Фотоотчет: Подтягиваем рулевую рейку на Corolla E150
Re: Фотоотчет: Подтягиваем рулевую рейку на Corolla E150
Сообщение Stranger21 » 30 ноя 2014, 22:36
+1
Тоже хотел "тюнить" рейку , крепить центровать подшипник рулевого вала в ней ...
Но после того как , Засунул щупы + смазку для тормозов МС-1600 в рулевой карданчик - Желания больше такого нет !
езжу каждый день по бездорожью , щебню , и прочим радостям - уже забыл что такое брррреееннь под рулем
P-^
Сообщение validuser » 01 дек 2014, 10:25
ivan-kooo писал(а):говорит что можно заколхозить фторопластовую втулку и сто это болезнь всех королл говорит езди и не сцы...
Может просто смазки необходимо добавить + подтянуть? Логичнее начать с этого думаю.
ivan-kooo
Сообщение ivan-kooo » 01 дек 2014, 15:21
Итак...изучал темы и перебирал в голове все что касается вопроса. Составил план действия.1. более детальный осмотр подвески (все что может и не может бренчать) и общение со знакомым мастером.Если все же дело в рейки или рулевой.2.подтянуть и забить все это дело смазкой. 3. если не помогло в рулевую колонку лезть, подтянуть болты или заложить шайбу. буду пробовать. пока только изучаю. дороги нормальные (Нижний Новгород) подвеску берегу как могу...Втулки стаб. заменены. еще вопрос: пром.вал круглый или квадратный-здесь какая разница?И в целом этот бряк-может ли он прогрессировать или не заклинит ли у меня что нибудь (при поворотах всевозможных на месте и в пути все четко проверял скоро руль оторву). |-~
Сообщение Stranger21 » 01 дек 2014, 15:23
Квадратный пром вал вроде как новый и не брякает . А вот круглый брякает !
Самое лучшее решение как мне кажется вышло у меня - Шупы + смазка для тормозов. Но в загашнике осталось - обварить сваркой два кольца ))
#65
Сообщение Изучаю » 01 дек 2014, 15:30
Похоже счелкает вал у человека.
Клина рулевой добиться очень трудно.
Снимите вал и проверьте его в тисках.
#66
Сообщение Алексеич » 01 дек 2014, 18:13
ivan-kooo писал(а):еще вопрос: пром.вал круглый или квадратный-здесь какая разница?
Круглый ставился до осени 2012года,он косячный и стучит,людям многим меняли по гарантии на такой же круглый,толку ноль,когда стали ставить квадратный проблема ушла,у кого машины по свежей успели ещё по гарантии заменить на модернизированный.
AiB70
Автомобиль: Toyota Corolla
#67
Сообщение AiB70 » 11 дек 2014, 01:05
За рулем Короллы 4 год, вторые руки, 2008 г., накатал 60 тыс., всего 120. На 80 тыс. столкнулся с проблемкой подстукивания рулевой рейки. Попутно заменил втулки стабилизатора. Итак к рейке. Подтягивание рейки лишь ускоряет износ оной. Ушатать промвал несколько проблематично, а вот минимальная выработка втулки в рулевой может вынести мозг. При езде по ровной и более менее ущербной дороге нормально, а как только попадаешь на мелкий щебень,трещины, либо зимой на заледенелые кочки - начинаешь чувствовать неприятные стуки в рулевое колесо. Проблему решал заменой втулки (не фторопласт), заказывал кулибину в мастерской. Знаю, что какой-то износостойкий пластик, не подвержен температурному воздействию и не теряет качеств. (материал могу уточнить). Вообщем выточили мне втулку, с допуском чуть больше и алилуйя. Собрали поставили, стук пропал.
#68
Сообщение Изучаю » 11 дек 2014, 02:50
AiB70 писал(а):За рулем Короллы 4 год, вторые руки, 2008 г., накатал 60 тыс., всего 120. На 80 тыс. столкнулся с проблемкой подстукивания рулевой рейки. Попутно заменил втулки стабилизатора. Итак к рейке. Подтягивание рейки лишь ускоряет износ оной. Ушатать промвал несколько проблематично, а вот минимальная выработка втулки в рулевой может вынести мозг. При езде по ровной и более менее ущербной дороге нормально, а как только попадаешь на мелкий щебень,трещины, либо зимой на заледенелые кочки - начинаешь чувствовать неприятные стуки в рулевое колесо. Проблему решал заменой втулки (не фторопласт), заказывал кулибину в мастерской. Знаю, что какой-то износостойкий пластик, не подвержен температурному воздействию и не теряет качеств. (материал могу уточнить). Вообщем выточили мне втулку, с допуском чуть больше и алилуйя. Собрали поставили, стук пропал.
Из какого Вы города?
Остались размеры новой втулки.
И желательно отчет как ее ставили.
На самой втулке интересуют пазы и какую смазку использовали.
AiB70
#69
Сообщение AiB70 » 11 дек 2014, 12:19
я из йошкар-олы. размеры снимались с втулки установленной на рейке, + допуск. материал из которого изготавливалась новая втулка называется "графитол" - полимерный пластик. на счет пазов, проточная резка, как на оригинале. заложил небольшое количество смазки (минимум) шрус. небольшой зазор втулки плохо поддается диагностике. мы рейку часа полтора крутили в тисках. нашли едва уловимый люфт. я извиняюсь, на форуме новичок, к сожалению на момент изготовления и установки втулки небыл участником, поэтому фотоотчет предоставить не могу. установка рейки и ее разбор на форуме мне встречался, по скольку шерстил все что связано с подвеской.
#70
Сообщение Изучаю » 11 дек 2014, 12:48
AiB70 писал(а):я из йошкар-олы. размеры снимались с втулки установленной на рейке, + допуск. материал из которого изготавливалась новая втулка называется "графитол" - полимерный пластик. на счет пазов, проточная резка, как на оригинале. заложил небольшое количество смазки (минимум) шрус. небольшой зазор втулки плохо поддается диагностике. мы рейку часа полтора крутили в тисках. нашли едва уловимый люфт. я извиняюсь, на форуме новичок, к сожалению на момент изготовления и установки втулки небыл участником, поэтому фотоотчет предоставить не могу. установка рейки и ее разбор на форуме мне встречался, по скольку шерстил все что связано с подвеской.
Вливайтесь форум достойный, много головастых рукастых ребят.
По теме если вспомните и найдете описание ремонта и размеры втулки на Короллу 150. Выкладывайте. Обсудим!
#71
Сообщение validuser » 11 дек 2014, 13:49
AiB70 писал(а):а вот минимальная выработка втулки в рулевой может вынести мозг. При езде по ровной и более менее ущербной дороге нормально, а как только попадаешь на мелкий щебень,трещины, либо зимой на заледенелые кочки - начинаешь чувствовать неприятные стуки в рулевое колесо. Проблему решал заменой втулки (не фторопласт), заказывал кулибину в мастерской. Знаю, что какой-то износостойкий пластик, не подвержен температурному воздействию и не теряет качеств. (материал могу уточнить). Вообщем выточили мне втулку, с допуском чуть больше и алилуйя. Собрали поставили, стук пропал.
Я не помню может и спрашивал уже (не у вас) а вообще реально эти втулки поставить не фторопластовые? например металлические? + смазки туда и ничего не будет стачиваться. Или я не прав?
kombat1
Место нахождение: Норильск
#72
Сообщение kombat1 » 11 дек 2014, 17:14
AiB70 писал(а):"графитол"
Гугл-шмугл дает такое название только смазки
Термостойкая смазка Графитол представляет собой остаточное нефтяное масло, загущенное аэросилом и содержащее графит. Внешне смазка выглядит как густая однородная мазь черного цвета. Графитол производится в соответствии с ТУ 38 УССР 201172-77 и является аналогом смазки Силикол, выпуск которой прекращен.
С Уважением ! Евгений .
AiB70
#73
Сообщение AiB70 » 11 дек 2014, 23:31
Врать не буду, поскольку не силен в химии. Втулка изготовленная из этого пластика не расширяется от температуры, и несколько тверже оргинала. Я сталкивался с фторопластом. При повышении температуры втулка из фторопласта увеличивается в размере, соответствено прилагаемые усилия на рулевое колесо тоже растут, а это не "вери гуд". По поводу втулки из металла, мне кажется это сомнительным, даже при наличии большого количества смазки тарабанить так будет.... Да и цилиндр издерешь.
#74
Сообщение Изучаю » 12 дек 2014, 08:06
Фторопласты бывают разные.
а металл будет выносить мозг.
BubllGumm
Место нахождение: г. Москва
#75
Сообщение BubllGumm » 16 мар 2015, 12:27
Добрый день!
у меня стучит жутко. вчера делал сход развал, заодно подвеску посмотрели, все в норме.
Когда менял рулевую, ужасный стук пропадал, оставалось слегка, но я трогал крестовины, били они. сейчас усилился снова. Что может раздолбаться в кардане? Стоит ли его менять? И крестовины какие лучше ставить?
#76
Сообщение Stranger21 » 16 мар 2015, 12:32
Кардан и может ... крестовины очень крайне жесто никогда ...
BubllGumm
#77
Сообщение BubllGumm » 16 мар 2015, 12:34
Stranger21 писал(а):Кардан и может ... крестовины очень крайне жесто никогда ...
Я так понимаю, менять стоит? Просто цена не маленькая, прогадать не хочется (5 900)
И самому поменять реально?
#78
Сообщение Stranger21 » 16 мар 2015, 12:37
Так пощупайтежеш ...
ужеш писал гдето .. че куча тем на одни танцы чтоль ?
Едем по гребенке , руку суем на кардан , в место схождения его как раз рука дотягивается , ощущаем пальцами ентот стук ...
Нафига вы рейку то меняли , вот где " прогадать не хочется" ... ?
Круглый кардан , был заменен заводом на квадратный , не стучащий ... моя сделал круглый не стучащим , моя доволен ...
BubllGumm
#79
Сообщение BubllGumm » 16 мар 2015, 12:52
Stranger21 писал(а):Нафига вы рейку то меняли , вот где " прогадать не хочется" ... ?
Поменял, потому что дыбил %-)
Кардан круглый, щупал, стук идет. Просто интересно что там разбивается, от чего он издает такие ужасные звуки
#80
Сообщение Stranger21 » 16 мар 2015, 13:01
Как у всех карданов - шлицы
Есть тема про него... все прописано там ... хотите - чините .. хотите - меняйте ...
