Замена лампочки подсветки переключателя скоростей вентилят-а
Re: Замена лампочки подсветки переключателя скоростей вентил
Сообщение Kandalf » 21 дек 2014, 22:23
Хмм... Может туда эту фигня сделать, плавное включение ламп? Как на ближний.
Сообщение Stranger21 » 21 дек 2014, 22:51
Да что вы лесапед ... Светики туда встают на ура !
Сообщение Kandalf » 21 дек 2014, 23:09
Не, это если именно хочется лампы оставить.
ivan-kooo
Замена лампочек крутилок, фото ламп
Сообщение ivan-kooo » 12 фев 2015, 11:01
Всем привет!Случилось,что лампочка подсветки обдува перегорела (крутилка), очень не удобно в темноте переключать и решил что нужно с этим что то делать...вот несколько фотографий, делал для себя, что бы запомнить последовательность действий.
Последний раз редактировалось ivan-kooo 12 фев 2015, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
ALEKS-2
Благодарил (а): 35 раз
Re: замена лампочек крутилок, фото ламп
Сообщение ALEKS-2 » 12 фев 2015, 11:10
ivan-kooo писал(а):.вот несколько фотографий, делал для себя, что бы запомнить последовательность действий.
ivan-kooo,где фото? ~^~
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Сообщение exxittus » 12 фев 2015, 11:30
ALEKS-2 писал(а):ivan-kooo,где фото?
Он написал же, что ФОТО ДЛЯ СЕБЯ!
Если они еще и в полной темноте... P-^
Автор, в теме Corolla by Stranger, в последних постах, автор Stranger меняет лампочки крутилок на светодиоды.
Диоды будут служить до разборки машины.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 12 фев 2015, 11:40
exxittus писал(а):Автор, в теме Corolla by Stranger, в последних постах, автор Stranger меняет лампочки крутилок на светодиоды....
Правда делает он это только для себя.
Ну и, для этого "надо быть Stranger"-ом. -)
Вождь Октябрьской Революции
ivan-kooo
Сообщение ivan-kooo » 12 фев 2015, 11:44
Ребят, извините, я третий день на форуме и первый раз пишу что то подобное. фото в темное время суток сделаю и выложу.
по инструменту:1. отвертки а.плоская часовая б. крестовая длинная (для разбора панели) там 4 шурупа.
2. Что то типа карточки пластиковой-для снятия бумерангов и разбора панели, тут можно включить фантазию.
3. Кусочек пластилина (это для шурупов, что бы их не искать под панелью, есть такой риск что они провалиться могут)
по материалу: 1. лампочки (С НУЖНЫМ ЦОКОЛЕМ И ЦВЕТОМ - что бы глаз радовал)
2. По возможности смазку для крутилочек - я не смазывал, но мне показалось что там ее мало.
И еще момент:магнитолу придется открутить и слегка выдвинуть, поэтому можно обработать всю консоль антискрипом-воздуховоды, пепельница, сами крутилки, блок со значками подушек. все в меру что бы швы не выпирали.
Последний раз редактировалось ivan-kooo 12 фев 2015, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
ALEKS-2
Сообщение ALEKS-2 » 12 фев 2015, 11:45
ivan-kooo,всё нормально.не переживай,спасибо за отчёт P=P
Техдок
Сообщение Алексеич » 12 фев 2015, 11:57
Всё подробно и понятно,хороший отчёт с фото,кому то будет полезным,не полезут к шестерёнкам искать эти лампочки,а потом ловить там метки что бы всё правильно собрать.
Сообщение kantima » 12 фев 2015, 11:58
Алексеич писал(а):не полезут к шестерёнкам искать эти лампочки,а потом ловить там метки что бы всё правильно собрать.
Я там лазил, все разобрал и собрал. Правда пришлось снять еще раз, с печкой были проблы )))
Сообщение Алексеич » 12 фев 2015, 12:02
kantima писал(а):Я там лазил, все разобрал и собрал.
Я тоже там бывал,взяв информацию с форума как менять лампочки :) ,но на удачу умудрился собрать правильно.Ни в каких книжках про это не описано.Когда разобрал,только потом понял что не надо так заглублятся,всё гораздо проще.
Сообщение kantima » 12 фев 2015, 12:03
Алексеич писал(а):только потом понял что не надо так заглублятся,всё гораздо проще.
Такая же фигня )))
Сообщение Stranger21 » 12 фев 2015, 12:05
Я так и не понял какие лампы вы применили )
И какой главное Результат ! )
Я так понял что светик 2050 - квадратный , не пролез ?
Нашли такие же накаливания лампочки чтоли ?
ааа .. светик белый засунули .... 5мм ... с линзой .. так он светит Точкой впереди себя ! ...
каков результат то сего действа ?
Мои опыты довели меня до перфекта в этом вопросе .. но опять не все идеально ) все таки новый светик запиленный светит бОльше ораньжевым светом ( ... отличается от мафона (
и яркости чууть чуть добавить нужно ...
Сделать кукурузу чтоль из двух-трех 1210
ivan-kooo
Сообщение ivan-kooo » 12 фев 2015, 12:09
по инструменту: карточка из упругого пластика (типа ИКЕА) для снятия разбора панели (тут можно подручные средства использовать, главное не поцарапать пластик, отвертка крестовая с длинной ручкой И КУСОЧЕК ПЛАСТИЛИНА, для шурупов что крепят панель, они могут выпасть и провалится..., отвертка часовая плоская с широким кончиком-что бы не поломать прорезь в цоколе лампочки-пластик мягкий.
И самое главное-подобрать лампы. Пластик панели хороший, крепление крепкое, трудностей не возникло.
ivan-kooo
Сообщение ivan-kooo » 12 фев 2015, 12:14
Результат чуть позже-на фото не видно, стемнеет сделаю фотографию и выложу. Как называется цоколь с диодными лампами не скажу, ибо не знаю
Stranger21 писал(а):Я так понял что светик 2050 - квадратный , не пролез ?
совершенно верно-квадратный, с таким же цоколем.
нашел точь в точь-но накаливания мне не понравились.
Stranger21 писал(а):Мои опыты довели меня до перфекта в этом вопросе .. но опять не все идеально ) все таки новый светик запиленный светит бОльше ораньжевым светом ( ... отличается от мафона (
Я хочу в проекте мафон поменять, изменить подсветку приборов. Оранжевый цвет приелся-хочу разбавит белым. Дело вкуса. ВОТ ДОБЕРУСЬ ДО ЩИТКА ПРИБОРОВ И ОГОГОГО!!!!
Сообщение Stranger21 » 12 фев 2015, 12:19
Ох и дорого это будет ) в щитке порядка 20-30 светиков типоразмера 1210 , НО !!! хитрых ! я таких в продаже не видел , у них +- на одной стороне ( а не сразных как у обычных ... переразть дорожки не хочется ...
В мафоне тоже не менее 10 штук ...
простая установка светика 5мм , как у вас , дала пятно в центре , и нулевое свечение самого индикатора положения ... в моей теме я выкладывал фотку вроде ...
После запила - свет стал равномерным , как у накаливания .
ivan-kooo
Сообщение ivan-kooo » 12 фев 2015, 12:34
по щитку прибора: я хотел было полезть, НО!!!остановился ибо совершенно верно-работа тонкая и диодики хитрые. товарищ (в должности радиоэлектронщика) обязался помочь за полянку. жду и изучаю. по поводу магнитолы, тож разбирал и смотрел-аналогично щитку-лучше не пороть горячку, а подготовится нормально и сделать нормально.
ivan-kooo
Сообщение ivan-kooo » 16 фев 2015, 12:34
Мой итог:
Сообщение Stranger21 » 16 фев 2015, 12:47
Ну вот то с чем я бьюсь )
Почти никакая подсветка указываюшей полосочки )
Советую - заматируйте светик ) станет лучшее .. но меньше яркость - резистор моеньше возможно ... торец плоский у светика ? Широко получилось все равно ... мой светик как есть - фотка в теме , светил четко в Точку )) кнопку освещал )
мой вариант в моей теме есть ... резистор 750ом , но не хватает чуть чуть ... думаю 510 самое оно будет ...
Есть мысль , что лампочки родные и мой светик , при 12 вольт около одинаково светят , а при 14.5 светик слабее )
В белом цвете интерестно голубой стал голубым ) а не зеленым ) ну а остальное ... фз я к желтому привык )
А что у Вас с мафоном ? стекло в середине сверуху ... так сфоткалось , или реально "сплавилось" - тут кто то продает такое же !
ужс какойто ... если это болезнь как происходит , отчего ?
