Фотоотчет: Замена помпы на Тойота Королла
Re: Фотоотчет: Замена помпы на Тойота Королла
Сообщение Das ist » 25 мар 2014, 11:17
Олег Владимирович писал(а):Как узнали,что надо помпу менять...?
Бежал антифриз.
Олег Владимирович писал(а):еще помпу брали оригинал?
Да(16100-39466)
Олег Владимирович писал(а):не понятно почему надо дркги болты??
Корпус новой помпы толще(литой люминий), старая тонкий(листовой металл)
BubllGumm
Место нахождение: г. Москва
Сообщение BubllGumm » 31 мар 2014, 11:31
Подскажите, какой ремень брать? Оригинал что то слишком дорого.
Кто какой ставил?
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 31 мар 2014, 13:39
BubllGumm писал(а):Подскажите, какой ремень брать? Оригинал что то слишком дорого.
Кто какой ставил?
Думаю, что оригинал всегда лучше. Вон, сколько народу помпу поменяли, а ремни, похоже, у всех ещё родные стоят.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Сообщение Изучаю » 31 мар 2014, 13:46
Кто какой ставил?
После 80т.км родной ремень начал поскрипывать хотя визуально как новый, но стал тянуться. Зачем рисковать и натирать старым на новой запчасти, установить новый а старый положить в багажник(аварийка).
Какую купили помпу( хочу купить на запас) уж боль сильно она меня подвела полетела за 140-150км от дома.
Последний раз редактировалось Изучаю 16 июн 2014, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Das ist » 31 мар 2014, 13:53
Изучаю писал(а):старый положить в багажник(аварийка).
Вот так хлам и собирается в багажнике, потом продается вместе с машиной новому владельцу -)
Если неохота оригинал, то Gates или Mitsuboshi(у меня на прульке родные такие стояли-норм. ремни)
BubllGumm
Сообщение BubllGumm » 31 мар 2014, 13:59
Олег(093) писал(а):Думаю, что оригинал всегда лучше.
Что то 1800р отдавать, как то жаба душит.
Das ist писал(а):Mitsuboshi
Вот именно этот и возьму
Изучаю писал(а): а старый положить в багажник(аварийка)
И вот так сделаю -) (на всякий случай)
А антифриз обязательно с водой менять?
Сообщение Изучаю » 31 мар 2014, 14:10
Ремень места много не займет. Зато ох как может выручить!!! В лесах и на трассе!!!
BubllGumm
Сообщение BubllGumm » 31 мар 2014, 14:11
Изучаю писал(а):Ремень места много не займет. Зато ох как может выручить!!! В лесах и на трассе!!!
Полностью согласен!
Место нахождение: 31
Сообщение FVL » 31 мар 2014, 14:16
Купил Mitsuboshi 6PK1230 родной пока в хорошем состоянии, менять не стал лежит в запаске.
Сообщение kantima » 31 мар 2014, 16:26
Ремень надо брать только оригинал. Ходит он долго, стоит недорого. Поставил и забыл, я свой раз в 100 тыс. меняю.
BubllGumm
Сообщение BubllGumm » 31 мар 2014, 16:47
kantima писал(а):Ремень надо брать только оригинал. Ходит он долго, стоит недорого.
1800р. не дорого?
учитывая что берешь помпу, ремень и антифриз. Хорошая сумма получается! [-]
Сообщение kantima » 31 мар 2014, 19:17
Он свое отходит, скупой платит трижды.
BubllGumm
Сообщение BubllGumm » 31 мар 2014, 21:42
kantima писал(а):Он свое отходит, скупой платит трижды.
Где скупого увидел!? Говорю же, не располагаю я на данный момент такими финансами, а делать НАДО!
Если есть лишние 1500р. пожертвуй, буду благодарен!
Сообщение Дюша » 31 мар 2014, 22:02
Своего не вдолбишь. :)
andromeda1973
Сообщение andromeda1973 » 03 апр 2014, 13:09
kantima писал(а):Ремень надо брать только оригинал. Ходит он долго, стоит недорого. Поставил и забыл, я свой раз в 100 тыс. меняю.
Я на своём ремне 220000 проехал так с машиной и продал!!
alexsp1
Сообщение alexsp1 » 16 июн 2014, 15:05
Спасибо автору темы. Все действительно просто до жути.
Помпу взял Dolz T-235. Прокладка шла в комплекте, но я оставил старую.
То, что родная помпа с корпусом из стали, новая - из алюминия это точно, но новый болты покупать не стал, родные болты встали не хуже. Длины хватило.
Антифриза ушло около 4 литров. Залил новый AGA Z40 на основе моноэтиленгликоля (тоже розовый как и родной), заявленный срок службы 5 лет/150 тыс.км пробега. Ремень заменил.
Работы действительно немного на 1 час, если под рукой есть инструмент, яма и пустая 5л бутылка. Можно поменять и без ямы, но тогда нужен тазик/корыто под сливаемую жидкость.
Всем успехов.
P.S. Родные помпа и ремень прошли 128 тыс.км., Ремень убрал в ЗИП.
BAD[+]RUSSIAN
Сообщение BAD[+]RUSSIAN » 04 авг 2014, 17:35
Всем привет! Пробег 85 т.к. Замена помпа, обгонный ролик муфты, ремень.
Лучшая машина это та, на которой ездишь. Чуть лучше - та , о которой мечтаешь... BAD[+]RUSSIAN
glukatp07@rambler.ru
Место нахождение: Череповец
Сообщение glukatp07@rambler.ru » 09 авг 2014, 15:06
доброго всем времени суток :) приобрел недавно короллу вот думаю помпу поменять, по каталогом эксист выдает 16100-29415 подскажите это модернизированая уже?? или какая будет модернизированой??
а еще получается что 16100-39466 это для двигла 1.6???
%-) погуглил разобрался что для 1.4 небыло модернизации тк двигло со старой короллы перекочевало, тогда такой вопрос получается что в коробке оригинала приходит вот эта помпа Aisin WPT-106??? а прокладка там в комплекте есть??
ku5ma
Автомобиль: Corolla 2008 4zz-fe
Место нахождение: Новоуральск
Сообщение ku5ma » 20 сен 2014, 14:42
День добрый, тут видимо мало владельцев с движками 4zzfe, помогите выбрать коллективным разумом замену оригинальной сопливящей помпе, т.к. она далеко не идеальна. Нагуглил, что есть вот такие варианты http://www.niparts.com/s_9B3D77/1610029415.html, что бы вы посоветовали поставить, уважаемые соконфетники?
Сообщение Das ist » 20 сен 2014, 16:38
ku5ma писал(а):что бы вы посоветовали поставить
Из всех по ссылке AISIN WPT-106V.
