Самостоятельное обслуживание задних тормозных суппортов
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Re: Самостоятельное обслуживание задних тормозных суппортов
#161
Сообщение Cityhunter » 27 сен 2015, 13:25
48RONIN писал(а):
Cityhunter писал(а):Мне тут сказали что вообще http://www.marly.com/fr/boutique/vetten ... uivre.aspx вот такую используют.
Посмотрел описание - для пальцев не подходит, это ещё хуже графитки. Только снаружи колодки можно, особенно подойдет между дисками - тормозным и колесным.
Ну так вот мне такое сказали мажут абсолютно все детали, ОД Тойота и в обычных гаражах. Когда я им выдал номера смазки тойота, они сильно удивились и сказали никогда не использовали эти смазки -)
#162
Сообщение exxittus » 27 сен 2015, 14:06
Cityhunter писал(а):Ну так вот мне такое сказали мажут абсолютно все детали, ОД Тойота и в обычных гаражах.
Терь осталось довести россиянам, что ты вкладываешь в слово "гараж".
Слово одно, но значения разные.
Для россиянина гараж-это место сакральное, второй дом, можно сказать.
Мазать "абсолютно все детали" медной пастой??
Не думаю, что наши западные соседи вот настолько недалекие.
Паста используется в первой линии как монтажное противоприкипающее средство, но никак не смазка.
Им обрабатывают привалочные поверхности ступиц, центрирующие буртики ступиц.
Но никак не направляющие суппортов.
#163
Сообщение Дюша » 30 сен 2015, 21:38
exxittus писал(а):Увидел ржу-запылил рычаг
Есть такое дело. Когда делал ТО тормозной системы, обнаружил облупившуюся краску на защитном кожухе заднего правого колеса. Взял и пыльнул из баллончика серой краской для суппортов. Левую сторону не стал, т.к. уже на колесе стояла.
Clif
#164
Сообщение Clif » 10 окт 2015, 15:28
Добрый день. Сегодня провёл ревизию задних тормозных колодок. Заранее были приобретены оригинальные колодки.Старые ещё походят,решил просто прикинуть новые и тут беда. Лицевую без пишалки я кое как впихнул, а вот задняя с пищалкой не входит как я её не вставлял. Подскажите это подделка мне попалась,или это нормально и нужно их подпилить?
#165
Сообщение Дюша » 10 окт 2015, 16:01
Вы поршень закрутили до упора?
Clif
#166
Сообщение Clif » 10 окт 2015, 19:45
Не вставляется в посадочное место со снятым поршнем.
#167
Сообщение Изучаю » 10 окт 2015, 20:47
нужна подгонка напильником.
Clif
#168
Сообщение Clif » 10 окт 2015, 20:57
А это нормально, что оригинальные колодки нужно подгонять?
#169
Сообщение Изучаю » 10 окт 2015, 23:00
на ифинити колодки перед подтачивали. Стоили около 10т.р.
снимите латуньки промойте их и прочистить пазы на скобе.
сам если не спешу то снимаю скобу и подгоняю посадку колодки.
Clif
#170
Сообщение Clif » 11 окт 2015, 00:04
Скобы снимал чистил ,стали лучше входить но не до конца. Скажите а напильником верх и низ или достаточно одной стороны?
#171
Сообщение Дюша » 11 окт 2015, 00:12
По мне лучше низ, т.е. первую по ходу вращения колеса вперед.
#172
Сообщение kantima » 11 окт 2015, 09:53
Значит подделка, оригинал должен вставать без доработок )))
Либо вы что-то не так делаете.
Cityhunter
#173
Сообщение Cityhunter » 11 окт 2015, 19:30
Я себе взял колодки 04466-02181 оригинал. Пока что не проверял как они встают. Со смазкой так и не разобрался, облазил все возможные магазины в Европе так и не нашел аналогов 609. Почитал насчет смазки Molykote G3407 вроде как подходит, только никак не найду код малого размера.
Cityhunter
#174
Сообщение Cityhunter » 19 окт 2015, 12:20
Народ может кто подсказать что нужно делать задний тормозной поршень вылез полностью и не в какую не хочет входить. Я его пробовал и в левую и в правую сторону крутить. Застрял на месте и в никакую. Система бош.
#175
Сообщение Дюша » 19 окт 2015, 13:31
Надо не просто крутить, а еще и вдавливать. Это правило для нашего Адвикса, смотрю Бош картинку ничего не понятно. *--*
Cityhunter, сообщение видел.
#176
Сообщение СерEGA » 27 окт 2015, 17:34
Натолкнулся на отчетик по замене пыльника поршня, может кому пригодится.
Отчетик лежит тут.
#177
Сообщение Изучаю » 28 окт 2015, 00:15
посмотрел наглядно направление витков резьбы.
Парень конечно молодец что справился сам. P-^
Но про вытекание тормозухи насмешил. -)
порадовало, что при таком пробеге чисто как у нашего форумчанина из Россия-Германия.
StAlk
Автомобиль: королла 2011
#178
Сообщение StAlk » 24 дек 2015, 20:24
Спрошу у грамотных людей глупый вопрос: когда откручивал болты с направляющих, они очень тяжело откручивались. На уазике данные болты ставятся на фиксатор резьбы.А на тойоте не надо эти болтики ставить на резьбовой фиксатор? Вроде много чего просмотрел про резьбовой фиксатор нигде упоминаний нет? Что скажете, вы ставите эти болты которые вкручиваются в направляющие на фиксатор или нет?
#179
Сообщение Дюша » 24 дек 2015, 21:54
Не помню там такого, легко отворачивались всегда. Фотов нет, в инет тоже не нашел,только сам болт и всё.
Andrey_m
Автомобиль: toyota corolla 2007 мтт
Место нахождение: Моск. обл.
#180
Сообщение Andrey_m » 05 янв 2016, 18:12
Поменял колодки.
ДО замены, ручник удерживал авто на 4 щелчках, ПОСЛЕ замены на 8!
Противоречит законам физики...
