Фотоотчет: Подтягиваем рулевую рейку на Corolla E150
BubllGumm
Место нахождение: г. Москва
Re: Фотоотчет: Подтягиваем рулевую рейку на Corolla E150
#81
Сообщение BubllGumm » 16 мар 2015, 13:23
Stranger21 писал(а):Как у всех карданов - шлицы
Есть тема про него... все прописано там ... хотите - чините .. хотите - меняйте ...
А по номерам не сориентируете
45221-12330 - старый круглый?
45221-02050 - новый квадратный?
И ткните пожалуйста где почитать про ремонт
#82
Сообщение Изучаю » 16 мар 2015, 13:27
Без обид.
Если у Вас есть возмозность покупать рейки.
Купите новый пром вал и забудьте эту болезнь.
А лучше: Откройте раздел меняю рейку на новый вал.
Без обид.
С уважением к ВАМ.
#83
Сообщение Stranger21 » 16 мар 2015, 13:34
Вверху там поиск есть
например тут viewtopic.php?f=8&t=38
BubllGumm
#84
Сообщение BubllGumm » 16 мар 2015, 13:35
Изучаю писал(а):Без обид.
Без обид.
С уважением к ВАМ.
Когда я поменял рейку и понял что результата то нету особого, я был в бешенстве, мягко говоря.Но что делать. назад ее не вернешь.
Подскажите пожалуйста по какому номеру брать мне этот кардан. Меня это стук уже так достал, мне больно слышать его
Хочу уже избавиться от этого |-~
#85
Сообщение Изучаю » 16 мар 2015, 14:37
BubllGumm писал(а):Хочу уже избавиться от этого
И я я так бился.
45260-12750 раньше стоил 5059,85
Не лучше набить свой глянул новую цену 9 199,23 р.- экзист
Последний раз редактировалось Изучаю 16 мар 2015, 14:45, всего редактировалось 2 раза.
BubllGumm
#86
Сообщение BubllGumm » 16 мар 2015, 14:42
Изучаю писал(а):И я я так бился.
Сейчас найду в заказах номерок.
Огромное спасибо!
#87
Сообщение Изучаю » 16 мар 2015, 14:47
Огромное спасибо!
Откуда Вы может вам подарить перебранный свой. Но круглый.
Если на вашем крестовины целые то ставьте щупы и не парьтесь.
BubllGumm
#88
Сообщение BubllGumm » 16 мар 2015, 14:50
Изучаю писал(а):Не лучше набить свой глянул новую цену 9 199,23 р.- экзист
У меня показывает exist 8 844,80, но все равно дорого. Сейчас у своих узнаю цену
#89
Сообщение Изучаю » 16 мар 2015, 14:56
BubllGumm писал(а):У меня показывает exist 8 844,80
Во экзист- барыги Питерские. %-
BubllGumm
#90
Сообщение BubllGumm » 16 мар 2015, 15:01
Изучаю писал(а):Во экзист- барыги Питерские.
У своих будет стоить 7 900
А нижний вал часто меняют?
#91
Сообщение Изучаю » 16 мар 2015, 20:35
BubllGumm писал(а):А нижний вал часто меняют?
Он на всю жизнь машины!
Хорошие друзья. у нас такой цены нет.
BubllGumm
#92
Сообщение BubllGumm » 17 мар 2015, 11:08
Изучаю писал(а):у нас такой цены нет
Если что, обращайтесь. Чем смогу, тем помогу!
rustt7
Место нахождение: Vyborg
#93
Сообщение rustt7 » 07 апр 2015, 22:23
О да как же меня достал звук внизу рулевого,в последняя время он стал очень громким и появился сильный люфт в рулевом при вращении руля,залез под руль,люфт в нижней части кардана причем не слабый,решил не играть на нервах и купил нового образца вал всборе, поменял минут за десять и то только потомучто сразу руль не выставил,торопыга блин...а теперь одно удовольствие звуков нет,люфта нет, старый мож перепресую крестовину пусть будет, а то вдруг новый тож сдохнт быстро, а рейка еще походит:-)
need Perpetuum Mobile
Благодарил (а): 62 раза
#94
Сообщение validuser » 08 апр 2015, 09:15
rustt7 писал(а): купил нового образца вал всборе,
Цена вопроса? и где именно брали?
#95
Сообщение Stranger21 » 08 апр 2015, 09:22
rustt7 тоесть у вас круглый вал Ушатало именно крестовину ? , а не шлицевое соединение ?
Крестовины продаються ... вроде как от 2105 подходят ...
Благодарил (а): 27 раз
#96
Сообщение Владимирович из РнД » 08 апр 2015, 10:25
Stranger21 писал(а):Крестовины продаються ... вроде как от 2105 подходят ...
Читал на форуме карино-водов..., там люди ставили от 2105, нижняя им тоже подходит, но остались недовольны..., рекомендуют ставить фирмы GMB по номеру ST-1639, теоретически должны и 1640 подойти.
Лично у меня уже больше года нижняя стоит ST-1639, три тьфу... полет нормальный!
И еще один приятный момент... на этих крестовинках стоят резиновые пыльнички, которые защищают иголки от пыли и грязи!
Егор Александрович
#97
Сообщение Егор Александрович » 08 апр 2015, 11:26
Товарищи поведайте пожалуйста, кто в этом понимает, вот ссылка с драйва https://www.drive2.ru/l/1010947/ тут человек пишет, что проблема в его случае была только во внутренней шаровой тяги и он отдал токарю чтобы сделать разборной. Вот вопрос в том, что он вообще сделал??? Спрашиваю для собственного развития, знаю, что есть тяги в продаже, но они не очень все по качеству, поэтому хочу узнать как там что-то сделать. Он написал что как вроде разрезал шар и что-то там сделал. Вот хочу узнать, а что он сделал? Просто разрезал вдоль и что-то внутри наварили и потом шлифанул стянул сваркой и шлифанул или как??? Ну очень интересно. Дай Бог думаю меня это не каснется.
П.С. может меня сбило с толку само название разборная? он ведь обратно заварил и получается, что она теперь неразборная.
П.С.С. я прочитал все комментарии но не очень догнал((
rustt7
#98
Сообщение rustt7 » 08 апр 2015, 12:48
7100р евроавто
rustt7
#99
Сообщение rustt7 » 08 апр 2015, 12:59
Stranger21 писал(а):rustt7 тоесть у вас круглый вал Ушатало именно крестовину ? , а не шлицевое соединение ?
ну если честно то на снятом валу ничего не понять, когда вал на машине дергал, то был сильный люфт в нижней крестовине, причем шлицевая на рейке (маленький вал на рейку который одевается) вместе с валом так плясала, я аж сначала расстроился, подумал рейке тоже капец, но нет, вал снял за шлицевую рейки подергал (это то место куда нижняя крестовина каралана прикручивается), а она без люфтов. Само шлицевое видимо тоже изношено, потому что во время езды по кочкам рукой держал соединение меж двумя половинками кардана то там был сильный люфт и стук, так что наверно и перебирать не буду...
rustt7
#100
Сообщение rustt7 » 08 апр 2015, 13:02
вообщем ушатался весь круглый вал)))
