Профилактическая чистка кондиционера на Тойота Королла
Medik
Re: Профилактическая чистка кондиционера на Тойота Королла
#141
Сообщение Medik » 22 апр 2014, 21:19
Alex68 писал(а):Далеко засунули?
Сантиметров на 10. Там идет подъем наверх, где то там зацепилось...
Проверил рукой при включенном климате, воздух через эту трубку идет хорошо, видимо распылитель застрял там где он не мешает выходу...
Alex68 писал(а):Medik крутилку температуры в какое положение ставили? А то здесь мнения разделились, кто пишет на макс. холод, кто на макс. жару.
После проделанной процедуры я пришел к такому мнению:
По инструкции просят:
- 10 минут просушить испаритель выключив кондиционер и включим печку на максимум
- залить испаритель пеной
- залить воздуховоды
- подождать 15-30 минут
- просушить всё так же как до обработки.
И, как мне кажется, сушить нужно теплым воздухом, т.к. не вижу смысла сушить воздуховоды холодным воздухом.
На испаритель, как я понимаю, всё равно поступает воздух напрямую с улицы, и то, какой воздух будет в воздуховодах, холодный или горячий, испарителю всё равно.
С другой стороны нагреть испаритель можно включив кондиционер на максимальный холод, т.к. именно когда заставляешь кондиционер работать, испаритель начинает нагреваться.
Я делал максимальное тепло, завтра с утра погоняю на максимальном холоде.
#142
Сообщение Дюша » 22 апр 2014, 22:28
Thinker писал(а):Ждем 15-20 минут, до полного вытекания пены и включаем кондиционер на полную, для продувки системы
У Медика не пенный к сожалению.
#143
Сообщение Дюша » 22 апр 2014, 22:32
Medik, теперь уже если только разбирать ,но думается пока не стоит оно того. Оставленный распылитель ничего там не натворит, разве что кататься будет в воздуховодах. А то, что у Вас пошла читая жижа, так она просто не попала на радиаторы.
вы совершенно верно говорите, что радиатор кондея стоит первый по ходу движения воздуха, вторым стоит радиатор отопления и потом РТС.
скорее всего процедурку вам придется повторить, только уже с пенным Степом.
Medik
#144
Сообщение Medik » 22 апр 2014, 22:41
Дюша писал(а):Medik, теперь уже если только разбирать ,но думается пока не стоит оно того. Оставленный распылитель ничего там не натворит, разве что кататься будет в воздуховодах. А то, что у Вас пошла читая жижа, так она просто не попала на радиаторы.
А что я сделал не так? Почему вытекла чистая жижа? Вроде делал по инструкции...
#145
Сообщение Дюша » 22 апр 2014, 23:30
Суда по описанию, все сделали правильно, но потеря распылителя не дала Вам возможность обрызгать раствор во все сторны, направление было только прямо по шлангу. Я ведь правильно понял, вы потеряли распылитель до обработки поверхностей?
Medik
#146
Сообщение Medik » 22 апр 2014, 23:40
Дюша писал(а):Суда по описанию, все сделали правильно, но потеря распылителя не дала Вам возможность обрызгать раствор во все сторны, направление было только прямо по шлангу. Я ведь правильно понял, вы потеряли распылитель до обработки поверхностей?
Да, начал засовывать шланг что бы распылить, что то внутри зацепилось, начал тянуть назад и вытащил его без распылителя... пришлось распылять без него, струя была прямая, била далеко, проверил на улице.
Под шланг на коврик пассажира положил баклашку 5 литрову, от омывайки.
Когда обратно пошла жижа то она была прозрачной, я то ждал темного цвета...
Особой вони от кондиционера не чувствую, бывало когда едешь с кондеем и выключаешь его, с воздуховода идет чуть чуть неприятного воздуха, через минуту всё нормально.
Вот и думаю, стоит ли чистить повторно?
ЛиквиМоль наверное больше брать не буду, т.к. стоит 715 рублей, как 2 Степа...
#147
Сообщение Дюша » 22 апр 2014, 23:48
Тогда Вам не было необходимости вообще чистить. Любой кондей после выключения пахнет чуть неприятно влагой ,как только она высыхает, запах пропадает. В связи с этим совет: перед сотановкой двигателя заранее выключать кондей для просушки. Можно это делать в движении примерно за 2-3 мин до оставноки. Тогда никакие микробы не расплодятся. P-^
Medik
#148
Сообщение Medik » 23 апр 2014, 00:37
Благодарю за советы. Не буду тогда больше чистить до следующей весны.
Попробую завтра вытащить распылитель, не люблю когда что то не так :)
Alex68
Автомобиль: 2011
#149
Сообщение Alex68 » 23 апр 2014, 09:53
Medik писал(а):не люблю когда что то не так
Наш человек, сам такой P=P
Medik
#150
Сообщение Medik » 23 апр 2014, 13:50
Достал таки ()_)
Распылитель и "инструмент" :)
Было трудновато, прямо головоломка какая то, вытаскивал минут 40, 10 минут пытался понять вообще есть ли распылитель там...
Как и писал, жижу сливал сразу в баклашку, так ничего не проливается:
#151
Сообщение Kandalf » 23 апр 2014, 13:56
То есть пластиковая трубка от корпуса отсоединяется?
Medik
#152
Сообщение Medik » 23 апр 2014, 14:07
Kandalf писал(а):То есть пластиковая трубка от корпуса отсоединяется?
Не понял вопроса :)
Место нахождение: 31
#153
Сообщение FVL » 23 апр 2014, 15:23
Насколько я понял распылитель от шланга-удлинителя )))
#154
Сообщение Kandalf » 23 апр 2014, 15:34
Да не, я про трубку от корпуса испарителя, чтобы до внутренностей добраться
Medik
#155
Сообщение Medik » 23 апр 2014, 16:03
Kandalf писал(а):Да не, я про трубку от корпуса испарителя, чтобы до внутренностей добраться
А, вы про это. Да, там небольшая резиновая трубка, буквально сантиметров 8 - 10, она снимается легко, но она в принципе не мешает засунуть туда шланг от очистителя, т.к. достаточно широкая.
Alex68
Автомобиль: 2011
#156
Сообщение Alex68 » 23 апр 2014, 17:43
Получил сегодня посылочку с очистителем и освежителем Step UP, на выходных думаю заняться. Все еще не до конца понял какое направление обдува должно стоять и крутилка температуры все таки на холод или на жару? Кстати взял и очиститель бытового кондиционера, там проще, распыляй прямо на радиатор.
#157
Сообщение Сергей » 23 апр 2014, 17:53
Alex68 писал(а):Все еще не до конца понял какое направление обдува должно стоять и крутилка температуры все таки на холод или на жару?
Ну, если Тинкеру не верите? %- ~^~
Thinker писал(а):Ждем 15-20 минут, до полного вытекания пены и включаем кондиционер на полную, для продувки системы.
Alex68
Автомобиль: 2011
#158
Сообщение Alex68 » 23 апр 2014, 18:02
Сергей писал(а):Тинкеру не верите?
Почему не верю, верю, но про направление обдува не написано, может не важно. Кондиционер врубать на полную, значит крутилку в макс. на холод, но здесь же писалось что крутилку в макс. нагрев. Короче запутали -)
#159
Сообщение Сергей » 23 апр 2014, 18:05
Alex68 писал(а):но здесь же писалось что крутилку в макс. нагрев.
В теме что ли? А кто писал и на какой стр.?
Alex68
Автомобиль: 2011
#160
Сообщение Alex68 » 23 апр 2014, 18:08
consulll писал(а):
FVL писал(а):Максимально холодно -) Крутилку в крайнее левое положение (синяя зона)
Может ошибаюсь, но по моему правильным является - крутилка в крайнее правое положение (красная зона) - максимальный нагрев.
Пожалуйста, и еще где то есть.
