Профилактическая чистка кондиционера на Тойота Королла
Сообщение Thinker » 09 фев 2013, 22:40
С наступлением теплого времени года, возникает необходимость очистки кондиционера, от скопившихся за зиму микробов, грязи, пыльцы и т.д., которые кроме непосредственного вреда здоровью еще и пахнут не совсем хорошо.
Чистить можно вот этим, или еще каким-нибудь аналогом.
Процедура очистки, проста и не займет много времени.
Отгибаем ковер, слева под бардачком.
Вставляем шланг, который идет в комплекте с баллоном, в дренажную трубку до упора.
Подсоединяем баллон, нажимаем на пимпочку, до полного опустошения баллона.
Вставляем дренажную трубку на место.
Ждем 15-20 минут, до полного вытекания пены и включаем кондиционер на полную, для продувки системы.
* -Фотки не мои, не подумал не сфоткал, поэтому честно позаимствовал в инете.
смерш писал(а):Стоп ! А делал все точно также ? один в один ?
Именно так, по этим фоткам все и делал.
Только, под баллон тряпку подстелил, не помешает.
Олег(093) писал(а):Значит эта бяка лезет в воздуховоды? А уже потом стекает обратно через дренаж...
Я точно не знаю, но по моему так и есть.
У меня ни чего не растеклось, тут самое главное не включать кондюк рано, дать стечь жидкости.
Иначе забросает весь салон, пеной, через рефлекторы.
Олег(093) писал(а):Thinker, а что представляет из себя сама жидкость, чем пахнет. Я к тому, что если и протечёт где, то потом без проблем испарится? Или прилипнет где...
Голимая химия, испаряется прекрасно, даже если и протечет где, следов не оставляет.
Соответственно и воняет химией, довольно не приятный запах, но проходит без остатка, в течении суток.
Просто начитался, как у людей даже астматически приступы бывают от кондиционеров.
За зиму, накапливается море всяких бактерий и еще разной гадости.
Рядом стоит наш специалист по кондиционерам, он говорит, что я все правильно сделал, там такая микрофлора развивается, не дай бог.
Один раз я решил конденсат, который стекает с испарителей (промышленных кондиционеров), залить в бачек омывателя, мотивируя тем что это практически дистиллированая вода.
Так он мне целую лекцию прочитал про "жизнь" в кондиционерах.
Оказывается, (я ни когда не замечал) в наших помещениях, два раза в год он проводит во всех кондюках антибактериальную обработку, средства специальные выделяются для этого.
Re: Профилактическая чистка кондиционера
Сообщение 48RONIN » 09 фев 2013, 22:41
У них есть форум, вот нашёл там некоторые пояснения специалиста по теме и использовании этого препарата. Хорошая штука, надо пробовать, а то действительно стал иногда, правда очень слабо, ощущать этот самый "неприятный" запах.
Сообщение 48RONIN » 09 фев 2013, 22:44
Pioneer7k писал(а):Попробовал сегодня вынуть дренажную трубочку из салона, оказалось не все так просто
Сидит действительно плотно, так вот я ради интереса не стал её выдергивать, а просто разъединил белую пластмассовую трубку с обоих сторон от резиновых шлангов, всё гораздо легче, потом вставил на место. Так что можно и так.
Вот ещё вопрос коли уж многие попробовали влезть в это место, там у всех пенопласт под ногами пассажира в районе этой дренажной трубки?
BAD[+]RUSSIAN
Сообщение BAD[+]RUSSIAN » 09 фев 2013, 22:46
Сегодня прочистил кондей. Делал так, как описано в начале. Ничего сложного. Фотки прилагаю.(за качество сорри, мобильник не мой). Если есть вопросы, отвечу всем.
Трубки сидят плотно, хотя снял и одел обратно нормально. Чистил т.к. запашок пошел. Химию посоветовал дружище автомеханик, он же и проделал всю чистку. Запах от химии был первые минут 30, потом ушёл.
Лучшая машина это та, на которой ездишь. Чуть лучше - та , о которой мечтаешь... BAD[+]RUSSIAN
Сообщение 48RONIN » 09 фев 2013, 22:52
Igor писал(а):По инструкции полагается вводить шланг, пока он не упрется в испаритель.
Вот это очень важно для эффективной промывки средством испарителя и если, как тут предлагалось из ямы работать, то возможно и количества средства на полное "обмывание" испарителя будет недостаточно. Кажись теперь всё ясно. Спасибо.
Олег(093) писал(а):Учитывая малый диаметр конденсатоотводящей трубки и её небольшую длину, можно сказать что объём очень мал для того, чтобы "не хватило" для промывки испарителя, при работе из ямы.
Да возможно и так, но ведь эффективность и весь принцип мойки заключается в омывании именно испарителя и камеры в которой он находится и чтобы вся эта "смытая хрень" стекла вниз по конденсатоотводчику, прочистив при движении ещё и сливную трубку. А при работе из ямы, если трубкой от баллончика не добраться до испарителя, несколько нарушается этот принцип, и компонент подаётся по трубке вверх собирая и неся "хрень" на испаритель и тут не факт, что всё стекёт обратно вниз.
Сообщение Thinker » 09 фев 2013, 22:54
Все выполнялось на Королле, соседки по парковке.
В связи с неутихающей и изнывающей жарой, все средства для очистки кондиционера в магазинах закончились.
Методика совсем бюджетной дезинфекции:
Идем в аптеку и покупаем раствор «хлоргексидина биглюконат» – 2-3 флакона, лично мне хватило 2.
- наливаем раствор в распылитель для комнатных растений.
- снимаем салонный фильтр (если он есть),
- включаем вентилятор на полную и ставим режим максимального холода с забором снаружи (без включения кондиционера).
- пшикаем в таком режиме в заборник рядом с капотом.
- переключаем поток воздуха на другое направление и опять пшикаем.
- перебрав все направления потока воздуха, меняем режим работы печки на максимальный обогрев и опять пшикаем в заборник, меняя направления потока.
- потом включаем кондей и включаем среднюю температуру и пшикаем во внешний заборник, меняя режимы.
- находим место забора воздуха при замкнутом цикле. (я сам нашел, ни кто не ответил)
- туда распыляем при средней температуре опять же меняем режимы потока воздуха.
- вырубаем вентилятор, снимаем заглушку фильтра салона и пшикаем туда, стараясь попасть как можно глубже и выше.
- пылесосим/меням фильтр, брызгаем на него препаратом. Угольный фильтр тоже можно полить, но не обильно.
- ставим фильтр и закрываем заглушку.
- пшикаем во все без исключения дефлекторы (в том числе и те которые дуют на стекло и к задним пассажирам). Я пролил очень сильно - они даже очистились от пыли снаружи
- и только теперь врубаем вентилятор на всю катушку и обогрев на максимум при работающем кондиционере! В таком режиме сушим минут 10-20 и довольные результатом, преступаем к чистке салона.
- после чистки салона я не особо обильно пропшикал все ковры и обивку сидений.
Можете мне не верить, но утром она приехала, а воздух чист и свеж.
Сообщение Thinker » 09 фев 2013, 23:01
На снимках виден стык, резиновой (черной) трубки, которая иден под днище и пластмассовой (белой), которая идет вверх к испарителю.
Шланг промывки засовываем в белую до упора, не пугайтесь если его (шланга) останется много, мы же исключаем большой кусок пути.
Простите за качество, фоткал против солнца, не хотелось крутиться на стоянке.
Есть вопросы задавайте, я на этом промывочном деле уже таксу скушал.
urgan124 писал(а):так и не понял откуда лучше производить чистку из салона
А принципиальной разницы нету.
Если есть яма-эстакада-подъемник, то конечно лучше сделать из под низу, меньше вероятности напакостить в салоне.
Если делать из салона, самое главное это все что рядом со стыком, обложить тряпками.
И обратно пена будет лезть когда дуть будешь, и когда соединять стык тоже немного выльется.
Я на нижней фотке, кружком обвел сам стык.
Далее, черная трубка пошла вправо (по ходу движения) и вниз в днище.
А белая вверх к испарителю.
Вот там где обведено и разъединяй, в белую вставляй трубку, выдувай пену, и соединяй обратно.
Не забудь тряпками все обложить.
bags писал(а):1. Салонный фильтр надо вынимать?
Да
bags писал(а):2. Рециркуляцию нужно включать?
Да
bags писал(а):3. Кондер включать на какую температуру?(холод, жара)
Врубаешь А\С, температуру на полный нагрев, вентилятор на четверку, направления последовательно меняешь.
Сообщение Thinker » 09 фев 2013, 23:06
Знаете поговорку такую?
За неимением поварихи, имеют и повара.
Так и я, не найдя в очередной раз в городе ни где Step-Up, купил очиститель мною не любимой марки Mannol.
В прошлом году не стал покупать такой, искал нормальный пока этот не пропал везде, покупал Ликвю Молю, в пять раз дороже.
Вот он какой.
Очиститель кондиционеров - это новейшая разработка,обеспечивающая оптимальную очистку кондиционера и нейтрализацию неприятных запахов при его эксплуатации без демонтажа. Эффективно очищает наружные и внутренние устройства системы кондиционирования воздуха, уничтожая при этом колонии грибков, штаммы болезнетворных микроорганизмов и вирусы, надолго устраняя причину их возобновления в будущем. Регулярное применение средства устраняет отрицательное воздействие кондиционера на Ваш организм.
Применение: демонтировать салонный фильтр. Тщательно взболтать содержимое флакона. Надеть зонд-адаптер. При включенном кондиционере и низкой скорости потока воздуха произвести распыл очищающего средства в отверстие от демонтированного фильтра (если есть возможность, на соты испарителя) с помощью зонда-адаптера. Распыл производят кратковременными дозами с длительными паузами (до 30 сек.). После обработки следует переключить регулятор в режим обогрева салона и, в течение 10 - 15 минут, просушить испаритель и воздуховоды. После чего устанавливаются новые фильтры в систему забора воздуха. В процессе очистки необходимо держать окна автомобиля открытыми.
Сообщение Thinker » 09 фев 2013, 23:10
Специальный очиститель автомобильного кондиционера, выпускаемый под брендом Presto, поможет ликвидировать бактерии и грибки, скапливающиеся в его испарителе
На российском рынке технических аэрозолей появилась очередная новинка - «Очиститель кондиционера» (фото 1), который производится под немецким брендом Presto. Основное назначение препарата — дезодорирование и дезинфицирование воздуховодов автомобильного кондиционера. Как известно, в его испарителе со временем накапливаются загрязнения и бактерии, провоцирующие заболевания дыхательных путей, а так же аллергические реакции. Иногда из-за образующегося грибка и других загрязнений в салоне появляется неприятный запах. Чтобы нейтрализовать его, приходится либо обращаться к специалистам сервис-центров, либо чистить каналы кондиционера самостоятельно.
Для чистки и дезодорирования автомобильного кондиционера сегодня выпускается серия специализированных составов, с помощью которых автовладелец, потратив на это всего 15 минут, может провести дезинфекцию узлов холодильного агрегата. Примечательная особенность очистителя Presto в том, что он предназначен для обработки каналов кондиционера непосредственно через его воздухозаборник.
Для этого кондиционер переключают на режим максимальной вентиляции, после чего очиститель распыляют в воздухозаборник. А чтобы к нему можно было удобнее подобраться, в комплекте с баллоном поставляется специальный гибкий зонд с распыляющей головкой (фото 2). После такой обработки на поверхностях испарителя сформируется устойчивая защитная пленка, которая предотвратит размножение различных бактерий.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 09 фев 2013, 23:13
Lelik писал(а):"А не попадает ли очиститель в вентилятор?".
Так вот сегодня проводил очистку СтепАпом, шланг зашел в трубку испарителя примерно на 33 см., выпустил весь баллон, сижу жду, жидкость обратно потекла не сразу примерно через 2-3 мин. Одновременно начало капать в районе вентилятора с разъемов и через какую то крышку, резко озадачился, просунул руку в вентилятор через отсек фильтра... а там все в пене. Снял сам вентилятор и какое то устройство расположенное рядом с ним на воздуховоде (пока не ясно что это), конечно все в пене и частично в жидкости. Вытер, просушил, поставил обратно. Пока что все работает. Будьте осторожны!
У меня жидкость, которая стекла помимо того что она была грязная, с ней вытекали какие то темные ошметки грязи.
mytoyota
Архивариус Клуба
Spuns писал(а):Почистил фильтр вот этим (написано "маде ин Италия")
Описание
Очиститель кондиционера PLAK содержит сильные моющие средства, которые удаляют плесень, грибок и бактерии, являющиеся основной причиной появления неприятных запахов из испарителя. Очиститель кондиционера PLAK может использоваться для любой системы кондиционирования воздуха и помогает поддерживать запах свежести в вашей машине.
УКАЗАНИЯ: В автомобиле: Выключите двигатель. Встряхните баллон и вставьте трубочку в центральное вентиляционное отверстие кондиционера предварительно сняв с него фильтр. Распыляйте в течение 10 секунд. Выньте трубочку и подождите 10 минут, пока пена осядет и выйдет из автомобиля через систему кондиционирования (если под машиной будут черно-зеленая грязь, то повторите очистку, пока жидкость не будет чистой). Заведите двигатель и включите систему кондиционирования воздуха на положение «high» на пару минут.
Заливал через гнездо салонного фильтра на два раза - первый раз вся "зелень" вытекла, на второй раз чистенька закапала. Запаха химии практически не было - так, лимонная отдушка :good:
Цена вопроса 230 деревянных + 30 мин. личного времени (торопиться было некуда) P-^
Сообщение 48RONIN » 09 фев 2013, 23:19
У StepUp, кроме очистителя, есть еще и "Освежитель автокондиционера".
Предназначен для восстановления свежести и обеззараживания воздуха в системе кондиционирования и салоне автомобиля. Обладает очищающим и бактерицидным действием. Без разборки устраняет накопившиеся в системе вредные микроорганизмы, бактерии и вирусы, предотвращает их размножение в дальнейшем. Распыляется в воздухозаборник автокондиционера.
Сообщение 48RONIN » 09 фев 2013, 23:24
Парни, вот простой способ очистки системы кондиционирования. Думаю, что это нечто среднее между эффективностью очистки и колготой с баллончиками:
Изображение Код в Экзисте: AIRCC, ценник 506р, в наличии полно.
Средство для очистки системы кондиционирования. Уничтожает бактерии, грибки, плесень и вирусы, которые вызывают неприятный запах, симптомы сенной лихорадки :man_in_love: и другие аллергические реакции, в любых системах кондиционирования воздуха.
Очищает всю систему за 10 минут. Дезодорирует обивку и коврики, оставляя запах «нового» автомобиля. Продукт отвечает европейским стандартам согласно Директиве BS EN 13697.
Применение:
1. Убедитесь, что все окна автомобиля закрыты.
2. Передвиньте кресло переднего пассажира вперед до отказа.
3. Заведите двигатель.
4. Включите кондиционер на полную мощность в режиме рециркуляции и направьте основной поток воздуха через вентиляционные решетки панели приборов.
5. Установите Air Conditioning Cleaner на коврик заднего пассажира в вертикальном положении.
6. Нажмите выключатель вниз до защелкивания.
7. Покиньте автомобиль и убедитесь, что все двери закрыты.
8. Когда флакон полностью опустеет, дайте кондиционеру поработать еще 5 минут.
9. Выключите двигатель и осторожно удалите пустой флакон.
Внимание!
Запах препарата будет ощущаться приблизительно 24 часа и затем исчезнет, оставив запах «нового» автомобиля.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 09 фев 2013, 23:27
Amid3000 писал(а):Что то я за течи не фига не понял? Начитался ужасов про пену, приготовил кучу тряпок... Но к счастью не чего не понадобилось.
Сначала с дури загнал на яму машину, попытался до трубки дотянуться не фига не вышло, т.к трубка идет на уровне колес не смог дотянуться до трубки, мешала стена ямы(может руки короткие :smile: )
Выгнал на улицу машину, бросил кусок тряпки нагнулся и вот трубка прекрасно видна, дотянулся рукой, воткнул шланг ( брал баллончик Степ Ап + трубка ) штуцер правда в трубке сидел не плотно пришлось во время процедуры держать его рукой, зафуговал полный баллон, снял салонный фильтр посмотрел не чего от туда не идет...? Не идет, не какой пены! Ну а дальше по инструкции , подождал, завел, включил кондюк... После посмотрел, вышла жижа неприятного цвета из трубки, результатом очень доволен! Запах неприятный исчез!!!
Итог, яма не нужна! Пена изо всех щелей не шла! Результатом очень доволен! Поеду куплю на следующий год еще один баллон!
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Сообщение GroSS » 09 фев 2013, 23:30
Прочистил сегодня систему кондиционирования Степ Аповским освежителем автокондиционера. Этот освежитель применяется в виде спрея. В инструкции написано надо сперва в течении 5 минут просушить салон кондюком, потом включить рецеркуляцию. И в воздухозаборник рециркуляции выпустить баллон. Я его долго искал, так и не нашел, решил просто снять салонный фильтр и в вентилятор выпустить содержимое. Как потом выяснил воздухозаборник рециркуляции находится прямо над салонным фильтром.
Из-за неприятного запаха похожего на ацетон я не смог выпустить баллон полностью, пришлось поставить его в проем нижнего бардачка, там как раз хватило расстояния чтобы держать баллон в нажатом состоянии. Сам закрыл машину и пошел поливать опорники смазкой по свойствам похожим на ВД-40. Через 10 минут выключил кондюк и открыл машину для проветривания.
Результат понравился, в машине появился приятный запах, до этого запах новых чехлов перебивал старые елочки. Только пока я выпускал содержимое баллона надышался этой гадости, весь вечер ходил обкумаренный На баллоне написано, что пенным очистителем необходимо чистить 1 раз в год, аэрозолем 2 раза в год.
Сообщение validuser » 29 апр 2013, 11:07
Подскажите пожалуйста а можно ли в экзисте заказать этот самый пенный очиститель?
SP5152 / 510 г
STEP UP AIR CONDITIONER CLEANER & DISINFECTANT
Просто зашёл в пару маг. а там нет такого. :(
Сообщение Das ist » 29 апр 2013, 11:34
Я таким пользовался, купил в автомагазине.
Diamonder
Сообщение Diamonder » 29 апр 2013, 14:52
48RONIN писал(а):Код в Экзисте: AIRCC, ценник 506р, в наличии полно.
В экзисте его нет.
Спасибо деду за Победу!
Сообщение 48RONIN » 02 май 2013, 21:48
Diamonder, этот мой пост, на самом деле, ещё с майтойоты и ему уже года 3-4, но все равно посмотрел сегодня у У меня пробивается в наличии 20шт и срок доставки 2 дня, ценник кстати сегодня на этот препарат=546,71р. Но мне кажется по его использованию никто так и не отчитался *--* . Кстати АвтоДок им на сотку дешевле торгует и тоже есть в наличии.
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 03 май 2013, 01:23
48RONIN писал(а):Парни, вот простой способ очистки системы кондиционирования. Думаю, что это нечто среднее между эффективностью очистки и колготой с баллончиками:
Брали позавчера в Би БИ что то около 360 р или 390? не помню точно, сделали все по инструкции, эффект на один день ( Кашкай).
