Фотоотчет: Подтягиваем рулевую рейку на Corolla E150
Re: Фотоотчет: Подтягиваем рулевую рейку на Corolla E150
#101
Сообщение Stranger21 » 08 апр 2015, 13:19
Понятно .. Нижняя часть что в рейку идет у меня тоже болтается ... не беспокоит после ремонта карданчика ..
Kurban
Автомобиль: Tc 150
#102
Сообщение Kurban » 26 июл 2015, 19:03
Здравствуйте, у меня вопрос. Купил ремкомплект рейки, собираюсь ставить. Снимется ли рейка через бок, без снятия подрамника?
#103
Сообщение Das ist » 26 июл 2015, 19:19
Kurban писал(а):Снимется ли рейка через бок, без снятия подрамника?
Навряд ли
РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ > СНЯТИЕ
Kurban
Автомобиль: Tc 150
#104
Сообщение Kurban » 26 июл 2015, 19:34
Навряд ли
Это я видел, спасибо, но зачастую можно не все делать, как в techdoc
#105
Сообщение Das ist » 26 июл 2015, 19:42
Я сам не снимал)
#106
Сообщение Дюша » 26 июл 2015, 20:11
Мне рейка меняли, подрамник не снимали, не присутствовал в этот самый момент.
Спросите, как узнал?
Так болты подрамника не тронутые остались.
#107
Сообщение Изучаю » 18 фев 2016, 12:57
Вот и пролетело два года после переборки рулевой колонки.
Работает без стуков, закусываний.
Одним словом радует.
Smirnov
#108
Сообщение Smirnov » 29 май 2017, 11:29
mytoyota писал(а):Источник цитаты для удобства, снимаем пластиковые фиксаторы провода датчика с помощью простой отвертки. как указанно на рисунке.
Рекомендую пластиковые фиксаторы не трогать, а отвернуть оба кронштейна с креплениями проводов ( два болта под ключ на 10) и разомкнуть фишку провода, который идет на датчик, на фото автора её хорошо видно. Так намного удобнее, проверил только что лично.
aligon
Место нахождение: Орск
#109
Сообщение aligon » 04 июн 2017, 16:58
Ребят, посоветоваться хочу. В общем карданчик на а/м заменили еще на первой тысяче по гарантии. Дороги у нас в городе как и по всей России наверное, мелкие ямки, трещины, сильная колейность, короче езда как по бездорожью. Ну так вот....посторонних шумов или стуков со стороны подвески нет, НО есть какая то неплотность в управлении когда едешь прямо....ну вроде руль как будто очень легкий и неровности дороги, особенно колейность, как бы немного поворачивают руль....как то так, ну так бывает когда есть люфт в рулевой рейке, но не стучит. Я вот думаю, может тоже нужно подтянуть упор градусов на 15, что бы червячную пару не разбило и руль плотнее станет?
TOYOTA
#110
Сообщение validuser » 04 июн 2017, 18:06
aligon писал(а):Источник цитаты особенно колейность, как бы немного поворачивают руль
А резина 205 или шире? я не спец в этом просто интересуюсь.
#111
Сообщение Stranger21 » 04 июн 2017, 19:21
От резины сильно колейность ощущается .. на жеской сильнее , насколько я себе понимаю ситуацию ... Приспустил давление у себя - почти не ощущаю колейность .
aligon
#112
Сообщение aligon » 11 июн 2017, 20:19
validuser писал(а):Источник цитаты А резина 205 или шире? я не спец в этом просто интересуюсь.
Резина родная стандартная
TOYOTA
#113
Сообщение validuser » 12 июн 2017, 16:08
aligon писал(а):Источник цитаты может тоже нужно подтянуть упор градусов на 15, что бы червячную пару не разбило и руль плотнее станет?
Когда я спросил у механика на СТО про подтянуть рейку его ответ был отрицательный. Возможно ответ был именно для моей машины. Лучше поднять на подъёмнике и что бы специалист посмотрел а не придумывать себе забот. ИМХО
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 5 гостей
