Замена лампочки подсветки переключателя скоростей вентилят-а
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 14 мар 2013, 11:58
Eugene_spb
Ну вобщем как и обещал фотоотчет о проделанной работе :) Сэкономил 950р!!!
Сдесь чисто фотоотчет :)
Advokat
Re: Замена лампочки подсветки переключателя скоростей вентил
Сообщение Advokat » 14 мар 2013, 15:37
Это реально геморой я Вам скажу)))
Но я разбирал её 2 раза
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Сообщение GroSS » 16 мар 2013, 23:48
При сборке крутилки температуры надо обратить внимание на то, чтобы метки на большой и маленькой шестернях совпадали. А то работать будет не правильно.
Место нахождение: 31
Сообщение FVL » 17 мар 2013, 20:54
Потухла у меня одна лампочка, поменял сразу все три.
Сообщение Алексеич » 29 дек 2013, 21:46
К сожалению не могу найти ни какой информации по замене крайних лампочек,про подсветку вентилятора спасибо за выложенный фото отчёт,её прекрасно видно и меняется легко,книга третий рим как и на все модели авто отстой полнейший,про это дело полный ноль.Перегорела лампа на выборе температуры(правая крутилка),купил на рынке за 150р по оригинальному номеру(опять спасибо автору выше),смотрю многих это постигло,не фонтан качество.Как снять блок понятно,а вот где искать сгоревшую лампочку?Понял что она где то скрыта,как до неё добраться не переломав чего?Про шестерёнки и метки на них прочитал,интересует как снимается та часть под которой они находятся и лампа вероятно то же там.На защёлках эта крышка или как её назвать?Может кто в двух словах напишет что и как,завтра полезу туда,может по месту и станет понятно,но хотелось бы знать и не гадать что отломить в первую очередь,а что попом :) .Без подсветки не езда.
Вот нарыл что то:
http://techdoc06-08.corolla.su/rm04f1ru ... d010x.html
Здесь понятно как откинуть трос отцепив два фиксатора.
Сообщение Алексеич » 30 дек 2013, 16:30
Поменял лампочку подсветки крутилки печки.Со знанием дела сложности и гемороя там нет во все,но начивавшись здесь залез и я в дебри,располовинил,т.е. снял ту часть под которой шестерёнки.
А меняется элементарно,нужно отстегнуть трос,по ссылке выше показано,снимается очень легко,слегка нажать на два фиксатора и он вышел,для верности установить крутилку в любое крайнее положение,я ещё маркером мазнул метку на подвижной и не подвижной частях.Откинув пластиковый кругляш с тросиками в сторону сразу в глубине блока крутилки прекрасно видно белый патрон лампочки,на торце патрона есть прорезь для плоской отвёртки,вставляем отвёртку-поворачиваем патрон(на патроне два усика,оба разные,перепутать установку не возможно),берём прямой пинцет,вынимаем сгоревшую лампочку,этим же пинцетом опускаем в колодец новую,снова плоской отвёрткой крутим патрон пока не заскочит в пазы,потом поворачиваем(фиксируем как и везде с этим делом),защалкиваем пластиковый наболдашник с тросиками на место и собираем всё в зад.Всё,лампа заменяна.
Ну а лезть в дебри как все делают и я туда же нужно только если придётся менять диод сигнализирующий включенный кондей.Патрон нужный я сразу увидел откинув тросики,но посчитал что наверное это не то,т.к. находится он по середине,принял его за индикацию включенного кондиционера,полез дальше,а зря.С левой крутилкой всё аналогично.
Машинам семь лет,уже и с производства снята,а информации к сожалению ноль что в книгах ,что на форумах по замене лампочки.
Если кто полезет менять,думаю поняли как там это просто.НЕ НАДО лезить к шестерёнкам!
Последний раз редактировалось Алексеич 02 янв 2014, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 48RONIN » 02 янв 2014, 18:05
Алексеич писал(а):С левой крутилкой всё аналогично.
Лампа там тоже 90010-01122? Перегорела у меня подсветка направлений потока, положение(вкл-выкл) заслонки горит.
Сообщение Алексеич » 02 янв 2014, 21:25
Я так уверенно сказал что с левой аналогично,но сам туда похоже и не заглядывал &-(),хотя блок был снят с машины совсем и тросы естественно откинуты с обоих кругляшек(задача была заменить одну сгоревшую и зациклился только на ней) .Но думаю на 99.9%(можно сказать уверен) что такая же лампочка и у крутилки направлений потоков и видно её будет когда откинуть тросы.
Кто то уже писал что там стоят обычные лампочки не диоды,на лампочку натянут жёлтый колпачёк,тянется как резиновый,захотел сдёрнуть его с перегоревшей ради интереса,он порвался.
Derji_eopta
118000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
Сообщение Derji_eopta » 26 мар 2014, 22:46
хотел сегодня поменять перегоревшую лампу
вооружился техдоком, третим римом и форумом
и хрен что получилось
не смог снять магнитолу
по техдоку и книге, магнитола держится на шурупах
на деле же она крепится на болтах, которые очень далеко
у меня есть ключ на 10 формой как у буквы Г
но он не достаёт даже до самого близкого шурупа
нужен ключ типа Изображение
так подумал, проще уж косарь отдать на ТО
чем лазить по магазинам
Сообщение FVL » 26 мар 2014, 23:06
Я набором пользуюсь, всё достаёт!
Derji_eopta
118000км вместе!)
Сообщение Derji_eopta » 26 мар 2014, 23:09
поспрашиваю у механиков на работе
может дадут)
так то там всё без проблем снимается вынимается
главное эти дальние болты выкрутить
Сообщение Дюша » 26 мар 2014, 23:15
Да с помощью среднего удлинителя все достается. Но есть одно НО, после откручивания болты любят падать вниз, приготовьте магнит.
Сообщение 48RONIN » 27 мар 2014, 01:04
Сегодня у себя поменял, тоже пару часов потел, не перечитал рекомендации выше и мучился пытаясь снять блок "крутилок" без снятия магнитолы. Это не правильный вариант, но мне удалось. Начал ставить и понял, что чуть дров не ломал и не сломал нижние защелки на панельке магнитолы. Пришлось откручивать магнитолу, благо ключ под рукой оказался с одной стороны рожок на десять с другой головка, плюс ко всему головка на шарнире. Таким ключом открутить и не уронить винты было очень легко. Кстати с нижними винтами проблемы с падением вообще быть не может если целить в отверстие снизу вверх - нижний крепеж это позволяет, а с верхним в варианте с моим ключом мне удавалось его заправлять в нижний заход и потом направлять вверх протискивая ключ между отливом пластика для защелки "бумеранга".
Последовательность съёма "бороды" такова:
-нижние "бумеранги"
-верхние "бумеранги"
- откручиваем два винта крепящие нижний пластик "бороды" вокруг ручки КПП
- снимаем тряпочный защитный кожух ручки МКПП
- снимаем пластик "бороды" вместе с блоком пепельница + прикуриватель и откладываем вправо не отключая проводку
- на себя сдергиваем блок "бороды" с подогревателем сидений
- снимаем верх "бороды" с воздушными дефлекторами и аварийной кнопкой и кладем на торпедо
- откручиваем 4 винта крепления магнитолы и тянем её на себя и тоже укладываем вверх на торпедо
- выдергиваем на себя блок с "крутилками"
Сообщение Алексеич » 27 мар 2014, 10:07
48RONIN в крутилках до шестерёнок надеюсь не долезли как ковыряли люди в начале темы?Я начитавшись с дуру разобрал,хотя прекрасно видел патрон лампочки в углублении после как откинул блок троса с двух защёлок.
Четыре болта М6 под ключ на 10 крепления магнитолы откручивал уже много раз простым копеечным ключём в виде трубки,с одного конца на 10,с другого на 8,вот где на 8 вставляю Г образный шестигранник(8мм) и все дела,предварительно кладу тот трубчатый ключ на магнит динамика,но в нём и так головка болта держится не плохо.
Сообщение St88 » 27 мар 2014, 10:13
Я использовал простую отвертку под головки. всё разбирается за 5-7минут не спеша.
Сообщение FVL » 27 мар 2014, 10:20
Как-то, так.Наращиваем длину -)
Сообщение kantima » 27 мар 2014, 10:34
Жду лампочки в экзисте 10 дней. я разобрал и собрал, увидев лампы.
Заменю все три.
Сообщение 48RONIN » 27 мар 2014, 19:10
Алексеич писал(а):48RONIN в крутилках до шестерёнок надеюсь не долезли
Долез, не было под рукой пинцетов и прочего, а без них лампочка глубоко посажена, но особых проблем с разборкой не заметил, хотя и собрал эту крутилку с первого раза не совсем точно, когда начал проверять работу узла заметил, что в положении только на стекло кнопка рециркуляции не фиксируется, снова разобрал и нашел правильное положение, после чего закрепил блок и собрал всё "бороду".
Тем у кого разборка впереди советую подобрать прямую отвертку, которая туго входит в прорезь цоколя лампочки, тогда можно обойтись и без пинцетов и без разборки при съёме и установке лампочки
48RONIN писал(а):ключ под рукой оказался с одной стороны рожок на десять с другой головка, плюс ко всему головка на шарнире.
LeonidV
Сообщение LeonidV » 31 мар 2014, 14:36
Всем привет! Огромное спасибо за отчет, фото и комменты! Сегодня поменял лампочки крутилок и лампочку в прикуривателе(тоже перегорела)! Оказывается все просто, заняло по времени с перекурами и телефонными разговорами - 2 часа+ проклеил маделином все отверстия куда вставляются защелки! Пинцет забыл дома, получилось достать лампочки отверткой) Главное не уронить 4 болта, которые крепят магнитолу!
Сообщение kantima » 31 мар 2014, 15:15
Лампочки в экзисте жду три недели, капец |-~
