Замена лампочки подсветки переключателя скоростей вентилят-а
atom1
Re: Замена лампочки подсветки переключателя скоростей вентил
#101
Сообщение atom1 » 23 ноя 2016, 12:29
Светодиод брали на 12В? Но в сети может и 14В быть.... Стабилизатор напряжения делали?
#102
Сообщение Stranger21 » 23 ноя 2016, 13:15
Резистор ... 12 вольт светик да. Резистором яркость подобрал примерно в Тон лампам .
Можно на все Три сделать Стаб , по уму ) .. и запитать всю консоль стразу ) и будет Феншуй - когда сгорят лампы так и сделаю )
andoceans
#103
Сообщение andoceans » 05 дек 2016, 08:40
Заменил на днях лампочки. Заказывал в экзисте лампы в крутилки по коду 90010-01122. Пришли не те! Очевидно производства Koito - красный колпачек, цоколь Т4! Удалось, по местным магазинам достать одну (!) оригинальную ламу производства Тойота (90010-01122). Две другие заменил аналогом Koito по коду 1566 (T5). Встают - как родные, стоят 65р за штуку, желтого колпачка, разумеется, на них нет. Пришлось переставить колпачки с сгоревших. Теперь у меня возник вопрос, разве подсветка крутилок и остальных кнопок не должна чуть притухать при переходе с габаритов на ближний свет? Или такого небыло никогда? %-)
Изучаю » 11-04-2016, 09:51 писал(а):Подскажите кто знает какая лампа подсветки стоит в прикуривателе.
Toyota 90010-01164 заказывал. лампа подошла. но колпачек оказался синим ^~^ Беда с местным офисом экзиста.
#104
Сообщение Kandalf » 05 дек 2016, 10:57
Никогда не было.
