Профилактическая чистка кондиционера на Тойота Королла
Место нахождение: 31
Re: Профилактическая чистка кондиционера
Сообщение FVL » 04 май 2013, 22:24
[url][/url]
48RONIN писал(а):Парни, вот простой способ очистки системы кондиционирования. Думаю, что это нечто среднее между эффективностью очистки и колготой с баллончиками:
Изображение Код в Экзисте: AIRCC, ценник 506р, в наличии полно.
Средство для очистки системы кондиционирования. Уничтожает бактерии, грибки, плесень и вирусы, которые вызывают неприятный запах, симптомы сенной лихорадки :man_in_love: и другие аллергические реакции, в любых системах кондиционирования воздуха.
Очищает всю систему за 10 минут. Дезодорирует обивку и коврики, оставляя запах «нового» автомобиля. Продукт отвечает европейским стандартам согласно Директиве BS EN 13697.
Применение:
1. Убедитесь, что все окна автомобиля закрыты.
2. Передвиньте кресло переднего пассажира вперед до отказа.
3. Заведите двигатель.
4. Включите кондиционер на полную мощность в режиме рециркуляции и направьте основной поток воздуха через вентиляционные решетки панели приборов.
5. Установите Air Conditioning Cleaner на коврик заднего пассажира в вертикальном положении.
6. Нажмите выключатель вниз до защелкивания.
7. Покиньте автомобиль и убедитесь, что все двери закрыты.
8. Когда флакон полностью опустеет, дайте кондиционеру поработать еще 5 минут.
9. Выключите двигатель и осторожно удалите пустой флакон.
Внимание!
Запах препарата будет ощущаться приблизительно 24 часа и затем исчезнет, оставив запах «нового» автомобиля.
И... Кто-то опробовал данный препарат?Очиститель системы кондиционирования воздуха Comma Air Conditioning Cleaner
Последний раз редактировалось FVL 04 май 2013, 23:39, всего редактировалось 2 раза.
Slavad
Место нахождение: ХМАО Салым
Сообщение Slavad » 04 май 2013, 22:29
Что то новенькое.
Mazda CX-5 AWD 2.0 2012
Сообщение 48RONIN » 05 май 2013, 15:53
FVL, есть отзыв KO4ETblg перед твоим постом [-] .
voldemar
Место нахождение: Харьков
Сообщение voldemar » 05 май 2013, 17:44
Сообщение FVL » 05 май 2013, 19:17
48RONIN писал(а):FVL, есть отзыв KO4ETblg перед твоим постом [-] .
Пардон)))
Сообщение FVL » 05 май 2013, 19:18
Брали позавчера в Би БИ что то около 360 р или 390? не помню точно, сделали все по инструкции, эффект на один день ( Кашкай).
Подробнее можно, что случилось на второй день?
Ziga
Сообщение Ziga » 06 май 2013, 18:50
Я пробовал данный дэвайс. не могу сказать что всё гут, ибо когда через пару дней был дождь, окна так и потеют. только кондер помогает. а так в принципе очень удобная штука, правда я оставлял включенным на 30 минут. по поводу запаха всё верно написано. только 24 часа. потом либо выветривается либо привыкаешь. я думаю, если процедуру регулярно проводить то может быть очень даже полезно!
с наилучшими!
Сообщение FVL » 06 май 2013, 22:01
Спасибо за отзыв!
voldemar
Сообщение voldemar » 07 май 2013, 01:42
Ziga писал(а):ибо когда через пару дней был дождь, окна так и потеют.
а причем потение окон к очистке системы кондиционирования от микробов и т.д.?
Если стоять дефлекторы на окна, то если приоткрыть окна при дожде не должно потеть и подачу воздуха надо ставить с улицы
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 07 май 2013, 01:42
FVL писал(а):Подробнее можно, что случилось на второй день?
Вонь вернулась
Толку от него -О
Теперь взяли проверенный STEP UP.
Сообщение FVL » 07 май 2013, 11:08
Вонь вернулась
Толку от него -О
Спасибо,а то я хотел уже купить.
Viking
Сообщение Viking » 20 май 2013, 09:48
Здравствуйте. Купил пенный очиститель кондиционера step up, но как оказалось у нас в городе не продается трубка-удлинитель к нему. Может своими руками можно что-нибудь соорудить? Трубка от капельницы подойдет? Опять же как подобрать нажимную пипку?
Dreani4
Автомобиль: Toyota Corolla, 2008, 1.6, 1ZR-FE, мкпп
Сообщение Dreani4 » 20 май 2013, 10:23
Не нашел очиститель Step Up, вместо него купил Runway, вот такой:
Сделал все по инструкции на нём (через дренажную трубку), езжу 3 дня, всё нормально. Вместо тухлого запаха идет чистый и холодный воздух. Хватит ли надолго - посмотрим.
Сообщение 48RONIN » 20 май 2013, 23:15
Viking писал(а):здравствуйте. Купил пенный очиститель кондиционера step up, но как оказалось у нас в городе не продается трубка-удлинитель к нему. Может своими руками можно что-нибудь соорудить? Трубка от капельницы подойдет? Опять же как подобрать нажимную пипку?
Тут надо спрашивать тех кто пользовал, думаю важно знать длину трубки и диаметр. Ну и переходник колхозить.
Viking писал(а):у нас в городе не продается трубка-удлинитель
Попробуй погугли STEP UP EXTENTION TUBE for SP5152 есть интернет продажа этой трубки, возможно даже по соседству.
ed36
Автомобиль: 1,6 ; 1G3 ,2008г.
Сообщение ed36 » 21 май 2013, 20:25
Viking писал(а):Здравствуйте. Купил пенный очиститель кондиционера step up, но как оказалось у нас в городе не продается трубка-удлинитель к нему. Может своими руками можно что-нибудь соорудить? Трубка от капельницы подойдет? Опять же как подобрать нажимную пипку?
Вчера тоже чистил step up , купил его за 300 руб., а трубка к нему силиконовая 250 руб.Пробовал трубку просунуть из смотровой ямы, бесполезно,т.к. внутренний диаметр сливного шланга совпадает с наружным диаметром силиконовой трубки, просунул сантиметра на 3, дальше никак.Пришлось делать чистку через салон,(как описывал Thinker). В салоне шланг сливной после стыка гораздо толще и силиконовая трубка спокойно прошла. А насчет трубки к баллону можно купить очиститель что то типа PLAK , он идет в комплекте с трубкой , а стоит всего 190 руб, я уже поздно об этом вспомнил.
Сообщение FVL » 21 май 2013, 20:41
voldemar писал(а):Это что то наподобие дымовой шашки? тут http://www.avtomag1.ru/dymovye-shashki/airconditionar-deodorant-steam-40ml-d22ru-dymovaya-shashka-carmate-bez-zapaha.html
STEP UP пока не нашёл, решил попробовать сие чудо, на удивление помогло, но через два месяца "душок" вернулся.
Последний раз редактировалось FVL 18 апр 2014, 08:36, всего редактировалось 1 раз.
Viking
Сообщение Viking » 22 май 2013, 11:38
Т.е. подойдет трубка от любого другого очистителя?
Сообщение Thinker » 22 май 2013, 12:09
Viking писал(а):Т.е. подойдет трубка от любого другого очистителя?
Теоретически да, подойдет.
А практически, я пользовался тремя разными очистителями, у всех трех разный диаметр трубок, не говоря уже о самой штуковине (забыл как называется) на которую трубка одевается.
ed36
Сообщение ed36 » 22 май 2013, 15:46
Визуально от plaka подойдет, но можно в магазине померить.
товарищ
Автомобиль: 2007 механика
Сообщение товарищ » 22 май 2013, 18:54
Я использовал трубку с капельницы. Она меньше в диаметре.
