Замена лампочки подсветки переключателя скоростей вентилят-а
ivan-kooo
Re: замена лампочек крутилок, фото ламп
Сообщение ivan-kooo » 16 фев 2015, 13:51
Стекло магнитолы-это болячка как я понял. говорят от света солнца на жаре, хз, хозяин авто предыдущий-старик-он уверял что это когда сигналку ставили....типа покоцали-но если присмотреться то это как бы расслоение что ле...я не заморачиваюсь, жду человека когда на работу выйдет-с ним потру на счет всего по королле (он в оф.сервисе работает)(мож есть у него такое...
По свету диодов, там пробовать надо, с лампочками эксперементировать, я накупил их на радио рынке, желтые, зеленые, синие, остановился на белых...не знаю, дело вкуса, желтизну охота разбавить чутка...а вот полоска-указатель-тут да, светит не особо, но ее видно в темноте на 3 с минусом...Пока разбирать не буду, хочу панель проклеивать, вот там и можно снова поэкспериментировать (летом хочу-потому что за "сабли" волнуюсь, они как то с трудом выходят с пазов, да и шумоизоляцией вплотную заняться только в теплую погоду)
Сообщение Stranger21 » 16 фев 2015, 13:58
Не хотелось бы такую "болезнь" словить (
Вот мое творение пока текущее
Немного "ораньжевато" ... чем оригинал ... но зато светит ровно по всей ручке !
Попробую резистор уменьшить , может станет цвет и яркость бОлее устраивающе
Есть в мысле , домиком=пирамидкой , поставить три светика 1210 размера ! ) от него цвет был якро желтый как оригинал !
Re: Замена лампочек крутилок, фото ламп
Сообщение Azimuth » 16 фев 2015, 14:56
Stranger21 писал(а):Не хотелось бы такую "болезнь" словить (
Скорее всего это незначительная партия мафонов была с таким некачественным стеклом, которое от прямых солнечных лучей трескалось или расслаивалось.
Дефект с расслоением (видно было только под определённым углом) устранил по гарантии у ОД на очередном ТО. Показал дефект и ОД без вопросов заменил весь мафон.
Сообщение Stranger21 » 16 фев 2015, 14:58
Ну учитывая 7+ лет ... меня бог миловал .. или - не обратил на цифры на мафоне , первый владелец был любитель шастать по ОД )
#65
Сообщение Azimuth » 16 фев 2015, 15:13
Предыдущий владелец правильно делал, что по гарантии шастал к ОД. Цена вопроса замены мафона в те годы по заказ-наряду была 41 килорубль.
#66
Сообщение Stranger21 » 16 фев 2015, 15:36
Я не уверен насчет мафона - Обнаружены - новая помпа , Новый мотор актуатора сцепл , Новое корзина сцепл ...
А также "новое правое крыло и дверь " )))
ivan-kooo
#67
Сообщение ivan-kooo » 16 фев 2015, 15:45
кто то писал что можно у рекламщиков заказать стеклышко, но я чет не знаю, писали что типа оно вырезать можно и вытащить его из пазов тоже, но получится ли аккуратно .... короче я забил-на ходовые не играет, а так в перспективе заменить балалайку, хочу двд и приколюшки с камерой заднего вида...
Обточить лампу-хорошая идея, кстати, вот не догадался бы...я мерил оранжевые светики, оранжевость отличается...поэтому белый и оставил....
#68
Сообщение Azimuth » 16 фев 2015, 16:10
Почувствовал за собой флуд. Ответ положил в теме по мафонам.
#69
Сообщение Stranger21 » 16 фев 2015, 17:06
Наждачкой может хватит торец и начало боков заматировать ... тогда он начнет "рассеивать" сильнее ...
zapilili
Re: Замена лампочки подсветки переключателя скоростей вентил
#70
Сообщение zapilili » 11 окт 2015, 14:42
kantima писал(а):Лампочки в экзисте жду три недели, капец
на aliexpress.ru поищи светодиодные, аналог 90010-01122
Благодарил (а): 493 раза
#71
Сообщение Карп » 11 окт 2015, 21:24
zapilili
Kantima, далее не эксплуатирует короллэву). За артикул,спасибо.
allegro235
Лампочка подсветки управления отопителем.
#72
Сообщение allegro235 » 12 окт 2015, 21:27
Перегорела лампочка подсветки управления отопителем.Кто сталкивался с заменой,хлопотно -ли самому заменить сей элемент.Сколько стоит замена на сервисе?
Re: Лампочка подсветки управления отопителем.
#73
Сообщение Карп » 12 окт 2015, 21:34
Graf52
#74
Сообщение Graf52 » 13 окт 2015, 12:43
Я менял. Там почти всё на защёлках. Снимаешь облицовку (4 сабли на центральной консоли) и сдёргиваешь панели на себя в порядке сверху вниз одну за другой за исключением нижней, её, как не странно, нужно снимать в первую очередь. "Мафон" прикручен на 4 болта - головка на 10. Лампочка снимается путём поворота патрона (как и почти все остальные лампы в автомобиле). Если удастся аккуратно разобрать патрон (со временем пластик становиться хрупким), можно заменить только лампочку - я ставил ВАЗовскую лампочку подсветки за 15 руб., но она немного меньше и светит ощутимо тусклее штатной, хотя кнопки хорошо видно и она врядли прослужит меньше. Штатные лампы отдельно от патрона тоже есть в продаже и если дружите с Aliexpress их можно попробовать заказать, но стоят они копейки и продаются только большими партиями. Можно воткнуть светодиод, но светодиод на 14,5 В вы врядли найдёте, а для резистора там просто нет места. Штатную лампу в сборе с патроном 90010-01122 можно заказать в любом магазине иномарочных автозапчастей - стоит в районе 200 руб. и менять лучше сразу все 3 чтобы ещё раз не разбирать, поскольку лампы накаливания (особенно качественные) имеют тенденцию перегорать при примерно равном количестве часов работы.
moza
Автомобиль: corolla e150
#75
Сообщение moza » 14 окт 2015, 13:18
А перегорают лампочки часто, потому что постоянно с ближним светом ездеете
Благодарил (а): 62 раза
#76
Сообщение validuser » 14 окт 2015, 15:03
moza писал(а):А перегорают лампочки часто, потому что постоянно с ближним светом ездеете
А надо без ближнего света ездить?
ИМХО я не думаю, что факт выхода из строя лампы подсветки хоть как то связан с ближним светом.
#77
Сообщение Дюша » 14 окт 2015, 15:06
validuser, Владимир, а как же не связан, когда связан. Перед включением ближнего света, включаем габариты, соответственно лампа подсветки крутилок тоже горят. Вот еще один плюс в пользу каких-либо ДХО.
#78
Сообщение validuser » 14 окт 2015, 15:23
Дюша писал(а):а как же не связан, когда связан. Перед включением ближнего света, включаем габариты, соответственно лампа подсветки крутилок тоже горят.
То есть Андрей ты хочешь сказать что если не включать ближний свет а только габариты то лампочки в крутилках перегорать не будут?
В моём контексте речь именно об этом, что нет зависимости перегорания ламп подсветки с ближним светом, а не о том что ближний никак не связан с габаритами.
#79
Сообщение Дюша » 14 окт 2015, 15:33
Будут. моточасы лампы набегают.
Насколько понял moza, он имел ввиду про соблюдение ПДД в плане езды "днем с огнем", а раз на наших авто нет ДХО, то в обязанностях водителя включать БСФ, а по регламенту включение БСФ нельзя осуществить без включения габаритов, о чем написал выше.
Исходя из принятого в общении понятия включения БСФ и по Вашему сообщению понял, что речь идет про езду без "днем с огнем", что подразумевает вообще без какого-либо света. Езда с габаритами по ПДД недопустима.
#80
Сообщение validuser » 14 окт 2015, 21:38
Дюша писал(а):Езда с габаритами по ПДД недопустима.
Всё верно. Но возвращаясь к теме разговора, факт перегорания лампочек в подсветке никак не связан с использованием ближнего света. Лампа накаливания (любая) имеет свойство перегорать, а именно сама нить со временем меняет сопротивление и ток возрастает. Либо в момент коммутации когда сопротивление мало пусковый ток велик.
