Фотоотчет: Замена помпы на Тойота Королла
Odyssey
Охлаждающая жидкость "Toyota"
#281
Сообщение Odyssey » 21 окт 2017, 21:41
Подскажите, можно ли обычный медицинский шланг (прозрачный) использовать для слива?
Не разъест?
Amid3000
278000км.
Место нахождение: Курск
#282
Сообщение Amid3000 » 21 окт 2017, 21:58
Odyssey писал(а):Источник цитаты подскажите, можно ли обычный медицинский шланг (прозрачный) использовать для слива?
не разъест?
Можно конечно, это же не кислота.
Odyssey
#283
Сообщение Odyssey » 24 окт 2017, 12:11
Amid3000 писал(а):Источник цитаты Можно конечно, это же не кислота.
Вы случаем не измеряли диаметр трубки под краном радиатора?
Amid3000
278000км.
#284
Сообщение Amid3000 » 24 окт 2017, 13:01
Нет, просто был шланг который подошел под кран.
Amid3000
278000км.
#285
Сообщение Amid3000 » 24 окт 2017, 13:03
Если шланг этот в гараже найду, напишу размер
Amid3000
278000км.
#286
Сообщение Amid3000 » 24 окт 2017, 15:24
Odyssey, пишу для Вас. Внутренний размер шланга для слива жидкости из радиатора 0.8см.
Nick.N
Автомобиль: Toyota corolla 1,6 ММТ 2007г.в.
Благодарил (а): 19 раз
#287
Сообщение Nick.N » 05 ноя 2017, 19:58
Здравствуйте форумчане! Зашумела помпа, сегодня скинул ремень, покрутил без нагрузки, сухой металлический шелест, вращается легко и не течёт пока. Подскажите на какую можно заменить, чтобы не переплачивать и понадёжней. Нашёл в Exzist Aisin WPT-140, как она? Вроде популярный товар. Читал, что есть какие то усиленные и под них болты специальные нужны.
ALEKS-2
Благодарил (а): 41 раз
#288
Сообщение ALEKS-2 » 06 ноя 2017, 20:16
Nick.N писал(а):Источник цитаты Нашёл в Exzist Aisin WPT-140, как она?
Помпа Aisin WPT-140-это 100% оригинальная модернизированя помпа - 16100-39466.
Корпус этой помпы толще чем у родной,поэтому есть мнение что надо удлинённые болты,хотя ставили новую помпу и на старые(короткие болты)
Болты подлиньше желательно приобрести на всякий случай.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Nick.N
#289
Сообщение Nick.N » 09 ноя 2017, 19:48
Спасибо, заказал Айсин и болты, на всякий случай Toyota91551-80825.Под номером 16100-39466 в Екзисте бьётся оригинал Тойота по 5300р. и доставка 22 дня. За 6300 привезут за 2 дня. Айсин идёт под артикулом WPT-140 и стоит 3140р с доставкой в 1 день и 2443 с доставкой 8 дней. Но я теперь уже понял, что это одно и то же, просто в разной упаковке и за разные деньги. -)
Odyssey
#290
Сообщение Odyssey » 10 ноя 2017, 00:29
Хотел файлы mp3 или zip/rar прикрепить (работа двигателя), но не дает.
В чем проблема?
Выложил на обменник
https://www.sendspace.com/file/3m0af6 = завел на холодную
https://www.sendspace.com/file/5a9wkd = через 2 минуты
Стоит волноваться?
ALEKS-2
#291
Сообщение ALEKS-2 » 10 ноя 2017, 16:52
Odyssey писал(а):Источник цитаты Стоит волноваться?
Стоит!
Это либо помпа,либо обгоная муфта (шкиф) генератора.
Скидывать ремень и крутить в ручную.
Техдок
Место нахождение: 31
#292
Сообщение FVL » 10 ноя 2017, 17:46
Звук моей помпы.
https://www.youtube.com/watch?v=bOhGP3FLUOI
Поменял на Aisin wpt-140
Odyssey
#293
Сообщение Odyssey » 10 ноя 2017, 21:07
В реальности звук немного другой
"Скрип" 1-1,5с я слышу только когда завожу на холодную двигатель
"Шаркания" металла о металл я не слышу
Nick.N
#294
Сообщение Nick.N » 14 ноя 2017, 19:12
Всем привет, поменял помпу и... Звук двигателя стал тише и на фоне его проявился шелест ещё сильнее. Помпа действительно погибала и я очень своевременно её заменил, но проблема не решилась. Скинул ремень и завёл двигатель прогретый уже. Кроме ровной работы движка никаких посторонних звуков. С ремнём повторяющийся шелест Хрр,Хррр,Хррр. Odyssey, как у тебя похоже. Абсолютно убеждён, что это умирает, подшипник компрессора ибо на гене был бы другой звук, там звук высокий и не прекращающийся Ввы-ы-ы-ы, как у детской игрушки дебильной, которую крутят на пальцах (забыл как называется). Сталкивался с подобным на Ниссане. Кое что снял попробую прикрепить.
P.S Да, кстати болты мне не пришли во время удлинённые и, я обошёлся штатными, там резьбы предостаточно. Для верности смазал резьбу фиксатором.
Nick.N
#295
Сообщение Nick.N » 14 ноя 2017, 19:41
Хотел, добавить видео с мёртвой помпой и звук авто после замены помпы, не соображу как ~^~
Nick.N
#296
Сообщение Nick.N » 14 ноя 2017, 20:26
Ещё раз попробую. Первая ссылка, ка шумит убитая помпа http://my-files.ru/x3ximl прошу прощения за качество. Вторая как работает двигатель после замены помпы, полагаю, с убитым подшипником компрессора http://my-files.ru/n8wsf4
ALEKS-2
#297
Сообщение ALEKS-2 » 14 ноя 2017, 21:10
Nick.N писал(а):Источник цитаты на гене был бы другой звук, там звук высокий и не прекращающийся
Nick.N, я бы всё таки не исключал обгоную муфту генератора.
Техдок
Odyssey
#298
Сообщение Odyssey » 15 ноя 2017, 00:12
а на Auris и Corolla помпы одинаковые ?
Благодарил (а): 158 раз
#299
Сообщение ManGust » 15 ноя 2017, 09:45
Odyssey писал(а):Источник цитаты а на Auris и Corolla помпы одинаковые ?
Да, если верить каталогу.
Odyssey
#300
Сообщение Odyssey » 12 авг 2018, 18:26
Напомните, помпа на 5 болтах, 2 длинных и 3 коротких. Помню читал, что длинные болты не вставить в место для коротких.
Посему вопрос, "новые" болты 25 мм (91551-80825) такие же как 2 старых или всетаки другие?
