Профилактическая чистка кондиционера на Тойота Королла
Re: Профилактическая чистка кондиционера на Тойота Королла
#261
Сообщение 48RONIN » 08 авг 2014, 00:17
Kandalf писал(а):если 2 мин подержать, то потом не пролив на ковер шланг не вставить
{%} Ну дык как потечет-то если
48RONIN писал(а): продолжая одной рукой придерживать место входа трубки, другой спокойно извлёк её и зажав не проливая ни капли вставил белую трубку.
Пережав место входа можно легко не прекращая сдавливать этот черный шланг, помогая другой рукой, сместить место сдавливания на пару сантиметров освободив конец этого шланга для одевания белой трубки. Максимум две капли упадут.
#262
Сообщение Kandalf » 08 авг 2014, 00:41
Ну может я криворукий. Просто за две минуты эта пена уже превращается в воду и при малейшем разжатии дорогу находит
Хотя не, я понял, я у самого края сдавливал, а не пару см
#263
Сообщение 48RONIN » 08 авг 2014, 00:48
Kandalf писал(а):при малейшем разжатии
наверное, я не понятно пишу, но его (разжатия) не будет, трубка все время пережата, сначала на конце, потом в результате перемещения двумя пальцами этой зажатости выше по трубке, освобожденный конец принимает начальную форму и в него вставляем белую трубку, потом отпускаем зажатость. Трубка то эта резиновая и легко сдавливается.Так понятно?
#264
Сообщение Изучаю » 08 авг 2014, 00:52
Чем больше пены в системе и она не превращается в жижу значит на испарителе и в системе мало грязи.
#265
Сообщение Kandalf » 08 авг 2014, 09:06
2 ронин, именно, я не допер что можно просто сместиться по резинке.
#266
Сообщение 48RONIN » 10 авг 2014, 11:14
Вчера испытал результат очистки - P-^ , пахнет чем то нейтральным, жена отметила, что вроде как травой. Химии никакой, правда с маленькой оговоркой, машина после чистки сутки простояла.
#267
Сообщение Das ist » 30 окт 2014, 12:43
Сегодня прикупил пену СтепАп и освежитель sp5150n (128мл.), с ароматом яблока. Большой баллон сильно ядовитый(и писали, и сам распылял), его приходится распылять с открытой дверью, зажав нос. Этот же баллон устанавливается вниз под воздухозаборник, нажимается однократно. Нажал раз, закрыл дверь, и кури бамбук 15 мин. Зелье распшикается самостоятельно, и дрянью дышать не придется.
Отдал 294р(пена)+ 242р(освежак).
#268
Сообщение Azimuth » 10 янв 2015, 19:48
Изучаю писал(а):Потом освежитель.
Процесс с освежителем проделали также как на видео от СерEGA, т.е. продули только в отверстия над фильтром или ещё какие-то места "освежили"? Содержимое баллончика с освежителем вылетает за 1.5 мин?
#269
Сообщение Azimuth » 27 апр 2015, 19:08
Освежу тему...
Провёл очистку средствами StepUp по методике, хорошо описанной здесь.
Баллончики очистителя и освежителя оказались многократного применения. P-^
Очистку проводил впервые. Очиститель применил в два приёма по 20 мин.
Изучаю писал(а):Чем больше пены в системе и она не превращается в жижу значит на испарителе и в системе мало грязи.
Был удивлён отсутствию грязной жижи, через дренаж стекала только чистая жидкость. Тем не менее, согласен, что дезинфекцию системы нужно делать для профилактики.
По завершению очистки в систему запустил освежитель...якобы с запахом яблока... :-$
В Коровке закрыл все окна на сутки для выдержки... |-P, пусть оставшиеся бактерии тоже подышат... :ymblushing:
Alexander I
Место нахождение: Волгоград
#270
Сообщение Alexander I » 02 май 2015, 18:30
Дюша писал(а):т недостатка вновь поступающего воздуха (кислорода) может быть дурно. Рециркуляцию включаю только временно.
Вряд ли. Я от Волгограда до Москвы доезжал два раза туда и обратоно с полностью закрытой заслонкой и с пассажиркой в салоне летом.
4 остановки остановки:
1. 250 км от Волгограда - дамам попудрить носики )))
2. Граница Волгоградской и Воронежской областей - заправиться позавтракать, ну и т.п.
3. Тамбов (полпути) - поесть, ну и т.п.
4. Кашира ( через час Москва) - заправиться, ну и т.п.
Не курю. Все форточки всегда закрыты, заслонка закрыта, кондер включен (температура всегда в пол, регулирую только обороты вентилятора).
Симптомов кислородного голодания не испытывал. Хотя мы все люди разные. ~^~
По городу летом ее вообще не открываю. Жара бывает такая, что в июле-начале августа с работы до дома почти доезжаешь при венте на уровне 4, а салоне только-только комфортная темература стала.
Б. Шоу
#271
Сообщение exxittus » 02 май 2015, 22:42
Alexander I писал(а):По городу летом ее вообще не открываю. Жара бывает такая, что в июле-начале августа с работы до дома почти доезжаешь при венте на уровне 4, а салоне только-только комфортная темература стала.
Значит часть воздуха забортного даже при заслонке на рециркуляции попадает в салон.
У меня зимой затягивает окна мигом на рецикле.
Пользуюсь им крайне редко и неохотно.
Вент в 98% случаев на 1 из 7скорости.
Автоматику не люблю. Тиран))
Чем включить кондей-открою лучше окошко.
Экстремальных температур, как в Волгограде нет.
Был у вас и в РНД в августе. Тепловато(35), но меня жарой сломить сложно.
Седухин Андрей
#272
Сообщение Седухин Андрей » 05 май 2015, 15:47
Всем добрый день!
Пользовался я пеной StepUp прошлой весной, освежителя не смог найти. Запах после него не исчезал пару недель, после всей этой вони я решил пару флаконов хлоргексидина выбрызгать прямо в отверстие где салонный фильтр стоит, через пульвилизатор, кондей работал заслонка закрыта, и запах исчез, теперь вообще нет запаха. Вот думаю этим летом просто хлоргексидин использовать. Т.к он тоже чистит. И запаха никакого.
vikangor
#273
Сообщение vikangor » 05 май 2015, 18:50
Седухин Андрей писал(а):Запах после него не исчезал пару недель
Аналогично, только вонь держалась около месяца. Думал вообще не пропадёт.
На этот сезон не буду делать.
#274
Сообщение validuser » 05 май 2015, 19:31
Седухин Андрей писал(а):Т.к он тоже чистит.
Он не "чистит", а "убивает" много микробов, антисептическое средство. А если присутствует на испарителе грязь какая или мусор то всё так и останется лежать.
#275
Сообщение Дюша » 05 май 2015, 21:54
Alexander I писал(а):Вряд ли.... Хотя мы все люди разные.
Вот именно, сомневаться не стоит, танкистом мне не быть, давно знаю, недостаток кислорода быстро чувствую, так-что
не по теме.
Воздух должен быть свежим, подсушенным и охлажденным в салоне, а то, что пишут в мануалах про необходимость закрывания заслонок, так это в целях экономии топлива.
anerean
#276
Сообщение anerean » 13 май 2015, 17:34
Вобщем почистил кондер. Фильтр салонный можно не доставать, до него пена не доходит, она остается вся под фильтром. Но вот когда она начала стекать, то пошла во все дыры. До заливки пены я поставил на рециркуляцию и шланчик ввел где-то на 20-25 см, дальше не пошла, черную пипку с конца шланга пришлось снять, с ним она вообще не лезет. Действовал по инструкции на баллончике. Запаха действительно не стало, но остался запашок химии, думаю не на долго. Вопрос: какого лешего пена вытекает со всех щелей?
anerean
#277
Сообщение anerean » 13 май 2015, 17:42
Вот видео, видно что течет из двух мест. Толи слишком много пены было?
http://www.fayloobmennik.net/4876502
Седухин Андрей
#278
Сообщение Седухин Андрей » 18 май 2015, 12:09
Запах от химии долго не исчезает. Меня это запах достал под конец второй недели. И я через пульвилизатор выбрызгал хлоргексидина пару флаконов, прямо в отверстие для фильтра салонного. ЗАПАХ ИСЧЕЗ заодно и бактерии лишние поубивало наверно.
#279
Сообщение validuser » 18 май 2015, 13:19
Седухин Андрей писал(а):Запах от химии долго не исчезает.
На природу, на весь день!!! раскрыть двери по желанию включить моторчик на первую скорость, как раз к вечеру АКБ посадите )))
vikangor
#280
Сообщение vikangor » 18 май 2015, 20:41
меня тоже он бесил половину лета. В этот сезон ограничусь одноимённым освежителем.
