Фотоотчет: Подтягиваем рулевую рейку на Corolla E150
Diomant
2007 г 209 чёрная
Re: Фотоотчет: Подтягиваем рулевую рейку на corolla E150
Сообщение Diomant » 01 сен 2013, 21:31
Diomant писал(а):но пока время не прошло - не могу сказать однозначно.
Ну вобщем последние три дня пришлось много колесить по городам и весям )) намотал где то около 1000 км по асфальту и просёлкам , по ямам, брущатке вобщем всё что можно )
Скажу одно -что руль немного принял своё нормальное состояние , перестал быть тугим и пружинистым - но в тоже время плотность и сбитость подвески не потерялось - всё плотно и не привычно - как будто подвеску действительно всю скрепили - приятно, чёрт возми )) - вобщем я считаю что оно того стоит ()_+
proton
Автомобиль: Toyota Corolla, седан II (E120), 1.6 VVT-i (ZZE121), АКПП, 2005г.в.
Место нахождение: ОМСК 55
Сообщение proton » 28 окт 2013, 07:32
Проблема такая же, что-то стучит где-то в районе рейки-рулевого. Поездил по СТО, вердикты выносят разные: 1) опоры амортизаторов 2) втулки на штоке вала рулевой рейки (говорят нужно специально вытачивать не продаются отдельно, кстати поискал сам, не нашёл в продаже) 3) карданчики, крестовины рулевой колонки (у нас их 2-а). Поменял опоры амортизаторов (сам присутствовал при замене, мастер достал старые-показал что болтаются в разные стороны, говорит не должно быть так, поставил новые, встали жёстко) стук не прошёл. Далее решил пойти по пути наименьших трат, т.е. заказал карданчики буду менять, не хочется лезть в рейку дороговато 5-7 т.р.
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Re: Фотоотчет: Подтягиваем рулевую рейку на Corolla E150
Сообщение СМЕРШ » 28 окт 2013, 13:48
proton
если надумаешь всеже починить , есть телефончик чела очень грамотного по рейкам, к нему можно подъехать он скажет сразу. Чаще всего втулку разбивает в рейке пластиковую - от нее все беды.
proton
Сообщение proton » 31 окт 2013, 07:22
СМЕРШ писал(а):proton
надумал, давай, интересно только если в омске.
СМЕРШ
Сообщение СМЕРШ » 31 окт 2013, 09:22
proton
89045874169
proton
Сообщение proton » 31 окт 2013, 10:13
дело было не в карданчиках, буду отдавать рейку в ремонт...
СМЕРШ
Сообщение СМЕРШ » 31 окт 2013, 11:06
proton
ты съездил к нему ?
proton
Сообщение proton » 31 окт 2013, 11:33
ты съездил к нему ?
да карданчики поменял, вот только не пойму нафига, говорит люфт сразу на новых потому что фэбест(других просто нет), стук не прошёл. Денег не взяли, я так понимаю почуяли свой косяк в некомпетентности решения менять их, говорят что на них люфтик и должен быть небольшой, и как ни крути а дело в рейке...
Сообщение Дюша » 31 окт 2013, 15:16
Действительно нафига, а главное как? %- Ведь наши-то карданы приварены одной стороной в промвалу. ~^~
proton
Сообщение proton » 01 ноя 2013, 13:27
Дюша писал(а):Действительно нафига, а главное как? %- Ведь наши-то карданы приварены одной стороной в промвалу. ~^~
не совсем правильно написал, меняли не карданчики целиком а крестовины, и вот люфт был на крестовине сразу новой, когда её держиш в руках вот эти "шляпки", под которыми игольчатые подшипники гуляют. Поеду по магазинам искать другие, говорят от ВАЗа подходят, но что-то я не доверяю автопрому... А фебест блин говно однозначно.
proton
Сообщение proton » 26 ноя 2013, 05:51
Ну вот и закончились мои мучения с рулевыми крестовинами, купил крестовины GMB пр-во япония, весь стук прошёл.
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение validuser » 26 ноя 2013, 07:18
proton каталожный номер есть?
proton
Сообщение proton » 26 ноя 2013, 07:20
GMB ST1640 и GMB ST1639 это верхняя и нижняя у них разница в посадочном диаметре в 1мм, когда мне меняли не уследил - перепутали, но оказалось не важно не гремит же....
serbik72
Автомобиль: Тойота Королла E150 2007г.в., 1.6, MMT
Место нахождение: Сургут
Сообщение serbik72 » 28 мар 2014, 11:35
Тут интересно как люди со стуками в рулевом борятся.
http://www.autopeople.ru/forum/toyota/c ... 88692.html
Сообщение Изучаю » 28 мар 2014, 16:14
serbik72 писал(а):Тут интересно как люди со стуками в рулевом борятся.
Мы на том форуме закрыли вопрос. Парень перебрал после меня катается без стуков.
Но на этом форуме, можно напишу нашем мы обсудили ситуацию с технической стороны. Выражаю благодарность Дюше. Он поднаправил с электрикой.
Катаюсь тишина полная. Но если случится с колонкой беда есть в запасе еще несколько доделок.
Сообщение Изучаю » 28 мар 2014, 16:17
На нашем форуме у парня есть в продажу пром вал нового образца по реальной цене.
serbik72
Сообщение serbik72 » 28 мар 2014, 21:42
Изучаю У меня тоже стуки эти... Доберусь до гаража- буду пробовать.
Сообщение Изучаю » 28 мар 2014, 22:06
serbik72 писал(а):Изучаю У меня тоже стуки эти... Доберусь до гаража- буду пробовать.
Поздравляю с регистрацией на форуме!
Сайт достойный, всегда живой!!! Отзывчивые участники всегда готовы прийти на помощь!!!
Если Вам не сложно жаполните профиль.
С уважением.
serbik72
Сообщение serbik72 » 30 мар 2014, 00:26
С уважением.
Спасибо. Как до бука доберусь все заполню. ()_+
Сообщение Das ist » 26 окт 2014, 16:43
Интересная идея по устранению бряканий в рулевом.
