Самостоятельное обслуживание задних тормозных суппортов
Сообщение kantima » 19 мар 2013, 20:28
Разборка заднего суппорта:
1. Снимаем колесо.
2. Далее отсоединяем трос стояночного тормоза от балки, откручивая один винт - для дальнейших манипуляций с суппортом (не открутишь винт, не снимешь тогда суппорт).
3. Удерживая направляющий палец заднего дискового тормоза, выверните 2 болта и снимите суппорт заднего дискового тормоза в сборе.
Далее снимай суппорт и вынимай пальцы.
Если будешь вынимать колодки и потом чистить пластины от грязи, то не забудь, что
Каждая опорная пластина колодки заднего дискового тормоза имеет определенную форму. Обязательно нанесите идентификационные отметки на все опорные пластины колодок заднего дискового тормоза, чтобы их можно было установить в первоначальные положения.
Здесь красным выделено, где установлены на пальцах резиновые втулки. На конце пальца проточка:
Не забудь, что палец нужно отсоединить от пыльника, а не пыльник от скобы.!!!!
Потом замудохаешся ставить.
Пыльники должны остаться вот тут:
Втулки не снимай с пальца - они одноразовые.
Забыл добавить про смазку пальцев суппорта.
Вот ее номер оригинальный номер 08887-01206.
Направляющие колодок лучше смазывать высокотемпературной смазкой для тормозных механизмов, медной или аллюминевой, конечно после то как очистите их до состояния, когда в них увидите отражения своего лица.
mytoyota
Архивариус Клуба
Re: Самостоятельное обслуживание задних тормозных суппортов
Сообщение mytoyota » 19 мар 2013, 20:37
Выкладываю недостающий фотоотчёт по заднему суппорту.
отмыл в бензинчике всю старую смазку, и смазал литолом чем не смазка, подумал я. И аккуратно вставляем направляющие на место. При этом одевая пыльник ,как было сказано выше, выпускаем из него воздух. Собираем всё в обратном порядке. По времени у меня ушло не больше часа на один суппорт. Думаю данную процедуру полезно проводить при сезонном ТО. всё таки ж это тормоза
Сообщение Алексеич » 19 мар 2013, 20:58
Литол не годится для такого дела,если нет ни чего нужного тогда уж графитовой смазкой(для шрусов тоже пойдёт).Что в отчёте не написали как утапливаются цилиндры?Слышал что их нужно проворачивать в какую то сторону,только таким методом их можно вдавить?
Сообщение aleks 69 » 19 мар 2013, 21:53
Вкуручиваешь и вдавливаеш одномоментно можно узкогупцами или ключом для болгарки с двумя выступами.
Сообщение 48RONIN » 20 мар 2013, 09:26
22 апреля 2012
Итак :write: , на одометре 71051км, а при торможении ощущается «отсутствие феродо» на колодках, к тому при движении задним ходом слышен писк свидетельствующий о предельном износе. Виной тому был левый передний суппорт внутренняя колодка и о ней в соответствующей теме. Изначально было решено поменять всё по кругу поскольку на замену был приобретён комплект колодок Ремса и распаривать перед и зад не хотел, поскольку решил проверить качество данного производителя. На всю работу потратил неприлично много времени – два дня с перерывами на дождь и субботнюю вылазку с друзьями в баню. Все фото в оригинальном качестве 3000 x 4000 пик.
В качестве смазок был выбран следующий комплект:
Изображение – универсальный Slipkote, который применялся в пальцах суппортов, смазке противоскрипных пластин, обратной стороны колодок, направляющих пластин колодок и их торцев, тойотовская для резинок, паста для оттирания всего грязного и заржавевшего и очиститель, который кстати здорово помогал отмывать масляно-грязевые субстанции на колодках и суппортах. Если сравнивать смазки, то Слипкот оказался более липким и чуть более густоватым «неправильной» розовой. Посмотрю как будет зимой – есть опасения, что немного густоват и суппорт будет менее подвижен. Но это имхо, поскольку есть масса свидетельств универсальности этой смазки.
Изображение – состояние заднего тормозного суппорта на пробеге 71тык, с родными заводскими колодками. Заметен неравномерный износ, но колодки могли бы ещё ходить.
Изображение – задний тормозной поршень, немного тронутый ржой, относительно легко, но плотно вкручивался по часовой стрелке с помощью пассатиж. При этом важно обратить внимание, что, при вращении, поршень не увлекает за собой пыльник и не скручивает его. И тут первый нюанс, о котором ранее никем не упоминалось: при вворачивании никакого ограничения вращения не ждите, на определённом месте (на уровне уплотнительной резинки) при его вкручивании поршень будет просто бесконечно проворачиваться не углубляясь. Второй нюанс, я писал о нём ранее: «лопасти» на поршне мы должны поставить так как у меня на фото – это важно для дальнейшей правильной работы ручника, поскольку упор на колодке должен оказаться как раз между этими «лопастями». На 3-ей странице темы есть схема она более понятна. Изображение – вот тот самый упор на колодке.
Изображение – все четыре направляющих пальца были в удовлетворительном состоянии, они кстати имеют какое-то серое спецпокрытие смазка была хоть и не свежая, но и не закисла – свидетельство качества Тойотовских смазок, даже за 20тык.
Изображение – этот же палец с количеством смазки Слипкот, которое я наносил при смазывании. Не знаю зачем, но во все резинки, внутрь, закладывал дополнительно немного «розовой» тойотовской, как более специфичной для резинок.
Изображение – направляющие пластинки тормозных колодок. На фото, для сравнения выложил грязный и отчищенный экземпляр, как свидетельство обстоятельного подхода, которого не от какого сервиса ждать не приходиться. На очистку каждой пластины было потрачено в среднем минут по 10-15. Хотя, парни, может это и лишнее. Не менее качественно очищал и отмывал места установки этих пластин и смазкой тем же слипкотом места их посадки в суппорт. Свидетельство тому вот это фото: Изображение
Изображение – суппорт в сборе с новыми колодками. Поверка подвижности суппорта в пальцах направляющих на данном этапе самое то. После такой установки заложил немного «розовой» смазки под пыльник ручника и механически, имитируя движения ручника на колесе, подвёл поршень цилиндра к колодкам, для этого понадобилась 5-7 движений, после чего колодки плотно им придавились и суппорт нашёл «своё место».
Вот как бы финиш. Проверка на дороге показала – работает исправно и какое–то время потребуется притирка. Но при торможении уже нет никаких скрежетов и скрипов, педаль нажимается плавно и это радует. Как будет тормозиться в сравнении с оригиналом время покажет.
Есть вопросы, задавайте.
voldemar
Место нахождение: Харьков
Сообщение voldemar » 21 мар 2013, 00:00
48RONIN писал(а):тойотовская для резинок
надо было пыльники тоже мазать Slipkote
Сообщение 48RONIN » 21 мар 2013, 22:30
voldemar писал(а):надо было пыльники тоже мазать Slipkote
Почему? Уверен принципиальной разницы нет и Слипкот и уж тем более нейтральная к резине Тойотовская одинаково эффективно будут работать в этом месте.
48RONIN писал(а):универсальный Slipkote ...Посмотрю как будет зимой – есть опасения, что немного густоват и суппорт будет менее подвижен. Но это имхо, поскольку есть масса свидетельств универсальности этой смазки.
Могу утверждать что до температур -20С никаких отклонений в работе супортов и тормозов не заметил. Пользовать можно.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 05 апр 2013, 00:36
Нонича менял задние колодки и заодно обслужил. Пробег приближается к 80тк. Передние сменил ОД, типа терпежу уже нет, срочно. Работа почти 2тр + колодки. Потому задние решил менять сам (ОД сказал, что до след. ТО могут не дойти). На вид они прошли бы еше тыщь 30 запросто - индикаторная канавка больше 3мм. Есть небольшой перекос по износу, дельта примерно 1,5-2мм. Но новые уже куплены, поменял.
Работал по отчетам выше. Дополню свои впечатления.
1. О последовательности операций. Выкрутив винты направляющих и сняв супорт, лучше сразу утопить поршень, укрыв остальное тряпочкой. Если это делать после, то грязь будет сыпаться на свежую смазку колодок (см. ниже) и на открытые отверстия пыльников направляющих. Увести суппорт подальше не дают шланг и трос. Пыльники поршней очень тонкие и кажется, что могут порваться при вращении, т.к. тянутся за поршнем при вращении - пошевелить сначала в обоих направлениях и крутить медленно, так они успевают проскользнуть по шейке поршня. Крутил пассатижами за выступы.
2. Колодка вынимается перемещением ее по оси в сторону от диска. Вставляется в обратном порядке, но сначала заправляется ее край, что ближе к оси.
3. Везде говорится о смазке контактных поверхностей колодки и противоскрипных пластин. Каких? Их там по 2 штуки на колодку, причем на контактную (к колодке) поверхность уже нанесен слой какого-то полимера. Смазал оба места контактов обоих пластин, хотя признаков, что там когда то была смазка, нет.
4. Зачем нам на каждом ТО якобы смазывают направляющие не знаю - вынутые направляющие были в большом количестве смазки. Протер насухо и вновь смазал. В пыльник тоже выдавил из тюбика. ИМХО надо тщательно чистить шейку под пыльник, там смазка загустела от пыли. После установки направляющей нужно прижать ее к месту и, подняв край пыльника не острой отверткой, выпустить воздух, иначе позже он выдавит часть смазки. Там ее достаточно, но она может попасть куда не следует. Так же воздух выпустить еще раз после установки суппорта.
5. Основные инструменты. Ключ 17 рожковый, ключ 14 накидной, ключ 10 торцовый, пассатижи.
6. Применял высокотемпературную смазку для суппортов. Тюбика хватит на 2-3 полных ТО.
Как то так...
Сообщение 48RONIN » 05 апр 2013, 00:59
Трибун писал(а):Везде говорится о смазке контактных поверхностей колодки и противоскрипных пластин. Каких? Их там по 2 штуки на колодку
Внутренняя, что ближе к колодке мажется с обеих сторон, а внешняя (блестящая) со стороны внутренней. Я смазал и её с обеих сторон, но внешнюю сторону очень очень тонко, только ради того, чтобы защитить дополнительно от коррозии, хотя материал и так лигирован и ржавчине сопротивляется отлично.
Трибун писал(а):Пыльники поршней очень тонкие и кажется, что могут порваться при вращении, т.к. тянутся за поршнем при вращении - пошевелить сначала в обоих направлениях и крутить медленно, так они успевают проскользнуть по шейке поршня.
Абсолютно верное дополнение, я тоже об этом предупреждал:
48RONIN писал(а):При этом важно обратить внимание, что, при вращении, поршень не увлекает за собой пыльник и не скручивает его.
ilunka
Сообщение ilunka » 22 апр 2013, 16:13
kantima писал(а):Забыл добавить про смазку пальцев суппорта.
Не вношу смуту, однако на коммуняках это обсуждалось и насколько я понял, то направляющие нужно мазать не этой розовой смазкой, а какой то другой ибо эта смазка не совсем то.
Сообщение 48RONIN » 23 апр 2013, 22:23
ilunka, так и есть номер оригинальной для направляющих пальцев тормозных суппортов Тойота 08887-80609
Сообщение Дюша » 23 апр 2013, 23:16
Фу ты ну ты лес густой(с) незнаю откуда, а я уж перпугался, не ту смазку купил. %-)
POPsan51
Место нахождение: Никель
Re: Замена и обслуживание задних тормозных колодок
Сообщение POPsan51 » 01 май 2013, 22:34
Подскажите коды смазки которая действительно нужна для ревизии суппорта. Я запутался куда какую применять.
Сообщение Дюша » 01 май 2013, 22:54
Купил две в экзисте: 08887-80609 тюбик для смазки пальцев и торцов колодок (хватает на два раза обслуживаия суппортов по кругу) и 08887-80409 для смазки тонким слоем противоскрипной пластины (хватае только только на все ссуппорта, надо растягивать и размазваать тонко). И в лабазе купил аэрозольный балон с медной смазкой для всего остального. Для манжет ничего не покупал, просто ичистил, пробег 28 т км, в лед раз помажу.
POPsan51
Сообщение POPsan51 » 01 май 2013, 23:18
Дюша писал(а):Купил две в экзисте: 08887-80609 тюбик для смазки пальцев и торцов колодок (хватает на два раза обслуживаия суппортов по кругу) и 08887-80409 для смазки тонким слоем противоскрипной пластины (хватае только только на все ссуппорта, надо растягивать и размазваать тонко). И в лабазе купил аэрозольный балон с медной смазкой для всего остального. Для манжет ничего не покупал, просто ичистил, пробег 28 т км, в лед раз помажу.
Спасибо за инфу.
rustt7
Место нахождение: Vyborg
Сообщение rustt7 » 24 фев 2014, 14:42
чета я не пойму, где правда? В экзисте про смазку 08887-80609 пишут, дословно: "Смазка консистентная для тормозных механизмов TOYOTA (антискрип) - Эта смазка фирмой ТОЙОТА начала использоваться с 1994 года Применение этой смазки - только противоскрипные накладки колодок (если их две, то внутренняя смазывается с двух сторон, а наружная изнутри, если одна - то только изнутри).
Обязательна к применению во всех автомобилях TOYOTA, для которых она указана в руководстве по эксплуатации, использовать придерживаясь рекомендаций по сервисному обслуживанию автомобиля.
Производитель: TOYOTA
Упаковка: 200 г."
Где правда?
need Perpetuum Mobile
rustt7
Сообщение rustt7 » 24 фев 2014, 15:11
08887-01206 эта смазка я слышал для цилиндров суппортов, а вот какой тойотовской направляющие мазать???
Сообщение Дюша » 24 фев 2014, 15:42
rustt7
Сообщение rustt7 » 24 фев 2014, 15:49
я в заказ нарядах видел 08887-01206 - мажут официалы направляющие!!!!
08887-80609 - кого она цвет???
суть вот в чем купил р/к супорта пыльники, там 2 пакета смазки, розовая (08887-01206 ) и темно розовая густая!!!(номера не знаю)!!!!
Последний раз редактировалось rustt7 24 фев 2014, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
rustt7
Сообщение rustt7 » 24 фев 2014, 15:51
№ р/к 04479-12230
