Фотоотчет: Замена помпы на Тойота Королла
glukatp07@rambler.ru
Место нахождение: Череповец
Re: Фотоотчет: Замена помпы на Тойота Королла
Сообщение glukatp07@rambler.ru » 21 сен 2014, 13:13
помоему aisin ставят с завода на тойоты, только вот в чем разница между WPT-106V и WPT-106 ???? кроме разницы в цене 500руб %-)
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение validuser » 22 сен 2014, 09:39
Так и не понятно в инете есть записи о модернизированной помпе для 4ZZ-FE
ku5ma
Автомобиль: Corolla 2008 4zz-fe
Место нахождение: Новоуральск
Сообщение ku5ma » 22 сен 2014, 11:03
Вот слова товарища Rider c авенсис-клуба: "Дилер говорит что устаревшим считается 16100-09310 , сейчас на 1.8 устанавливают 16100-29415." И я склонен ему верить, т.к. будь она действительно модернизированная, все склады были бы снабжены именно ей, а дороже она исключительно ввиду дефицита.
Сообщение validuser » 22 сен 2014, 11:21
Понятно, значит так и запишем для себя. ()_)
#65
Сообщение glukatp07@rambler.ru » 22 сен 2014, 12:43
Блин дак я так и не понял есть на 4zzfe модернизированая помпа??
#66
Сообщение glukatp07@rambler.ru » 29 сен 2014, 19:22
:-{} что все померли чтоли)))?? Ладно поставим вопрос по другому, в чем разница между помпухами !-!
#67
Сообщение Das ist » 29 сен 2014, 19:38
glukatp07@rambler.ru писал(а):в чем разница между помпухами
А хз, в официальном каталоге Aisin только один артикул на е120.
WPT-106V, видимо он является текущим, другие сняли с про-ва. имхо
#68
Сообщение glukatp07@rambler.ru » 01 окт 2014, 16:58
Вот соопсна проблема та в чем: по эксисту и емеху по моему вину бются все три артикула помпы, суде из поста выше
Aisin WP-T106V устаревшая
Aisin WP-T106 модернизированная
Aisin WP-T106А неведомо какая, но стоящая почти как две модернизированных -) значит мегаМодерн
а на оф сайте Aisin по ссылке выше толька одна WP-T106V, запутался я совсем ^~^ |-~ походу возьму ту которая дешевле
#69
Сообщение Das ist » 01 окт 2014, 17:25
glukatp07@rambler.ru писал(а):походу возьму ту которая дешевле
Я тоже так поступаю, зачем платить больше)
Айсин он и в Иппонии Айсин.
#70
Сообщение Stranger21 » 01 окт 2014, 19:12
Цена к сожелению не показатель модернизированного - пример натяжитель цепи , тот что дороже - старый ... ~^~
#71
Сообщение validuser » 01 окт 2014, 20:44
glukatp07@rambler.ru а какой пробег у авто? можно в личку если не хотите оглашать тут.
#72
Сообщение Kandalf » 02 окт 2014, 00:42
Stranger21 писал(а):Цена к сожелению не показатель модернизированного - пример натяжитель цепи , тот что дороже - старый ... ~^~
Хоть и на авто, но как пример память комповая ддр2 и ддр3, третья дешевле при тех же объемах.
#73
Сообщение glukatp07@rambler.ru » 02 окт 2014, 18:14
validuser писал(а):glukatp07@rambler.ru а какой пробег у авто? можно в личку если не хотите оглашать тут.
Пробег 105ткм что тут таить))
ku5ma
#74
Сообщение ku5ma » 03 окт 2014, 13:05
Я себе aisin WPT-106V заказал, чтоб в наличии была в случае окончательного выхода из строя сопливящей старой.
#75
Сообщение Изучаю » 04 окт 2014, 08:23
ku5ma писал(а):Я себе aisin WPT-106V заказал, чтоб в наличии была в случае окончательного выхода из строя сопливящей старой.
Не тяните с заменой незначительный перекос ролика и проскальзывание ремня не хорошо отражается на работе двигателя.
#76
Сообщение validuser » 04 окт 2014, 12:26
Изучаю +1, раз сопливит то менять надо сейчас.
ALEKS-2
Благодарил (а): 35 раз
#77
Сообщение ALEKS-2 » 22 окт 2014, 21:57
Помпа Aisin WPT-140-это 100% оригинальная модернизированя помпа - 16100-39466. Отличие этих помп ; на Aisin WPT-140 запилены слова "Aisin" и "Toyota",приклеена маленькая наклейка Aisin.Последние буквы запиленых слов отчётливо видно.
Прокладка так же идёт в комплекте.
Обе помпы держал в руках и сравнивал.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
renat123
Автомобиль: Тайота королла 2008 г.в.
Двигатель 1,6 л
год выпуска - 2008
пробег 60 тыс. км
#78
Сообщение renat123 » 14 ноя 2014, 22:49
а как понять, что пора менять помпу?
есть непонтный шум со сторон приводных агрегатов. подтяжка ремня на 2 оборота не помогла.
слитый антифриз можно повторно заливать или нужно в систему полностью новый лить?
#79
Сообщение Das ist » 14 ноя 2014, 22:54
renat123 писал(а):а как понять, что пора менять помпу?
Шум,
Уходит антифриз(мой случай)
renat123 писал(а):есть непонтный шум со сторон приводных агрегатов. подтяжка ремня на 2 оборота не помогла.
Скинуть ремень, крутить ролики руками.
renat123 писал(а):слитый антифриз можно повторно заливать или нужно в систему полностью новый лить?
Я так и сделал+купил концентрата+деионизированная вода, на доливку.(смотреть что залито-LLC(красный) или SLLC(розовый)-смешивать их не рекомендуется)
Каков пробег?
Можно также заполнить профиль, для незадавания наводящих вопросов какое у Вас авто..
renat123
Двигатель 1,6 л
год выпуска - 2008
пробег 60 тыс. км
#80
Сообщение renat123 » 15 ноя 2014, 09:10
Спасибо, профиль заполнил. Пробег 60 тыс. км. Королла 1.6, 2008 г.в.
Попробую покрутить ролики. А насколько сильный шум будет при вращении, чтобы понять, что помпа неисправна?
И чем опасна езда с таким шумом, если планирую менять помпу весной?
