Профилактическая чистка кондиционера на Тойота Королла
Re: Профилактическая чистка кондиционера
Сообщение Thinker » 23 май 2013, 14:08
У меня в гараже, пару штук трубок от "STEP UP" валяются.
Как бы передать.
johnny_1
Место нахождение: Томск
Сообщение johnny_1 » 23 май 2013, 19:19
Так все-таки были у кого проблемы после очистки Степ Ап-ом с вентилятором или эта пена диэлектрическая? После очистки нужно менять салонный фильтр? И еще вопрос, по вашим фотам баллончик ваш вроде меньше чем я приобрел, мой размером с баллон от монтажной пены, емкость не помню в гараже оставил.
Сообщение Thinker » 24 май 2013, 11:06
johnny_1 писал(а):Так все-таки были у кого проблемы после очистки Степ Ап-ом с вентилятором или эта пена диэлектрическая?
Проблем не было, с разными очистителями, кроме одной, не всегда помещался весь баллон, иногда пена начанала лететь из дефлекторов.
Если чистить по инструкции, пена не попадет на электрические компоненты, негде ей там попасть.
johnny_1 писал(а):После очистки нужно менять салонный фильтр?
Чистка проводится при снятом салонном фильтре, поменять конечно нужно, хотя это и не имеет ни какого значения.
johnny_1 писал(а):И еще вопрос, по вашим фотам баллончик ваш вроде меньше чем я приобрел, мой размером с баллон от монтажной пены, емкость не помню в гараже оставил.
Напиши какой вес твоего баллона, сравним.
Когда начинаешь заливать пену, интуитивно понятно когда наступает предел, пена начинает лезть обратно и части её попадают на крутящийся вентилятор, шорох становится слышно.
johnny_1
Сообщение johnny_1 » 24 май 2013, 14:54
Все я решился и прочистил кондей. Правда вонь до сих пор при включенной печке. На счет баллона тоже все нормально весь влез без излишек. Единственное что после очистки откуда-то из под бардачка капало еще с час наверное. Пришлось тряпку подстелить. Кондер промыл, да вот пользоваться им походу не придется. Лета у нас походу не будет.
johnny_1
Сообщение johnny_1 » 24 май 2013, 14:59
Не понял. Так что закачивать надо было на включенный вентилятор?
Сообщение Thinker » 24 май 2013, 15:07
johnny_1 писал(а):Не понял. Так что закачивать надо было на включенный вентилятор?
Точно не помню, в этом году еще не делал, но по моему надо.
Как-то так, вентилятор на четверку, включаешь рециркуляцию, включаешь кондиционер, регулятор на полную красную зону и вперед.
Надо не забыть на баллоне прочитать, у меня еще один в запасе есть.
Сообщение Thinker » 24 май 2013, 15:10
Хотя скорее нет, не надо, попытался вспомнить только запутался блин -)
Просто я разными очистителями пользовался, у них у всех принцип очистки разный, в одном надо включать, в другом не надо.
johnny_1
Сообщение johnny_1 » 24 май 2013, 15:16
Понятно. А то я вроде все по инструкции делал местной. С телефоном под рукой!
Сообщение Thinker » 24 май 2013, 15:20
johnny_1 писал(а):А то я вроде все по инструкции делал местной.
Значит не переживай.
Много гадости вытекло?
johnny_1
Сообщение johnny_1 » 24 май 2013, 15:28
Делал на улице асфальт влажный от дождя был. Так что не видно было что вытекало, потом отъехал когда, лужа только осталась и немного пены. Но хочется верить что почти 900р. не прошли даром и какая-нибудь тысяча другая вредных микроорганизмов уничтожена. В следующем году попробую промыть на сервисе, сравню результат. В сервисе обещают за 1500р. промыть. А так на самом деле процедура довольно простая и не напряжная.
Nitro785
Автомобиль: Ford Kuga 2 2014 2.5AT
Сообщение Nitro785 » 11 июн 2013, 17:34
Вставлю свои 5 копеек.
В общем столкнулся я с запахом тоже. Машине 3 года, пробег 37 тыр.
Купил я пенный очиститель в окее, сам нашел дренаж, воткнул туда, вдул).
Эффект есть но слабый.
Далее дома на домашнем попробовал, запшикал на крыльчатку....
Ну толку не много имхо (может именно от моего RUNWAY) вся грязь так и осталась на крыльчатке.
Какой все таки лучше покупать, который именно растворит грязь?
(проверить просто, дома на домашнем, крыльчатка которая воздух нагнетает сразу за шалюзей)
johnny_1
Сообщение johnny_1 » 12 июн 2013, 06:03
Nitro785
Я так думаю, что лучше все-таки пенный, так как он все же грязь смывает с испарителя и дренаж промывает, а не просто дезинфицирует. Сам впервые кондер чистил поэтому про другие средства ничего не скажу. Из этой темы узнал что большинство Степ Ап брали, я тоже такой взял (хотя у меня запаха не было, чистил чисто для профилактики, слышал что простуда от кондюка очень часто из-за бактерий, которые там живут). А вообще дело хозяйское, какое средство по душе, т о и пользуй!
ktulh
Сообщение ktulh » 12 июн 2013, 14:26
Всем привет. Сделал себе прочистку испарителя как написано в первом посте. Снял резиновый шланг перед пластиковой трубкой, вставил туда шланг от баллона и выпустил весь баллон пены. единственное что было неожиданно - так это жидкость капающая откуда то сверху, из области воздухозаборника, жидкость текла по вставленному разъему, и сочилась ещё откуда то, хорошо сразу поставил в то место большую впитывающую тряпку, пролилось сверху прилично.Как будто пена вышла далеко за пределы испарителя, в область нижнего воздухозаборника. Дальнейшая продувка кондёра в течении 15 минут прошла нормально.
Сообщение 48RONIN » 12 июн 2013, 18:05
ktulh писал(а):Снял резиновый шланг перед пластиковой трубкой, вставил туда шланг от баллона
Насколько глубоко вставлял шланг?
Парни, я сам правда ни чистил ещё, но вот простой логикой будет понятно же, что раз в инструкции написано(?), что вставляем в сливное отверстие .т.е. под машиной, значит - конец этой трубки, и выпрыскиваемая жижа будут на разных расстояниях от того же испарителя, следовательно длинна вставленной трубки важна? Вот и мыслится что если из-под машины вставлять на полную, если из салона то нет, вопрос на сколько ~^~ ,
ktulh
Сообщение ktulh » 12 июн 2013, 18:57
Вставилось сантиметров на 7 - 10 дальше не шло.
johnny_1
Сообщение johnny_1 » 12 июн 2013, 19:11
Я когда чистил оставалось еще сантиметров 20-30 свободной трубки. Если снизу вставлять наверное вся уйдет. Тут вначале все очень доходчиво расписано и про длину остатка шланга тоже есть упоминание.
Место нахождение: 31
Сообщение FVL » 26 июн 2013, 08:53
Что-то у меня "кондей" еле-еле холодком дуть стал, что делать, куда смотреть?
Сообщение Сергей » 26 июн 2013, 20:19
FVL писал(а):Что-то у меня "кондей" еле-еле холодком дуть стал, что делать, куда смотреть?
Для начала продуй радиатор кондея, сделай прочистку, как здесь рассказано, а после уже смотреть , в чём причина, а то может всё в норму вернётся.
Сообщение FVL » 26 июн 2013, 20:30
Что-бы продуть радиатор, нужно снимать бампер, осталось время выбрать, спасибо на выходных попробую.
Сообщение Дюша » 26 июн 2013, 23:36
Снимать бампер 15 мин без ямы. Далее распорную планку между фарами, на которой замок капота и сигнал, там далее все отваливается само. -)
