Фотоотчет: Подтягиваем рулевую рейку на Corolla E150
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 09 фев 2013, 22:01
ukey86 писал(а):Здравствуйте! не знаю будет ли полезна эта информация, но выкладываю свой эксперимент с подтягиванием рулевой рейки и так занятие это не очень сложное поэтому можно проделать все самому понадобится лишь яма или подъемник, стандартный набор ключей, и ключ для подтягивания рулевой рейки размером на 24 (такой продается в любом авто магазине).
на рисунке выше казан примерный общий вид рулевого, стрелкой показан нужный нам внутренний болт которым и необходимо подтягивать рулевую рейку.
для удобства, снимаем пластиковые фиксаторы провода датчика с помощью простой отвертки. как указанно на рисунке.
затем снимаем сам кронштейн на котором они крепились, для этого отворачиваем ключом на 10, болт крепления кронштейна.
теперь можно свободно подтянуть рулевую рейку. Подтягивать необходимо не сильно, по чуть, чуть, как я ранее и говорил ключом для подтягивания рулевой рейки выглядит он так:
Важно не перестараться, подтягивать по чуть, чуть и проверять покачиванием руля из стороны в сторону до исчезновения стука.
mytoyota
Архивариус Клуба
Re: Фотоотчет: Подтягиваем рулевую рейку на corolla E150
Сообщение mytoyota » 09 фев 2013, 22:05
ukey86 писал(а):проверить рулевую рейку можно таким образом.
1. Заводим двигатель
2. покачиваем слегка рулевое колесо из стороны в сторону.
3. при расслабленной рулевой рейке будут слышны, щелчки или стуки
ukey86 писал(а):резьба стандартная правая (может идти туговато), сам подтягивал на заведенном двигателе, с участием еще одного человека, пока сам сидел в яме и подтягивал второй по команде проверял. Подтягивать по чуть чуть, во избежании перетягивания так как это может отрицательно сказаться на рулевой рейке, проверять способом как указанно выше...
ukey86 писал(а):Здравствуйте! не знаю будет ли полезна эта информация, но выкладываю свой эксперимент с подтягиванием рулевой рейки и так занятие это не очень сложное пэтому можно проделать все самому понадобится лишь яма или подьемник, стандартный набор ключей, и ключь для подтягивания рулевой рейки размером на 24 (такой продается в любом авто магазине).
Сообщение Thinker » 09 фев 2013, 22:07
Выделено красным, лезть недолго но неудобно.
Узел находится в районе педалей, на сколько я помню, ни чего снимать для доступа не нужно.
Димарик
Автомобиль: Corolla
Сообщение Димарик » 11 апр 2013, 00:40
Зачем?
Roman_727
Сообщение Roman_727 » 16 апр 2013, 22:59
И сколько вы прошли , что подошли к подтяжки рейки к чему готовиться? Говорили проблема решена на этой модели ?
sans
Сообщение sans » 17 апр 2013, 16:24
Thinker писал(а):Выделено красным, лезть недолго но неудобно.
А здесь что нужно подтягивать? У меня глухой стук при проезде небольших неровностей на маленькой скорости, стук где то в районе рулевого вала. Ездил к дилеру, ничего не нашли, сказали типа стучок небольшой есть, но не критично!
Сообщение 48RONIN » 17 апр 2013, 22:42
sans писал(а):У меня глухой стук при проезде небольших неровностей на маленькой скорости, стук где то в районе рулевого вала. Ездил к дилеру, ничего не нашли, сказали типа стучок небольшой есть, но не критично!
Было мнение что это втулки стабилизатора поперечной устойчивости износились прилично и он пробивает резину. Как правило стук в рулевой ощущается на баранке.
sans
Сообщение sans » 18 апр 2013, 08:10
48RONIN писал(а):Было мнение что это втулки стабилизатора поперечной устойчивости износились прилично и он пробивает резину. Как правило стук в рулевой ощущается на баранке.
Исключено, пробег всего 1000 км!
Сообщение 48RONIN » 19 апр 2013, 22:30
sans писал(а):пробег всего 1000 км!
Значит просто блажь, ничего аномалийного на таком пробеге быть не должно, и уж тем более никакую рейку подтягивать не нужно. Просто слегка завышенное восприятие *--* .
ingener99
Сообщение ingener99 » 20 апр 2013, 23:48
48RONIN писал(а): никакую рейку подтягивать не нужно.
думается, это стучит не рейка, а карданный шарнир рулевого вала, что в салоне. Если взять его рукой и ехать по мелким неровностям, провоцируя стук, то можно ощутить в нем вибрацию.
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Сообщение GroSS » 30 апр 2013, 21:16
Мужики посмотрите педаль тормоза. Надавно наткнулся на отчет. У себя на хайлике стука не слышно, но педаль болтается.
Последний раз редактировалось GroSS 30 апр 2013, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дюша » 30 апр 2013, 21:29
Есть такой момент и у нас, болтается и гремит. У меня при чем с нова, заметил сразу.
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 18 июл 2013, 11:08
так КТО всё таки мне скажет что такой за ключ и где его искать*?
в нашем мухосранске ни одно СТО не имеет подобного
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 18 июл 2013, 13:38
Diomant писал(а):так КТО всё таки мне скажет что такой за ключ и где его искать*?в нашем мухосранске ни одно СТО не имеет подобного
САМ спросил и сам ответил - купил кусочек прямоугольной пластины, гайку шестигранку на 24 мм (слегка обточил грани) и получился ключЪ
подтянул и действительно - процентов 50% шумов от передней подвески изчесли.
mollaevtv
Автомобиль: Toyota Auris
Сообщение mollaevtv » 12 авг 2013, 06:43
Подниму старую тему.
Вышеперечисленная процедура подтягивания рейки подходит для тойота аурис?
Сообщение Thinker » 15 авг 2013, 11:52
mollaevtv писал(а):Вышеперечисленная процедура подтягивания рейки подходит для тойота аурис?
Конечно подходит, Аурис и Королла, практически близнецы братья или сёстры.
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 29 авг 2013, 20:22
Решил отписать сюды - жаль что нет фоток у меня ( да и сказать честно я бы их не смог сделать.
Значит читал читал, сидел сидел - чесал лысину - ну и тем временем ходил вокруг да около возле моей рейки и вала.
Люфты и бряки за...рочили, а периодический щёлк и глухой стук вала немного доставал на разворотах и активной рулёжке на месте...
Скрипя сердце вытянул из семейного бюджета 300$ и 25 $ (25 скажу зачем позже)...и поехал.
Ехать долго не пришлось - всего лишь 90 км до Симферополя (из Джанкоя). контора сто "рулевой" была выбрана в качестве лидера поотзывам и приемлемых цен в интернете..
ну значит я приехал и оставил машину на 2дня ( утром привез - на следующий день вечером забрал). к сожалению не смог находиться и присутвовать при переборке рейки и вала (( и честно до сих испытываю любопытсво - А ЧТО ЖЕ МНЕ ВСЁ ТАКИ ОНИ СДЕЛАЛИ?!?!?!?!
...но первые впечатленися седующие - руль стал тяжелее, чувствительнее (говорят, что это пока - скоро пройдёт), люфты всевозможные, что были по валу и соответсвенно грюки пропали.
передняя подвеска, а в частности рулевой механизм не издал НЕ ЕДИНОГО пука ,грюка, дребезга - как будто бы переднюю ходовую всю скрепили на болты - но факт есть факт - люфт и грюк изчезли вообще.!!
вал стал плотнее крутится - но это заслуга наверное рейки... люфты пропали - но в этом почему то я сомневаюсь - а был он там? - жаль что некогда было самому его снять и порверить как бы он себя повёл до и после. - но факт есть факт.
Вобщем чувста не однозначные - вроде рад что ничего не гремит и не люфтит, а с другой стороны как то сыкотно - а на долго ли?? ( в принципе мастера на вид смотряться не плохо ) не какие нибудь алкаши.. мастер звонил и говорил что да как, что делают и как оно было. Сказал что рейку перебрали, перемазали и заменили все втулки и подшипники. За вал сказал что смотрели - а что было - не сказал (((
ИТОГО - переборка рейки 1500 грн (почти 200$), ремонт? (переборка) вала - 800грн (100$) + развал схождение - 25$ ( 200 грн ) - итого 325$ +6 месяцев гарантия
стоит ли оно того - незнаю скорее да , чем нет - но пока время не прошло - не могу сказать однозначно.
Последний раз редактировалось Diomant 30 авг 2013, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение validuser » 30 авг 2013, 09:34
Да, интересно было бы увидеть "changes list" в принципе на СТО должны давать такую информацию, т.е детализацию.
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 30 авг 2013, 16:03
Diomant P-^ Поздравляю!!! Решился все таки.
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 30 авг 2013, 17:53
ManGust писал(а):Решился все таки
Ну а чо делать ) - всякие страхи ахи начитаешся - да и процентов 50% а то и больше кто по гарнтии менял сей узел или вал - или успел отремонтировать или поменять самостоятельно - вопрос этот назрел давно. вот и решил
