Профилактическая чистка кондиционера на Тойота Королла
VBIF
Re: Профилактическая чистка кондиционера на Тойота Королла
#301
Сообщение VBIF » 05 июн 2015, 21:07
Владимирович из РнД писал(а):
VBIF писал(а): "воздух из салона"
Это с включенной рециркуляцией... я правильно понял?
Совершенно верно. На любом очистителе кондиционера это в инструкции пишут.
Stranger21 писал(а):Окна , даже подругу отучил открывать .. только кондей ... пылища ибо лезет и так ужс с ног ... а тут все забивает вообще ...
Да все правильно, Серег. Смотрю в потоке на соседей у которых кондера нет, реально сочуствую. В поту и в пыли(((
Последний раз редактировалось VBIF 06 июн 2015, 07:15, всего редактировалось 1 раз.
#302
Сообщение Kandalf » 05 июн 2015, 22:01
Народ, а дайте номерок степапов, очистителя и освежителя. Шланг не надо. Хотя можно и его.
#303
Сообщение Stranger21 » 05 июн 2015, 22:03
Он в комплекте
Я кажется куплял просто в автолабазе месном ...
Благодарил (а): 11 раз
#304
Сообщение Azimuth » 05 июн 2015, 22:10
Kandalf писал(а):Народ, а дайте номерок степапов, очистителя и освежителя. Шланг не надо. Хотя можно и его.
Давно выложены в этой же ветке (стр.4)
vikangor
#305
Сообщение vikangor » 05 июн 2015, 23:41
Stranger21 писал(а):Он в комплекте
А вот тут ошибочка. Продаётся он отдельно, у него даже номер отдельный есть (барыги драные O--O ).
#306
Сообщение Kandalf » 06 июн 2015, 01:44
Азимут, спасибы))
#307
Сообщение Stranger21 » 06 июн 2015, 10:12
Хм .... ну вот значит не заказывал я его в инете .... мне вынесли в ВАЗ запчастях комплектом , так и оплатил .. буду знать , спасибо ... лежит трубка эта ... ждет следующего балона )
vikangor
#308
Сообщение vikangor » 06 июн 2015, 21:37
Stranger21 писал(а):лежит трубка эта ... ждет следующего балона
Аналогично, за её стоимость я её буду гонять пока не сдохнет -)
#309
Сообщение Изучаю » 06 июн 2015, 23:29
Х.З Открыл двери на чистой природе.
Включил на полную кондишен и пусть работает и с него течет через дренажное. На всех других моделях авто так делал нет запаха носков и без чистки.
Чего бояться ведь домашний всегда работает с подсосом из вне и не воняет.
#310
Сообщение validuser » 07 июн 2015, 11:14
Изучаю писал(а):ведь домашний всегда работает с подсосом из вне и не воняет.
А что за модель домашнего?
#311
Сообщение Azimuth » 07 июн 2015, 22:03
Изучаю писал(а):Чего бояться ведь домашний всегда работает с подсосом из вне и не воняет.
Боятся нечего, если домашний кондиционер без "подсоса" и имеет встроенную функцию очистки:
РЕЖИМ CLEAN (ЧИСТКА)
Режим CLEAN помогает поддерживать прибор в чистоте и предотвращает рост
плесени благодаря выделению небольшого количества озона (*1) и работе
вентилятора на протяжении 40 минут. Рекомендуется не выключать режим CLEAN
*1 Около 0,01 ppm на выходе из воздуховыпускного отверстия. Такой
показатель наблюдается в природных условиях, например, в лесу, и не
оказывает влияния на человеческий организм.
Такую бы функцию в автокондиционеры...
#312
Сообщение Изучаю » 08 июн 2015, 00:10
Я про стационарный.
#313
Сообщение exxittus » 08 июн 2015, 07:48
Azimuth писал(а):Такую бы функцию в автокондиционеры
на Камри ставили ионизатор воздуха, в принципе шпука копеечная, возни много ее вкрячивать.
Надоть Дюшу на это подрядить ближе к зиме.
#314
Сообщение Изучаю » 08 июн 2015, 16:50
Ионизатор сожрет место в багажнике. А так вещь реальная.
#315
Сообщение Azimuth » 08 июн 2015, 17:15
Скорее всего будет дешевле и эффективней делать очистку проверенным методом с баллончиком, как он расписан в этой ветке.
Немного добавлю о домашних кондиционерах.
Очистка кондиционера (внутренняя очистка поверхностей) по сравнению с ионизацией воздуха (внешняя очистка воздуха), несколько другая функция. На некоторых домашних моделях с ионизацией воздуха функция называется "режим PLASMA" и представляет собой деодорирование и очищение воздуха.
Режим внутренней очистки включается отдельно от основного режима кондиционирования, т.е. отключается кондиционирование и включается очистка на 40 минут. После такой профилактической очистки снова можно пользоваться основным режимом.
#316
Сообщение Дюша » 17 сен 2015, 10:50
moza
Автомобиль: corolla e150
#317
Сообщение moza » 27 сен 2015, 11:36
Ломаю голову как почистить кондер подручными средствами вот таким способом:
http://m.youtube.com/watch?v=LmEl8qaD-B0
Если есть химики или просто креативные люди, прошу Вашей помощи!
Пс: В то, что на видео, добавить моющее-дезинфецирующее средство (хлоргикседин, аммиак, фери, спирт и т.д.) и как-то направить в кондер, а оно уж само сделает, что требуется. Получиться бюджетный вариант Степапа, который нынче не дешев.
Давай вместе решим эту проблему! У нас получиться
Спасибо
Место нахождение: 31
#318
Сообщение FVL » 07 мар 2016, 16:20
Появился Step Up SP5152 в EXISTe
autodoc - SP5152 (очиститель автокондиционера), SP5150N (освежитель автокондиционера), SP5154K (шланг-удлинитель).
WrOnG
#319
Сообщение WrOnG » 16 мар 2016, 07:08
Доброе время суток, подскажите плиз, SP5154K (шланг-удлинитель) обязательно требуется или в балоне есть небольшой шланчик?
Цена шланга в каталогах как у балона %- %- %-
#320
Сообщение Kandalf » 16 мар 2016, 07:34
Обязательно. Это шланг с нажимной крышкой.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 4 гостя
