Самостоятельное обслуживание задних тормозных суппортов
Re: Самостоятельное обслуживание задних тормозных суппортов
#181
Сообщение Изучаю » 05 янв 2016, 18:18
Andrey_m писал(а):ПОСЛЕ замены на 8!
Не спешите с выводом.
После км. 200-500 все будет отлично (для александра1 не стал писать гуд, окей).
А так про щелчки: важно не сколько их а с какого уклона держит.
#182
Сообщение 48RONIN » 06 янв 2016, 14:23
В Доках по Королле читал, что именно 7-8 щелчков для нас норма, не допуск, а норма! Удивлялся.
#183
Сообщение Stranger21 » 06 янв 2016, 19:09
Не считал ) ... но Держит!
Остальное кмк придирки .
На ниве и то не делаю так . Как положено 3-4 щелчка . Ну его наф . там у меня где то 5-6 . Перетянутый ручник зачем? только за зря феродо стирать на колодках .
Благодарил (а): 62 раза
#184
Сообщение validuser » 06 янв 2016, 20:36
48RONIN писал(а):что именно 7-8 щелчков для нас норма
я Осенью попробовал у меня 5 максимум получилось %-)
может слабо тянул конечно, ну не знаю, старался.
#185
Сообщение 48RONIN » 06 янв 2016, 21:11
48RONIN писал(а):В Доках по Королле читал, что именно 7-8 щелчков для нас норма, не допуск, а норма!
Благодарил (а): 106 раз
#186
Сообщение antont » 30 янв 2016, 19:13
Друзья, кто‐нибудь менял пыльник тормозного поршня? Для замены надо поршень целиком вынимать или можно без этого обойтись?
#187
Сообщение exxittus » 30 янв 2016, 19:16
antont писал(а):Друзья, кто‐нибудь менял пыльник тормозного поршня? Для замены надо поршень целиком вынимать или можно без этого обойтись?
На Авике менял, задний.
Поршень вынимал полностью.
#188
Сообщение antont » 30 янв 2016, 19:22
Нашел сам!
#189
Сообщение Изучаю » 27 апр 2016, 22:23
Если проверены тросики ручника и нет его закуса.
То можно попробовать провести ревизию под скобой ручника.
При сборке добавить смазки, затягивая скобу лишки выйдут.
Medik
#190
Сообщение Medik » 31 май 2016, 13:17
Stranger21 писал(а):Недавно был в тормозах задних , смазка MC1600 замазанная год назад , как новая в пальцах .
Разбухания резины нет .
Не менял , собрал назад .
Самый дешевый и доступный вариант .
На мое ИМХО.
У каждого свое ИМХО...
Подтверждаю, мазал 2 года назад МС1600, смазка не высохла, резинки в отличном состоянии.
Можно было не трогать вовсе, но раз уж разобрал то поменял смазку.
Заморочки с 3 видами смазки не понимаю )))
Благодарил (а): 27 раз
#191
Сообщение Владимирович из РнД » 01 июн 2016, 14:35
Изучаю писал(а):Может кому будет нужно Вот номерок 16447 брал на перед. Сами пыльники просто замечательные даже лучше оригинала а вот те колечки полное г... Значит покупаем 4 оригинальных колечек и этот комплект и получается надежнее и дешевле.
Я так понимаю, это манжетки на направляющие передних тормозных суппортов?
#192
Сообщение Дюша » 01 июн 2016, 21:33
Владимирович из РнД писал(а):16447
Если посмотреть на картинку, то да.
#193
Сообщение Владимирович из РнД » 01 июн 2016, 21:57
Дюша писал(а):Если посмотреть на картинку, то да.
По внешнему виду с картинки..., ну очень похожи, а вот диаметр "отверстия" и длинна (высота) самой манжетки, идентичны оригинальным?
#194
Сообщение Дюша » 01 июн 2016, 22:19
Да согласен, вопросы есть и их не мало, основной это каков внутренний диаметр верхней части манжеты? Если равно или больше диаметре пальца, то сразу в помойку их ,потому как не будут выполнять функцию противобряканья.
#195
Сообщение Изучаю » 02 июн 2016, 08:28
Владимирович из РнД писал(а):это манжетки на направляющие передних тормозных суппортов
Приветствую. только прочитал.
Да это на перед. Четыре пыльника пальцев подходят плотно и замечательно.
Манжетки две штуки на выброс, они толстые.
#196
Сообщение Владимирович из РнД » 02 июн 2016, 08:49
Изучаю писал(а):Приветствую. только прочитал.
Спасибо Сергей, наверное куплю комплектик.., резиночки то уже старенькие штатные, положу в запас эти.., только вот ты пишешь про две манжетки, а мне в инет магазине пишут... "Better Brake Parts 16447 КОМПЛЕКТ ИЗ ПЫЛЬНИКОВ ( 4 ШТ) И ВТУЛОК ( 4 ШТ) НАП", т.е. 4 пыльника и 4 манжетки..., щас все подделывают, может уже и эти комплекты подделывать стали, а чтоб лучше брали еще две манжетки туда добавили!)))
Medik
#197
Сообщение Medik » 05 июн 2016, 12:22
Собираюсь вытащить задний поршень и осмотреть. Как лучше пережать тормозной шланг что бы не вытекало? Или что можно сделать?
Жидкость и пыльник поршня планирую поменять.
#198
Сообщение antont » 05 июн 2016, 14:13
Я не пережимал. Взял болт М6 , гайку , две шайбы(увеличенные по нар.диаметру) и вырезал из резины две прокладки в размер шайб. Отсоединил тормозной шланг от суппорта и через шайбы вставил болт в отверстие тормозного шланга. Резиновые шайбы служили прокладками . Затянул без фанатизма . Получилось герметично ,тормозуха не вытекала из шланга .
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#199
Сообщение di1978 » 12 июн 2016, 15:18
Мало ли кому пригодится. Менял диски и сломался нижний болт крепящий цилиндр к пальцу (в палец закрученный). В итоге временно поставлен палец с Волги (какой не знаю). Вошел как родной и по длине и по толщине. Пыльник только не налез. До прихода штатного походит.
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
#200
Сообщение Cityhunter » 12 июн 2016, 17:29
Clif » 10-10-2015, 18:57 писал(а):А это нормально, что оригинальные колодки нужно подгонять?
Оригинальные колодки не нужно подгонять, они сразу идут по размерам. Я себе менял месяц назад задние, все подошло идеально. Система Бош. Год назад по гарантии меняли передние колодки у ОД тоже все подошло идеально.
