Самостоятельное обслуживание задних тормозных суппортов
Re: Самостоятельное обслуживание задних тормозных суппортов
#121
Сообщение Das ist » 13 фев 2015, 21:11
Leo73 писал(а):бо тот класс смазок, к которому относится мс1600, не должен работать в пальцах
Бгг..МС 1600 для суппортов, а для направляющих суппортов смазка МС 1630
Забанен: до Завтра, 09:35
#122
Сообщение Stranger21 » 13 фев 2015, 21:24
Das ist я думаю что это "фасовка" , 1600 идет в Тюбе , которого мне наверное до пенсии хватит )
550р стоит 100г
А 1630 5грам 50р .. теже яйца )
#123
Сообщение Изучаю » 13 фев 2015, 21:40
Stranger21 писал(а):Потдерживать Отечесвенного производителя !!! Рулевой карданчик на МС1600 , ваще тишина уже полгода !
+ нанесена на шестерню рулевой колонки. P-^
Не знаю где найти пыльники на задний суппорт. Но спереди стоят Bbp. Bbp круче оригинала.
Nikolas
Автомобиль: Toyota Corolla, E151, 2012, Элеганс, АКПП, 57000 км., Toyota 0W-20
Место нахождение: 086, г. Нягань, ХМАО-Югра
#124
Сообщение Nikolas » 15 июн 2015, 20:20
Вчера произвёл первую самостоятельную смазку задних суппортов на corolla e151 2012 г.в. 52000 км. пробега.
Для этого приобрёл 3 вида смазок
1. 08887-01206 ею планировал смазать только РТИ суппорта.
2. 08887-80609 планировал смазать направляющие суппорта и места контакта всех пластин с колодками.
3. 08887-80409 торец тормозного цилиндра и скобу со стороны наружной колодки
Но как оказалось существует два вида суппортов для автомобилей Toyota Corolla - это Tokico (Япония) и Bosch (Европа)
вот тут и началось...
на моей тачке суппорта Tokico, и я смазал так:
Направляющие и все РТИ - 08887-01206 (розовая) (на направляющих есть резиновые втулки)
Места контакта всех пластин с колодками, торец тормозного цилиндра и скобу со стороны наружной колодки - 08887-80609 (белая)
а 08887-80409 (черная) вообще не использовал, т.к. это то же самое что и 08887-80609, но только для пластин.
К стате - старая смазка на концах направляющих со стороны резиновой втулки - желто-оранжевого цвета, я думаю это ещё была заводская.
#125
Сообщение Дюша » 15 июн 2015, 23:41
609 на направляющие, 409 для пластин. Вот необходимый минимум по смазке суппортов и колодок.
Смазка торцов цилиндров, колодок это все от лукавого, при попадании песка, начинают хрустеть.
Естественно все должно быть тчательно очищено.
Nikolas
#126
Сообщение Nikolas » 16 июн 2015, 10:26
Дюша я не могу понять по ссылке я открыл документацию - там написано:
УСТАНОВИТЕ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПАЛЕЦ ЦИЛИНДРА ЗАДНЕГО ДИСКОВОГО ТОРМОЗА (с нижней стороны)
Нанесите тонкий слой гликолевой консистентной смазки на основе литиевого мыла на поверхности трения и уплотнения направляющего пальца цилиндра заднего дискового тормоза (для нижней стороны).
A012KIPC01
A012F6O Гликолевая консистентная смазка на основе литиевого мыла - это же 08887-01206
Установите направляющий палец цилиндра заднего дискового тормоза (для нижней стороны) на тормозную скобу заднего дискового тормоза.
Вставьте направляющий палец цилиндра заднего дискового тормоза (для нижней стороны) в защитный чехол втулки заднего дискового тормоза, чтобы ввести их в зацепление.
Nikolas
#127
Сообщение Nikolas » 16 июн 2015, 10:35
#128
Сообщение Дюша » 16 июн 2015, 10:46
Nikolas, по какой ссылке?
206 использовалась ранее, на смену ей пришла более современная 609 ()это еще на старых форумах было), но она намного дороже, поэтому в основном покупают 206. Использую на данный момент 609 пока не кончится, потом буду думать, покупать розовую 206 или снова на белую разориться, она мне нравится.
Leo73
#129
Сообщение Leo73 » 16 июн 2015, 12:00
Дюша писал(а):206 использовалась ранее, на смену ей пришла более современная 609
Не факт, что современнее. Вон в Техдоке пишут мазать направляющие "гликолевой консистентной смазкой на основе литиевого мыла", а 609-я на силиконе и скорее всего выпущена для лечения проблем грохочущего суппорта на одной из моделей Тойоты. Я тут подумал, что 206-й не буду мазать направляющие, купил Niglube RM, она как раз гликолевая и ей мажут такие же тормоза на Митсубиси и прочих японках.
#130
Сообщение Дюша » 16 июн 2015, 12:11
Leo73 писал(а):скорее всего выпущена для лечения проблем грохочущего суппорта на одной из моделей Тойоты.
Так и есть, для грохочащих суппортов кажись Кэмри.
Nikolas
#131
Сообщение Nikolas » 16 июн 2015, 12:30
Вот это уже похоже на истину
Nikolas
#132
Сообщение Nikolas » 16 июн 2015, 12:32
08887-80409 её мазать между пластинами???
После застывания эта смазка по моему станет после высыхания амортизирующей прокладкой. Как вы думаете коллеги?
#133
Сообщение Дюша » 16 июн 2015, 15:33
Мажу ей вторую черную пластину и всё. Пакетика 5-ти грамового на 4 колеса хватает.
Ничего от неё после 10000 км не остается. Предназначение её скольжение колодки и черной пластины (предполагаем с покрытием тефлон) при торможение в скобе суппорта.
dwwb
Автомобиль: Toyota Corolla 2010г.
Место нахождение: Новый Уренгой
#134
Сообщение dwwb » 26 июн 2015, 14:29
Все привет. Ребята решил поменять колодки по кругу....Передние меня второй раз. сейчас пробег 94.тыс. км. А вот задние в первые. Так вот передние поменял без проблем. А вот задние так и не смог сдавить цилиндрик....Сдавливал с помощью самодельных платинок и болт с гайкой по середине....вообщем пластина гнется уже немогу сам суппорт удержать а цельндрик так и не уходит....
Мучился и ничего не получилось....уже собрал все обратно....Почитал в инете что возможно сдавливать и немножко сливать жидкость через сливную пробку...
Ну хотел что бы не в пустую еще раз разбирать у Вас поинтересоваться....
может что то не так делаю...
Спасибо заранее.
#135
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2015, 14:33
Крутить Нужно а не сдавливать ! читайте тех док - у меня в подписи линк !
#136
Сообщение Das ist » 26 июн 2015, 15:16
dwwb писал(а):А вот задние так и не смог сдавить цилиндрик....Сдавливал с помощью самодельных платинок и болт с гайкой по середине....вообщем пластина гнется уже немогу сам суппорт удержать а цельндрик так и не уходит....
Я тоже монтировку сломал по незнанке, дошло что крутить надо, пока весь цилиндр не разобрал и не понял как он работает )))
#137
Сообщение Дюша » 26 июн 2015, 16:14
Крутим по часовой и надавливаем.
#138
Сообщение 48RONIN » 26 июн 2015, 18:28
dwwb, почитай эту тему с начала, потому как есть нюансы с установкой поршня, который действительно нужно вкручивать, а вкручивая правильно остановиться. Вот в моём отчёте я акцентировал на этом внимание.
dwwb
#139
Сообщение dwwb » 28 июн 2015, 21:53
Всем спасибо. почитал все сделал...Все отлично! Всем Удачи!
Dimon49298
Гул после замены тормозных колодок
#140
Сообщение Dimon49298 » 28 авг 2015, 20:27
После замены задних колодок на скорости появился гул пока не нажмешь на тормоз. Ваши предположения?
