Профилактическая чистка кондиционера на Тойота Королла
Re: Профилактическая чистка кондиционера на Тойота Королла
#201
Сообщение validuser » 01 июн 2014, 10:55
Alex68 писал(а):почему не хотите в интернет магазинах поискать?
Согласен, можно, но ждать не хочу, скоро в дорогу. Отпуск на носу. :)
Alex68
Автомобиль: 2011
#202
Сообщение Alex68 » 01 июн 2014, 11:17
validuser писал(а):но ждать не хочу
Смотря откуда закажете, 2-3 дня это не много. Уже давно все через интернет заказываю.
#203
Сообщение validuser » 01 июн 2014, 13:31
Нашел, купил, сижу делаю! ))) позже скину видос, кстати балона мне хватило на девять раз. Тоесть я не все за раз распылял, решил сделать в несколько этапов. Запенил сижу жду, дальше по инструкции и так несколько раз.
#204
Сообщение validuser » 01 июн 2014, 17:31
Извиняюсь на ютуб не стал ибо и так качество плохое, снимал на сотовый. .3gp 18.2 Mb
В результате нескольких промывок три последних раза водичка уже текла почти чистая. P-^
#205
Сообщение Изучаю » 02 июн 2014, 11:45
Да поездил запах из салона вышел, но еще пахнет в багажном отсеке.
#206
Сообщение Das ist » 02 июн 2014, 12:18
Изучаю писал(а):но еще пахнет в багажном отсеке.
Дык не катайтесь в багажном отсеке :-))
vikangor
#207
Сообщение vikangor » 10 июн 2014, 14:37
Уважаемые "коллеги", не могу определиться с дилеммой - чистить или не чистить -) Степ ап нашёл и купил. Для авто второе лето, при включении кондёра идёт мерзковатый запашок (около 30 сек.) пока не начинает холодить. Вот я и не пойму, нужно делать чистку или отложить до следующего сезона?
#208
Сообщение Das ist » 10 июн 2014, 18:09
Я каждый год чищу, баллоны уже прикупил. Будет 3-я чистка.
#209
Сообщение validuser » 10 июн 2014, 18:11
vikangor писал(а):при включении кондёра идёт мерзковатый запашок (около 30 сек.) пока не начинает холодить.
Было аналогично, теперь (после чистки) всё нормально.
Alex68
Автомобиль: 2011
#210
Сообщение Alex68 » 10 июн 2014, 18:19
У меня тоже Степаповский комплект наготове, но этим летом чистить не буду, запаха никакого нет.
pilot333
#211
Сообщение pilot333 » 16 июн 2014, 07:22
В гипермаркетах магнит очиститель кондиционера RUNWAY стоит около 100руб за баллон, обе машины в семье чищу им, результатом доволен
Благодарил (а): 115 раз
#212
Сообщение ManGust » 22 июн 2014, 19:44
Ну вот и мне пришло время почистить кондер. Купил Step Up очиститель и освежитель. Трубок нет, два магазина объездил баллоны есть, а трубок нет. Пришлось купить очиститель "CLIM" за 250 руб, он идет уже с трубкой. Воспользовался этой трубкой для Step Up.
Залил пены, через дренажную трубку в салоне. Подождал пока стечет грязная жижа. Потом как в первом посте. Проветрил. И приступил к освежителю.
Вот только не нашел патрубок, который осуществляет забор с салона. Когда снял нижний бардак - при вкл|выкл рециркуляции, по движению заслонки, что воздух из салона подается при вкл. рециркуляции через щели с резинками в корпусе фильтра, выше самого фильтра. Так?
На свой страх и риск брызгал освежитель именно в корпус фильтра (фильтр был снят). Полбаллону туда, а полбаллона разбрызгал со стороны капота через щель/сетку забора воздуха снаружи при выкл. рециркуляции.
#213
Сообщение Kandalf » 22 июн 2014, 19:57
Все верно. Когда рец-я включена, полукруглая хрень отъезжает, перекрывая с улицы и забирая из салона. А три отверстия я бы заклеил нафиг, они даже при выкл рец-и подсасывают из салона.
#214
Сообщение Дюша » 22 июн 2014, 22:03
ManGust, Дима ты мне СМСку присылал? -)
Kandalf писал(а):А три отверстия я бы заклеил нафиг
+1.
#215
Сообщение ManGust » 22 июн 2014, 22:07
Дюша писал(а):ManGust, Дима ты мне СМСку присылал? -)
Присылал. Я просто искал что будет типа патрубка. А у нас "другая система". Красота, результатом доволен. Освежитель буду использовать почаще.
#216
Сообщение Дюша » 22 июн 2014, 22:08
Так авто свежее моей, это получается мне тоже надо освежиться?)))
#217
Сообщение ManGust » 22 июн 2014, 22:21
Я особого запаха плохого не чуял. Дочка все нос воротила, что у меня в машине плохо пахнет. Вот и решил очистить и освежить. Лишним не будет,
Medik
#218
Сообщение Medik » 23 июн 2014, 17:29
Почистил всё STEPUP. Грязюки вылилось прилично...
Потом обработал освежителем STEPUP.
Очень рад :-\/
Изображение Изображение
До этого покупал дорогущий Liqui Moly, от обработки которым толку было ноль... зря потратил деньги, нужно брать именно пенный.
Кстати, заметил как из печки (там где стоит фильтр, я его вынул) вылезла грязнущая пена, мне кажется что эта вся грязь всё равно не слезла.
Думаю повторить очистку.
#219
Сообщение validuser » 23 июн 2014, 20:16
Medik
Так вся главная фишка чистки в том, что пену не всю за раз впихивают, а порциями, до наполнения пластикового контейнера с испарителями, и сливают, и так раз 5-7. Я выше про это говорил. А когда за раз весь баллон - то это не правильно, на испарителе пена должна размякнуть вместе с отложениями и вылиться в дренажное отверстие. :)
vikangor
#220
Сообщение vikangor » 24 июн 2014, 09:30
Господа, на сколько по длине должна входить трубка от Step Up?
