Профилактическая чистка кондиционера на Тойота Королла
consulll
Re: Профилактическая чистка кондиционера на Тойота Королла
#121
Сообщение consulll » 18 апр 2014, 20:50
FVL писал(а):
consulll писал(а):крутилка в крайнее правое положение (красная зона) - максимальный нагрев.
Я всё верно написал, чем ближе к красной зоне тем меньше холода!
Да понятно что Вы хотели сказать, только когда сам чистил кондиционер я где то находил описание последовательности действий, и многие здесь в этой теме, тоже считают, что крутилка на макмимальное тепло должна стоять при максимальном вентиляторе и включенном кондиционере. Не помню где читал инструкцию. ~^~
#122
Сообщение Das ist » 18 апр 2014, 21:18
consulll писал(а): Не помню где читал инструкцию
На баллоне все подробно написано.
Вот отковырял тему на Дроме, чем народ кондеи чистит.
#123
Сообщение Дюша » 18 апр 2014, 21:49
Когда чистим кондей, мы чистим радиатор кондея, соответсвенно до кучи почему бы не почистить радиаторы отопления? Всё на максимум, в красную зону.
#124
Сообщение Kandalf » 18 апр 2014, 22:14
А зачем при этом говорят включать сам режим кондиционирования и рециркуляцию?
#125
Сообщение Дюша » 18 апр 2014, 22:20
Kandalf писал(а):А зачем при этом говорят включать сам режим кондиционирования и рециркуляцию?
Про рециркуляцию надеюсь и так понятно, а про кондиционер, так это прописано в инструкции, на многих авто заслонки открываются только при вкл. кондея.
#126
Сообщение Kandalf » 19 апр 2014, 10:59
Но у нас-то что с кондеем, что без, все открыто. Так что смысла нет, я думаю.
Про рециркуляцию - на некоторых инструкциях видел надпись - переключаем на забор извне, поэтому и думаю, ведь рециркуляция должна гонять очистку по машине. Зачем тогда пишут?
Derji_eopta
112000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
#127
Сообщение Derji_eopta » 20 апр 2014, 20:49
решил почистить кондей после почти четырех лет использования
чистить решил через дренажное отверстие
снял коврик, потом отогнул обшивку
но затем возникла делема))
шланг с пеной куда направлять?
вправо (красный) или влево (белый)
извиняюсь если что за тупой вопрос))
Alex68
Автомобиль: 2011
#128
Сообщение Alex68 » 20 апр 2014, 21:04
Конечно влево, направо слив под машину.
Сега Сегыч
#129
Сообщение Сега Сегыч » 20 апр 2014, 22:02
Т.е. если по пунктам:
1. Выбрасываем старый фильтр салона
2. Вставляем трубку очистителя в дренаж, загоняем все содержимое баллона
3. Соединяем дренажную трубку
4. Ждем 15-20 мин., пока не стечет вся гадость
5. Заводим движок, включаем кондей, рециркуляцию. Температуру на самую жару, скорость вентилятора на максимум.
6. Закрываем окна, двери и даем поработать около 15 мин.
7. Проветриваем салон, ставим новый фильтр
Все верно?
#130
Сообщение Das ist » 21 апр 2014, 07:42
Сега Сегыч писал(а):Все верно?
Верно.
8. зафигачить такой баллон(по желанию) Я пшикал))
#131
Сообщение kantima » 21 апр 2014, 11:34
Температуру на холод, закрытая система.
#132
Сообщение Kandalf » 21 апр 2014, 12:00
kantima писал(а):Температуру на холод, закрытая система.
Так Дюша вроде предлагал жару, чтобы еще радиатор отопителя почистить?
Medik
#133
Сообщение Medik » 21 апр 2014, 12:02
Купил такой очиститель:
Чистить буду через дренажную трубка с салона.
Машина с климатом.
Нужно ли во время закачки очистителя включать кондиционер?
Последний раз редактировалось Medik 21 апр 2014, 13:27, всего редактировалось 2 раза.
#134
Сообщение Дюша » 21 апр 2014, 12:51
Так да, раз чистить, то и на радиаторы отопления надо, чтобы пена попала, на них тоже оседает достаточно пыли и хлама. Радиатор отопления и РТС.
Medik
#135
Сообщение Medik » 22 апр 2014, 17:48
Засунул трубку в дренажное отверстие, она застряла, начал тянуть и распылитель остался где то внутри.
Чем это грозит?
Alex68
Автомобиль: 2011
#136
Сообщение Alex68 » 22 апр 2014, 17:51
Medik писал(а):Чем это грозит?
Я бы попробовал достать, вода может переливать, если забьется маленькое отверстие распылителя. А вообще здесь писали что его нужно снимать.
Medik
#137
Сообщение Medik » 22 апр 2014, 17:57
Да, затупил... распылитель не закрыл трубку, просто остался где то внутри, я потом засунул трубку и пробрызгал там всё.
Странно но жидкость вышла прозрачная, нет и намека на грязь...
Теперь видимо что бы достать распылитель панель придется разобрать?
Alex68
Автомобиль: 2011
#138
Сообщение Alex68 » 22 апр 2014, 18:10
Medik писал(а):Теперь видимо что бы достать распылитель панель придется разобрать?
Далеко засунули?
Alex68
Автомобиль: 2011
#139
Сообщение Alex68 » 22 апр 2014, 18:25
Medik крутилку температуры в какое положение ставили? А то здесь мнения разделились, кто пишет на макс. холод, кто на макс. жару.
#140
Сообщение Сергей » 22 апр 2014, 18:29
Alex68 писал(а):Medik крутилку температуры в какое положение ставили? А то здесь мнения разделились, кто пишет на макс. холод, кто на макс. жару.
Thinker писал(а):Ждем 15-20 минут, до полного вытекания пены и включаем кондиционер на полную, для продувки системы
