад (поищу в записях если надо). А сейчас не буду парится, если разбухнет, то выкину. У себя что-то не наблюдаю стуков. Может не прислушиваюсь.
#219
Сообщение Stranger21 » 14 июл 2016, 09:09
Наверное закажу 1 палец себе все таки - так как он у меня один ржавый был . ну и на нем резинка половину сожрало при вынимании .
А вот сидит она действительно очень жестко .
Medik
#220
Сообщение Medik » 14 июл 2016, 09:12
Stranger21 » 14-07-2016, 08:49 писал(а):Ребят посмотрите Ланцер - https://www.drive2.ru/l/3399481/
MB699264
Вроде она, оригинал 170 руб. Фебест за 94.
Выбор есть, молодец Сергей! Я искал но найти не смог.
