Фотоотчет: Замена помпы на Тойота Королла
111Иван
Re: Фотоотчет: Замена помпы на Тойота Королла
#261
Сообщение 111Иван » 10 дек 2016, 13:22
bRUtality писал(а):Мужчины, какой рекорд пробега дорестайловой помпы
А по каким признакам определял следы? Ослабь ремень генератором, и попробуй пошевели в лева в право за шкив, сразу всё поймёшь.
#262
Сообщение kantima » 10 дек 2016, 16:20
bRUtality » 10-12-2016, 13:08 писал(а):Мужчины, какой рекорд пробега дорестайловой помпы? У меня 103.5, признаков помирания нету.
Сними пластиковую крышку на ней и посмотри есть ли следы течи антиыриза.
bRUtality
#263
Сообщение bRUtality » 11 дек 2016, 18:23
- не шумит
- уровень антифриза стоит на месте
- шевелили, только без ослабления ремня
Smirnov
#264
Сообщение Smirnov » 12 дек 2016, 05:20
bRUtality » 10-12-2016, 17:08 писал(а):Мужчины, какой рекорд пробега дорестайловой помпы? У меня 103.5, признаков помирания нету.
У меня до 130 тыс. отходила без замечаний, а потом каааак зашумит! Но ещё 700км отъездил на шумящей, потом заменил на усовершенствованную.
ingener99
#265
Сообщение ingener99 » 12 дек 2016, 09:48
Зашумела на 76т.км. машине, правда, 9 лет .
Надо менять. Тут возник интересный вопрос - никто не пробовал натирать ремень канифолью и уменьшать его натяжение? Приходилось слышать о таком способе, тем самым снижается консольная нагрузка на подшипники помпы и генератора.
И еще в одном ролике на ютюбе человек категорически не советует сливать антифриз из горячего двигателя, только остывшего хотя бы градусов до 70. Это для тех, кто будет в сервисе менять. Видимо, есть риск локального перегрева некоторых мест в моторе.
Кстати, сейчас звонил в ОД насчет цены и наличия 16100-39466 (модифицированная помпа), сказали, что она уже устарела ис ейчас есть еще более модифицированная по цене 7900р %-
bRUtality
#266
Сообщение bRUtality » 12 дек 2016, 15:20
ingener99 » 12-12-2016, 09:48 писал(а):Кстати, сейчас звонил в ОД насчет цены и наличия 16100-39466 (модифицированная помпа), сказали, что она уже устарела ис ейчас есть еще более модифицированная по цене 7900р %-
Ого! Неплохо бы каталожный номер этого чуда узнать :)
ЗЫ. Заказал WPT-140 за 2500...
#267
Сообщение Das ist » 12 дек 2016, 16:55
bRUtality писал(а):Неплохо бы каталожный номер этого чуда узнать
Полно их..
ingener99
#268
Сообщение ingener99 » 17 дек 2016, 19:23
Сегодня производилась замена помпы в условиях полутемного холодного гаража с бетонным полом((
Незнание как оно все на самом деле может быть сделано - породило целую кучу потраченного времени, лежания под машиной, зря снятых и одетых деталей и пр.....
Теперь могу сказать, что нужно реально для замены помпы с минимумом гемороя и без необходимости вообще лезть под машину!
1. Дотянуться до краника можно сверху, если снять пластиковую накладку по краю моторного отсека (у меня она вообще снята, зачем нужна, пусть движок лучше охлаждается). Дотянуться не так просто, но в итоге если рука не сильно толстая, то вполне. Одежду только используйте сменную или вообще закатайте рукав.
2. Не нужно подбирать шланг, который плотно одевался бы на штуцер краника. Мой подготовленный шланг на морозе так задубел, что одеть его куда-либо не стало возможным. Выход - гофрированный сливной шланг от стиральной машины. Кусок около метра.
Диаметром он миллиметров 25, но не беда, нужно его снизу подсунуть через любое отверстие к штуцеру краника и подвязать проволочкой, чтобы не слетел. Благо он рифленый, это очень просто. Данный шланг очень гибкий в любой холод, и его можно легко вывести в удобное место, где сунуть в приемную тару (канистру). Я сливал в прозрачную от воды 5л, лежащую на боку (так быстрее), а потом из нее можно перелить в другую.
3. Двигатель перед сливом лучше прогреть немного (не до конца) - иначе совсем холодный антифриз очень лениво стекает.
4. Болты новые удлиненные так и не использовал, старые входят миллиметров на 8, вполне достаточно.
5. Метка, сделанная на генераторе для контроля натяжения ремня, оказалась бесполезной - видимо, диаметры шкивов помп немного разные, и с новой помпой при установке гена на метку ремень "висел". Пришлось еще подтянуть на 3-4 миллиметра, "на глаз".
Такие наблюдения.
bRUtality
#269
Сообщение bRUtality » 06 фев 2017, 10:28
Отмечусь в теме.
Заменили вчера помпу на пробеге 105. Состояние старой помпы - не течет, но немного подшумливает подшипник, за шумом двигателя не слышно было совсем. Еще могла бы походить, но сколько - вопрос, поэтому считаю что вовремя заменили.
По процессу ничего нового к уже написанному добавить нечего. Делал все знакомый мастер, я ключи подавал=) Он специализируется на старых немцах, на япошке впервые менял помпу, но вопросов не возникло. Наоборот - похвалил Короллку, мол, все понятно - просто и надежно.
Старого антифриза вылилось примерно 4.5л, по оттенку темнее нового. Заливал SLLC розовый. Мастер ожидаемо выразил скепсис по поводу уникальности SLLC --))
Ремень, кстати, еще в очень хорошем состоянии. Я взял с собой новый на всякий случай, но после осмотра старого в замене отказали.
#270
Сообщение Дюша » 10 фев 2017, 20:46
Не знаю зачем и для чего, но заказал и купил помпу LUZAR в запас, чтоб былО.
Прокладка Тойота где-то на работе валяется, хотя в комплекте с помпой идет (мне не понравилась).
Диаметр шкива удивил малость, он большой (~110 мм), а сама крыльчатка маленькая (~58 мм), рассчитано на большие обороты КВ.
mityusha
Помпа
#271
Сообщение mityusha » 15 мар 2017, 12:56
На 80 тысячах потекла помпа. Затянул потуже, на пару км перестало течь, сейчас опять началось (течь не такая сильная). Кто сталкивался с этим? Что посоветоваете: заменить помпу или прокладку?
У кого еще было и что сделали? А течь не могу определить. Или с вала помпы течёт или по корпусу через прокладку.
Re: Помпа
#272
Сообщение Das ist » 15 мар 2017, 13:14
mityusha писал(а):Или с вала помпы течёт или по корпусу через прокладку.
Текла помпа, пробег 50000 был, прокладка в идеале. Если еще родная с тонким корпусом, меняй помпу.
mityusha
Re: Помпа
#273
Сообщение mityusha » 15 мар 2017, 13:27
А когда менял болты короткие или длинные были?
#274
Сообщение Das ist » 15 мар 2017, 15:09
Короткие, докупал пару длинных.
Горностаев
#275
Сообщение Горностаев » 04 сен 2017, 19:38
Всем привет,
Огромное спасибо за фотоотчет!
Диаметр шланга на штуцер у крана нужен 8мм. Топливный как раз накручивается на 8.9мм штуцера. Вторую точку слива не нашел (Е120). Кто ОЖ планирует залить обратно, почистите штуцер у крана изнутри (там грязи...). Стал сливать ОЖ в 5 л банку из-под воды. А она красного цвета, что быть не может. Открыл литровую банку 140 вого (там теперь и на русском написано: только для доливки. Вода не упоминается), и капнул на белый пластик пробки: розовая. Капнул из канистры- тоже розовая, а бутыле вижу красный. Тут вспомнил, что синий + розовый дают красный цвет! Оказалась очень полезной инструкция из ТД по удалению воздуха. Не поленился и вставил воронку. Пластиковую защиту снизу и генератор не снимал, но вокруг генератора щеточкой все почистил. Под помпой скотчем прицепил файлик для бумаги. Жидкость из помпы при снятии не попала на двигатель. Машине 10 лет, пробег 70000. У меня еще старый промежуточный вал на рул. колонке. Стал о себе слегка напоминать. Вот бы фотоотчет по его замене...
Odyssey
#276
Сообщение Odyssey » 10 сен 2017, 00:39
подскажите какие могут быть симптомы кроме звука шелеста и видимых подтеканий?
пробег 100000
после какого года начали ставить модернизированные?
sugres
#277
Сообщение sugres » 10 сен 2017, 10:48
Ну вот и я до ездил до замены помпы, машину держу с новья из магазина. Пробег на родной помпе составил 180 тыс км.
Место нахождение: 31
#278
Сообщение FVL » 10 сен 2017, 12:16
sugres писал(а):Источник цитаты Ну вот и я до ездил до замены помпы
Зашумела или потекла?
sugres
#279
Сообщение sugres » 11 сен 2017, 09:16
Небольшая протечка наблюдалась потом остановилась в расширительном бочке антифриза осталось см. 3. Появился шум подшипника вращение на сухую. Причем этот шум появлялся на холодном движке на прогретом не слышно было.
Odyssey
#280
Сообщение Odyssey » 12 сен 2017, 00:23
Посмотрели сегодня на сервисе помпу - подтеков нигде нет, стука нет - пока значит ещё езжу.
Поменяю только охлаждайку тогда сам.
