Профилактическая чистка кондиционера на Тойота Королла
Re: Профилактическая чистка кондиционера на Тойота Королла
#221
Сообщение Kandalf » 24 июн 2014, 09:53
Ну половина где-то. До упора.
#222
Сообщение Das ist » 24 июн 2014, 10:50
vikangor писал(а):Господа, на сколько по длине должна входить трубка от Step Up?
У меня половина где то, может чуть меньше.
vikangor
#223
Сообщение vikangor » 24 июн 2014, 11:07
Kandalf, Das ist вот тут у меня начинается когнитивный диссонанс. Началось всё с того, что сняв бардак и отогнув коврик я не увидел пластикового соединителя, соединяющего резиновые трубки: одну из кондёра, другую, уходящую в пол. Был один сложного профиля резиновый шланг. Пропощу рассказ о том, как я пытался "впихнуть невпихуемое" -) (т.е. трубку от Стэпа в этот резиновый шланг), короче снял его (сначала думал он не снимается -) ). Решил не снимать пластиковый наконечник и просунуть трубку вместе с ним. Сначала трубка не шла (было ощущение, что она упёрлась в какой-то подъём), приложив побольше усилий, протолкнул её дальше и вот она пошла на удивление легко и я смог затолкать её на всю длину %- . Не стал испытывать судьбу, немного вернул и стал запенивать. Это было что-то... Как оказалось, конец трубки с пластиковым наконечником внутри перегнулся и несложно догадаться, что я "умылся" этим очистителем, когда он брызнул обратно по ходу угадив мне всё пространство в ногах переднего пассажира. В общем, похоже, этот раз не удачный, т.к. в нише установки фильтра я не увидел поднимающуюся пену. Делаю вывод, что пена не дошла куда была должна. Вот теперь думаю: попробовать ещё раз пену купить и использовать трубку без этого долбанного наконечника или в этом году уже ограничиться только освежителем?
PS 48RONIN спрашивал про пенопласт в ногах пассажира: у меня он тоже есть, проверено ))) .
#224
Сообщение Kandalf » 24 июн 2014, 13:56
Да обрежь его нафиг, у меня он вообще в корпусе испарителя остался :(
#225
Сообщение Дюша » 24 июн 2014, 13:59
vikangor писал(а):PS 48RONIN спрашивал про пенопласт в ногах пассажира: у меня он тоже есть, проверено
Не видел данного сообщения о спросе, у себя видел в ногах водителя и пассажира пенопластовые выравниватели пола. Пенопласт плотный.
#226
Сообщение Das ist » 24 июн 2014, 15:08
vikangor писал(а): без этого долбанного наконечника
Сразу его обрезал.
На днях тоже буду пшикаться, комплект уже в багажнике))
Medik
#227
Сообщение Medik » 25 июн 2014, 10:40
validuser писал(а):Medik
Так вся главная фишка чистки в том, что пену не всю за раз впихивают, а порциями, до наполнения пластикового контейнера с испарителями, и сливают, и так раз 5-7. Я выше про это говорил. А когда за раз весь баллон - то это не правильно, на испарителе пена должна размякнуть вместе с отложениями и вылиться в дренажное отверстие. :)
Понял вас. Трубка есть, очиститель не дорогой, сделаю ещё раз.
Баллон с освежителем был большой, поэтому брызгал не всё, поэтому потом и освежу сверху.
#228
Сообщение Das ist » 25 июн 2014, 18:18
Cегодня пропенился и пропшикался, трубка зашла на 25-30см, пена поднялась выше вентилятора. Теперь прет свежаком))
#229
Сообщение FVL » 25 июн 2014, 19:14
Das ist писал(а):пена поднялась выше вентилятора
В моём случае пена из вентилятора полезла.
#230
Сообщение Das ist » 25 июн 2014, 19:59
FVL писал(а):В моём случае пена из вентилятора полезла.
На второй чистке тоже полезла, сегодня 3-ю делал)
vikangor
#231
Сообщение vikangor » 05 июл 2014, 16:29
vikangor писал(а):попробовать ещё раз пену купить и использовать трубку без этого долбанного наконечника или в этом году уже ограничиться только освежителем?
После несовсем удачного использования пены StepUp запах при включении кондёра, как ни странно, усилился. Только теперь к "носкам" добавился химический запах Стэпа :(
Так как денежная жаба сказала, что ещё одна пена в этом году - это перебор (а её я обычно слушаю), решено было купить освежитель от тех же пиндосов -) . Сегодня пропшикался, по результатам отпишусь позже.
#232
Сообщение Das ist » 05 июл 2014, 19:40
vikangor писал(а):решено было купить освежитель от тех же пиндосов
Я беру сразу комплект(2 баллона), сегодня пол дня ездил с кондером, носками не пахло, чистый холодный воздух. Процедуру проводил неделю назад P-^
vikangor
#233
Сообщение vikangor » 05 июл 2014, 20:54
Поездив сегодня немного запаха вроде не почуял. Но пока рано судить, нужно недельку хотя бы откатать, т.к. сегодня всё равно химией попахивает, поэтому объективно не оценишь.
#234
Сообщение FVL » 09 июл 2014, 11:43
На прошлой неделе промыл и продул радиаторы, теперь решил повторить чистку кондея, но возникли некие сомнения потому как мнения разнятся;
Пену загонять целиком весь баллон?
Наконечник-распылитель снимать с трубки?
Последовательность, вкл. кондей, режим рецирк, макс скорость вентилятора, температуру макс. в синею или красную зону?
#235
Сообщение Kandalf » 09 июл 2014, 12:06
Я загонял целиком, но с передышками.
Наконечник сними, у меня он остался в испарителе...
По поводу очередности, кондей рекомендуют врубать, если сервоприводы в обычном режиме не открываются. А так врубаешь рец-ю, мак скорость и гоняешь, можно еще на горячий включить, чтобы чуток радиатор его почистился.
#236
Сообщение Das ist » 09 июл 2014, 13:17
FVL писал(а):Пену загонять целиком весь баллон?
Я весь баллон сразу загнал.
FVL писал(а):Наконечник-распылитель снимать с трубки?
Отрезал и выкинул, кто то его там уже терял)
FVL писал(а):в синею или красную зону?
У меня в синем стояло, в инструкции указано вкл.кондик и все.
#237
Сообщение FVL » 09 июл 2014, 22:13
OK! Почистился гонял в синей и красной зоне, будем наблюдать.
Трубка что-то не много вошла, а дальше не смог затолкать, хотя пена поднялась выше вентилятора.
#238
Сообщение FVL » 12 июл 2014, 14:05
У меня вопрос?
Сегодня +30. На сколько сильно должен холодить кондей?
В салоне прохладно становится со временем но не сильно холодно хотя регулятор в нижней синей зоне, руку держать на дефлекторах можно она не мёрзнет, это нормально или нужно заправлять систему...(радиаторы промыл и продул)
Если вкл рециркуляцию, скорость вентилятора на макс и в синей зоне в крайнем левом положении то только тогда становится холодно.
Просто не знаю как он холодил изначально я второй хозяин, а дядька мой первый, он сам толком ничего не знает "ездюк" но кондей не разу не заправлялся это факт.
#239
Сообщение Das ist » 12 июл 2014, 15:33
FVL писал(а):У меня вопрос?
Такая же фигня, есть сомнения что холодит нормально. Собираюсь вскорости посетить сервис, пусть проверят.
А вообще вот какая процедура
ХЛАДАГЕНТ > ПРОВЕРКА БЕЗ СНЯТИЯ С АВТОМОБИЛЯ
#240
Сообщение FVL » 12 июл 2014, 15:37
Das ist писал(а):Собираюсь вскорости посетить сервис, пусть проверят.
Заеду на неделе тоже.
