Фотоотчёт: Замена свечей зажигания двигателя 4ZZ-FE
Сообщение СерEGA » 22 июн 2016, 15:42
Итак, двигатель 4ZZ-FE, замена свечей.
Требуется ключ на 10 и головка на 16 магнитная, либо с резиновой вставкой. В принципе, свечку можно достать и катушкой, но...
Снимаем декоративную крышку, отвернув две гайки ключом на 10 и сняв два пистона.
Снимаем разъемы с катушек, ключом на 10 откручиваем гайку справа и болт посередине, которые крепят проводку катушек.
Все тем же ключом на 10 откручиваем крепление катушки к крышке клапанов.
Вытаскиваем катушки из колодцев и ключом на 16 откручиваем свечу, меняем и так 4 раза. Сборка в обратном порядке.
Свечи стояли K16R-U11 их же и поставил.
Последний раз редактировалось СерEGA 27 июн 2016, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Сергей_F
Место нахождение: Брянск
Re: Фотоотчёт: Замена свечей зажигания двигателя 4ZZ-FE
Сообщение Сергей_F » 22 июн 2016, 16:07
А свеча в масле или так отражается?
Сообщение СерEGA » 22 июн 2016, 16:09
Сергей_F писал(а):А свеча в масле или так отражается?
Могу перефотать, если нужно) Так фото получилось.
Свечи сухие.
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Карп » 22 июн 2016, 16:10
СерEGA, изолятор чистейший! На каком пробеге заменили ? Какой актан топлива и бренд?
Сообщение СерEGA » 22 июн 2016, 16:13
Карп писал(а):СерEGA, изолятор чистейший! На каком пробеге заменили ? Какой актан топлива и бренд?
Я их заменил не потому что проблемы были, а потому что надо) Давно купил и лежали. Пробег без 500км 80000.
Использую 92 Роснефть, редко Лукойл.
Re: Re: Фотоотчёт: Замена свечей зажигания двигателя 4ZZ-FE
Сообщение Карп » 23 июн 2016, 10:00
Не о проблемах я. А о свечах! Вид у них прекрасный. Поэтому и про бензин спросил. На до рейстале на 10000 км пробега изолятор юбки был ,почти чёрный. Бензин Лукойл 95 вскармливался.После рейстайла на вторую короллу лил и 92 и 95 Лукойл. Состояния изолятора было лучше. На рав4 лью Аи92, практически всегда. Изолятор в нормальном виде. Вывод, бензина настоящего 95 нету!
Сообщение validuser » 23 июн 2016, 15:55
СерEGA это первая замена? или уже вторая? там же по регламенту 40 тыс км если не путаю.
Сообщение СерEGA » 24 июн 2016, 14:21
validuser писал(а):СерEGA это первая замена? или уже вторая? там же по регламенту 40 тыс км если не путаю.
Не знаю, меняли ли до меня. Теперь есть от чего отталкиваться по срокам.
Еще пара фоток.
