Фотоотчет: Снятие переднего бампера на Тойота Королла
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Сообщение GroSS » 01 мар 2013, 13:45
Поставил сетку на решетку радиатора, за одно сделал отчет располовинивания радиатора со снятием бампера. Красными Овалами отметил то что надо выкрутить, зелеными прямоугольниками , те места, куда надо вставить отвертку или нож и нажать чтобы все открылось.
Снимаем клипсы с защиты
Снимаем клипсы и выкручиваем по периметру бампера болты и саморезы (6 саморезов под ключ на 10 находятся в нижней части бампера)
Снимаем две клипсы на арках одна вытаскивается после поворота на 90 градусов, другая снимается при помощи крестовой отвертки.
После того как клипсы сняты тянем края бампера на себя
После этого бампер тянем вперед по ходу машины и кладем на землю. Далее выкручиваем отмеченные болты (необходимо запомнить какой и откуда был выкручен) И снимаем верхнюю часть телевизора.
GroSS
Re: фотоотчет: снятие переднего бампера
Сообщение GroSS » 01 мар 2013, 13:51
Выкручиваем болты из радиатора, открываем клипсы и снимаем крышку радиатора
Радиатор располовинен
Сборка производится в обратной последовательности разборки.
Теперь о сетке. Приобрел в автомагазине две сетки, на фото одна обрезана.
За клипсы закрепил медной проволкой по периметру
Получилось следущее:
Конечный результат:
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 01 мар 2013, 16:25
1.Не ясно как поступать с омывателями и есть ли что то еще, связанное с бампером.
2.Щитки днища связаны с бампером?
3.На 4 фото что такое беленькое внизу закреплено изолентой?
Давно собираюсь поиграть с клаксоном...
GroSS
Сообщение GroSS » 01 мар 2013, 16:37
Трибун писал(а):1.Не ясно как поступать с омывателями и есть ли что то еще, связанное с бампером.
Снизу бампер держится на шести саморезах под ключ на 10. Если бампер далеко уносить не надо, то омыватель отключать не нужно, только шланг из металлических клипс достать.
Alex68
Автомобиль: 2011
Re: Фотоотчет: Снятие переднего бампера
Сообщение Alex68 » 01 мар 2013, 23:21
Видео снятие бампера:
Сообщение Трибун » 02 мар 2013, 00:08
Alex68 писал(а):Видео снятие бампера
Чудесно P-^
Сообщение aleks 69 » 13 май 2013, 18:05
В арке колеса два крепления с каждой стороны на видео у него по одному не знаю как на до рейстале на рестале второе ниже крепит брызговик к бамперу.. учитывайте при снятии бампера..
acidity
Сообщение acidity » 14 май 2013, 22:53
молодец парень - видео выложил, всё доходчиво! вот только так и хотелось ему шуруповёрт подать )))
Re: Фотоотчет: Снятие переднего бампера на Тойота Королла
Сообщение СерEGA » 20 окт 2013, 17:07
Парни, подскажите каталожные номера пистонов: крепления подкрылка к бамперу и крепления подкрылка к арке, сверху, внутри арки.
Сообщение validuser » 21 окт 2013, 11:33
СерEGA писал(а): подкрылка к арке, сверху, внутри арки.
Я как то давно заказывал 90467-07211 подошла идеально.
Сообщение Azimuth » 09 янв 2015, 02:14
Вот ещё номера для пер. бампера:
В арках:
Клипса крепежная подкрылка (верхняя) — 4774950090 (2шт)
Клипса крепления подкрылка (нижняя) — 9046705090B1 (2шт)
Под капотом:
Клипса дефлектора/защита радиатора — 9046707217 (6шт)
