Фотоотчет: Подтягиваем рулевую рейку на Corolla E150
Re: Фотоотчет: Подтягиваем рулевую рейку на Corolla E150
Сообщение Изучаю » 26 окт 2014, 17:35
Das ist писал(а):Интересная идея по устранению бряканий в рулевом.
Мне эта идея не помогла.
Пришлось разбирать ставить шайбу.
На нашей колонке проще вал закручен гайкой.
anerean
Сообщение anerean » 05 ноя 2014, 18:38
Ребят подскажите, вот такая беда: при проезде нервностей на большой и маленькой скорости что-то бренчит кажется в области рулевой колонки. При проезде лежачих полицейских такого бренчания нет. Люфта руля нет. На ровном асфальте тоже все тихо. Пробег 45 тыс. Что смотреть? Карданы рулевого вала? или рейке трындец?
Сообщение Stranger21 » 05 ноя 2014, 18:44
Посмотрите какой у вас карданчик рулевого вала , круглый или квадратный . Круглый именно так и бренчит.
anerean
Сообщение anerean » 05 ноя 2014, 19:24
Т.е если круглый то можно сразу поменять и не париться с разного рода диагностиками?
Сообщение Изучаю » 05 ноя 2014, 19:29
anerean писал(а):Т.е если круглый то можно сразу поменять и не париться с разного рода диагностиками?
И проверьте машину по вин может она попадала под замену по гарантии.
Какого месяца машина?
anerean
Сообщение anerean » 05 ноя 2014, 19:35
Месяц где смотреть? ~^~ И где посмотреть "попадание" под отзывную компанию? я 2 хозяин, мне нихто не звонил ~^~
anerean
Сообщение anerean » 05 ноя 2014, 19:46
Вообще может забить на этот стук?
Сообщение validuser » 05 ноя 2014, 20:01
Изучаю писал(а):Мне эта идея не помогла.
И как сейчас? шайба помогла?
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение ManGust » 05 ноя 2014, 20:06
Так вроде как отзывой компании по промвалу и не было. Просто при проблемах если машина на гарантии то меняли на модернизированный.
Сообщение Изучаю » 05 ноя 2014, 20:11
ManGust писал(а):Так вроде как отзывой компании по промвалу и не было. Просто при проблемах если машина на гарантии то меняли на модернизированный.
Да Вы правы при проблемах.
Сообщение Дюша » 06 ноя 2014, 01:22
anerean писал(а):Ребят подскажите, вот такая беда: при проезде нервностей на большой и маленькой скорости что-то бренчит кажется в области рулевой колонки. При проезде лежачих полицейских такого бренчания нет. Люфта руля нет. На ровном асфальте тоже все тихо. Пробег 45 тыс. Что смотреть? Карданы рулевого вала? или рейке трындец?
Вам уже пора на замену прорвала. Скорее всего у Вас круглые стоит,загляните под педали и увидите. Если разоряться, то только на квадратный, если самому перебираться, то на форуме есть описания замены крестовин, они явно уже набили аскомину.
Сообщение Stranger21 » 06 ноя 2014, 07:17
Дюша писал(а):замены крестовины
Ну не факт ... у меня же вот с 07г , а разбило только как у всех - шлицы ...
жека51
Сообщение жека51 » 07 ноя 2014, 14:40
Касаемо меня авто 2008г декабрь тоже был стук (именно был) Делал всё по порядку
1 подтянул шлицевое соединение пром вала путём подложения второго гравера (не помогло)
2 модернизировал пром вал щупами (стук стал меньше)
3 заменил крестовины на пром вале (особо изменения не почувствовал)
4 подложил кусочек резинв и расжал усы (стук стал менее слышен)
5 подложил шайбу в рулевую колонку (стук остался но еле слышно) и чуть не забыл убрал кусок резины который подкладывал в пункте №4
6 подтянул рулевую рейку (всё тишина) -)
Все эти пункты выполнял в течении 1,5 года
anerean
Сообщение anerean » 08 ноя 2014, 10:39
Дюша писал(а):Вам уже пора на замену прорвала. Скорее всего у Вас круглые стоит,загляните под педали и увидите. Если разоряться, то только на квадратный, если самому перебираться, то на форуме есть описания замены крестовин, они явно уже набили аскомину.
Заглянул, пром.вал действительно круглый (если я правильно понял, то он идет от крестовины вперед и вниз), оч. неудобно там что-либо смотреть :)
Может забить на это дело, пусть себе брякает, на что может повлиять?
anerean
Сообщение anerean » 08 ноя 2014, 10:45
Забыл, когда правой рукой взялся за пром. вал, а левой крутил рулевое колесо туда-сюда, сложилось впечатление, что на крестовине небольшой люфт.
Сообщение Дюша » 08 ноя 2014, 10:48
На безопасность никак не влияет, нужно его снять и про диагностировать на предмет люфтов в двух крестовинах и шлицах.
Сообщение Stranger21 » 08 ноя 2014, 15:40
Я умудрялся , при езде по гравийке , левой рукой дотянуться до него , и прислонить палец в точку сочленения шлицов - все было сразу понятно откуда идет бряк и где люфтит .
Сообщение Изучаю » 08 ноя 2014, 18:57
Stranger21 писал(а):Я умудрялся , при езде по гравийке , левой рукой дотянуться до него , и прислонить палец в точку сочленения шлицов - все было сразу понятно откуда идет бряк и где люфтит .
Рулевка берет на себя все стуки ходовки! Начиная от стоек стабилизатора и дальше!!!!
У каждого свой стук!!!!
ivan-kooo
Сообщение ivan-kooo » 30 ноя 2014, 21:12
всем привет!!!присоединяюсь к теме о рулевой рейке...Имеется королла 2007 гв. пробег 74000, я второй хозяин, езжу пол года на ней и в последнюю неделю чувствовал брякание в подвеске на небольшой скорости по неровностям (лежачие проходит без замечаний), заехал к знакомому на сто и провели диагностику, все вполне, по подвески замечание только одно-левый передний амортизатор, но вот когда он взял колесо и покачал влево вправо , мы уловили стук в рейке, соответственно приговор....говорит что можно заколхозить фторопластовую втулку и сто это болезнь всех королл говорит езди и не сцы....Решил подумать и обратится сюда-на форум...посоветуйте еще варианты, мысли и в целом с чего начать,...куда смотреть и что трогать...Прошу Вас-добрые люди, распишите по пунктам.... :-(
Сообщение Изучаю » 30 ноя 2014, 22:00
По втулке из второпласта встречал только на 120 кузов. но советую в рейку лезть в последнеею очередь. Рейку на 150 кузове убить очень трудно. И по форумам ее замена или ремонт встречаются очень редко.
первое на вашем годе машины стоят опорники скоре всего старого образца.
начать можно подкладкой под них плотного сплена.
для вашего пробега полюбому стоит заменить втулки стабилизатора и его стойки.
После слушать и смотреть промежуточный рулевой вал.
Как с дорогами в вашем регионе.
