Фотоотчет: Замена помпы на Тойота Королла
Re: Фотоотчет: Замена помпы на Тойота Королла
#81
Сообщение validuser » 15 ноя 2014, 09:53
renat123 писал(а):а как понять, что пора менять помпу?
Шум (шелест) и следы антифриза под капотом.
Если тупо забить то возможен следующий исход - клин, обрыв ремня приводных агрегатов.
#82
Сообщение Дюша » 15 ноя 2014, 11:22
validuser писал(а):клин, обрыв ремня приводных агрегатов.
Галстук.
Антибиотик
Место нахождение: Кострома
#83
Сообщение Антибиотик » 15 ноя 2014, 14:29
Добрый день!
Осмелюсь присоединится к вопросу о надобности замены помпы!?
Авто имеет пробег (скорее "прополз") 130000 км.
Стиль вождения - "пенсионерский" (более 4000 оборотов мотор почти никогда не развивал и не собирается).
Абсолютно никаких, ни аудио ни видео (шелест и шум) симптомов грядущей поломки не обнаружено.
Как долго при такой щадящей манере вождения может продлиться предсмертная помповая агония от момента начала обнаружения характерных симптомов????? .....в смысле, успею ли подготовить запчасти????
Спасибо!!!
#84
Сообщение validuser » 15 ноя 2014, 19:44
Антибиотик писал(а):в смысле, успею ли подготовить запчасти????
Запросто. При таком стиле вождения можно проездить не меняя помпы тыщ 200.
Но, как бы то нибыло рано или поздно всё приходит в негодность.
У меня знакомый у него коровка 2008 года пробег 167 тыс км, помпу не менял и не собирается. (как и я - пенсионер в стиле вождения) -)
#85
Сообщение Das ist » 15 ноя 2014, 19:55
renat123 писал(а):А насколько сильный шум будет при вращении, чтобы понять, что помпа неисправна?
Нормальный подшипник помпы греметь не должен, кручение плавное без шума.
renat123 писал(а):И чем опасна езда с таким шумом, если планирую менять помпу весной?
В любой момент можете словить клин помпы, обрыв ремня, рост температуры двига, и все сопутсвующие проблемы. Замените на модерновую и катайтесь спокойно. Процедура не сожная, и не очень дорогая.
#86
Сообщение Дюша » 15 ноя 2014, 20:06
Das ist писал(а):В любой момент можете словить клин помпы, обрыв ремня, рост температуры двига, и все сопутсвующие проблемы. Замените на модерновую и катайтесь спокойно. Процедура не сожная, и не очень дорогая.
+1.
эдвард
Автомобиль: Toyota corolla 150
#87
Сообщение эдвард » 15 ноя 2014, 20:23
Помпа стоит не больше 3000 тысяч точней 2800 искал прокладку под помпу.
#88
Сообщение Das ist » 15 ноя 2014, 20:27
эдвард писал(а):искал прокладку под помпу.
Она в комплекте идет.
эдвард
#89
Сообщение эдвард » 15 ноя 2014, 20:30
Я знаю мне только прокладку и надо было.
#90
Сообщение exxittus » 16 ноя 2014, 02:29
Сколько осей охватывает поликлин на Королле?
Колено, гена, компрессор, помпа=4 оси?
Я на Авичке (1AZ-FSE) сегодня поменял поликлин.
3 часа интенсивных "отношений" с автоматическим лифто-натяжителем.
Сошло 7 потов.
Колено, компрессор, гена, натяжной ролик, помпа, гидрач=6 осей.
Поликлин 7и-ручьевой, 1970мм
Не понял кайфа нефисируемого натяжителя, хоть и победил.
Без удлинителя воротка не сделал бы.
На очереди - передние тормоза: АТЕ оригинальные диски/колодки....
#91
Сообщение Дюша » 16 ноя 2014, 22:09
exxittus писал(а):Сколько осей охватывает поликлин на Королле?
Сошло 7 потов.
Чтобы жизнь интереснее казалась -) P-^
При смене ремня, подразумевается замена натяжного, т.к. у него ослабевает натяжка ввиду ослабления пружины и износа осей вращения.
#92
Сообщение Stranger21 » 16 ноя 2014, 22:11
Интерестнее .. это на Аудях ) типо А6 и выше чтоб ремень приводной поменять надо всю морду с бампером фарами и всем всем снять , ну и потом ремень менять , там я даж не знаю сколько осей но на V образном моторчике дофига )
Во - полистайте чисто фотки ) http://vwts.ru/forum/163339
#93
Сообщение Дюша » 16 ноя 2014, 22:20
Stranger21 писал(а):Интерестнее .. это на Аудях ) типо А6 и выше чтоб ремень приводной поменять надо всю морду с бампером фарами и всем всем снять , ну и потом ремень менять , там я даж не знаю сколько осей но на V образном моторчике дофига )
Не только на ауди, на пальцевагенах тоже. Водитель на работе на дизеле менял два дня, день разобрать, день собрать.
Stranger21 писал(а): http://vwts.ru/forum/163339
Пишут, что следующая замена будет через 120 т. км. И это с роликами Ина? Слабо в это верю, намного раньше на "Переборку становись".
#94
Сообщение exxittus » 16 ноя 2014, 22:32
Дюша писал(а):При смене ремня, подразумевается замена натяжного, т.к. у него ослабевает натяжка ввиду ослабления пружины и износа осей вращения.
У меня до сих пор спина и плечи ноют от этой "ослабленной пружины". Страшно представить себе "неослабленную".... |-~
Ролик вращается свободно. Износ/зазор есть.
Если найду бюджетный вариант замены ролика-заменю или положу в запас.
Помпа-без явных признаков износа, крутится тихо, зазора/подтеков нет. Машина далеко не девочка...в отличие от Короллы..
renat123
Автомобиль: Тайота королла 2008 г.в.
Двигатель 1,6 л
год выпуска - 2008
пробег 60 тыс. км
#95
Сообщение renat123 » 16 ноя 2014, 22:43
добрый вечер!
насколько я понял для замены помпы нужно:
- модернизированная помпа,
- антифриз.
Вроде бы удлиненные болты брать не обязательно. Необходима ли в этом случае замена ремня?
Сколько докупить антифриза?
а помпу лучше брать оригинальную или можно неоригинал?
#96
Сообщение Дюша » 16 ноя 2014, 22:47
renat123 писал(а):добрый вечер!
- антифриз.
А темку прочесть? Тут все написано и с мурзилками.
#97
Сообщение Изучаю » 16 ноя 2014, 22:53
- антифриз.
AisinWPT-140 ставил эту полет отличный.
Антифриз если в норме то не нужен.
Сливайте через радиатор надев трубку (чистенько и без пролива).
болты оставил старые (короткие) посчитал витки захода их 5.
Ремень будет еще ходить долго. Главное натянуть правильно.
renat123
Двигатель 1,6 л
год выпуска - 2008
пробег 60 тыс. км
#98
Сообщение renat123 » 17 ноя 2014, 21:24
Скажите пожалуйста, при замене помпы есть ли необходимость снимать генератор, как указано в книге по ремонту издательства "За Рулем"?
насколько понял второй краник для слива охлаждающей жидкости на блоке цилиндров вообще можно не откручивать, это верно?
Для слива охлаждающей жидкости из радиатора хотел шлангом слить в 5 литровый балон. Смотровой ямы нет. Нужно ли снимать пластиковую защиту перед защитой картера. вроде бы в защите есть отверстие, через него шланг получится пропустить. На носу зима, хотелось бы как можно быстрее заменить помпу, чтобы не мерзнуть... А то кто-то за час менял, кто-то за три...
Шланг какой длины брали и диаметром? где такие продаются?
ALEKS-2
Благодарил (а): 35 раз
#99
Сообщение ALEKS-2 » 17 ноя 2014, 21:45
renat123 писал(а): при замене помпы есть ли необходимость снимать генератор
Нет.Просто ослабить для снятия ремня.
renat123 писал(а): второй краник для слива охлаждающей жидкости на блоке цилиндров вообще можно не откручивать, это верно?
Можно не откручивать.
renat123 писал(а): Нужно ли снимать пластиковую защиту перед защитой картера. вроде бы в защите есть отверстие, через него шланг получится пропустить
Я не снимал,но у меня был подъёмник,поэтому руку было засовывать удобно.
Шланг на кран можно одеть даже из подкопотного пространства,кстати я его откручивал и закручивал именно от туда.
renat123 писал(а):Шланг какой длины брали и диаметром? где такие продаются?
Метра хватит.Диаметр внутренний примерно 8мм.Купить можно думаю в хозяйственных магазах
И ещё самое важное;надо иметь головки разной длинны,иначе в некоторых местах шкиф помпы просто не даст одеть короткую головку на болт.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
#100
Сообщение Изучаю » 17 ноя 2014, 21:47
Генератор не мешает.
Шланг вроде 6-8 мл., сантиметров 35-40 за глаза.
Защиту откручивать не надо. И достаточно слить из радиатора.
Если ремень оставляете старый то поставьте метку на регул. болт.
