Фотоотчет: Замена помпы на Тойота Королла
Re: Фотоотчет: Замена помпы на Тойота Королла
#221
Сообщение СерEGA » 03 июл 2016, 14:21
Заменил я сегодня помпец, отчитываюсь.
Двигатель 4zz-fe, помпу я купил Aisin WPT-106V, писал об этом ТУТ.
Кольцо уплотнительное идет в комплекте.
Причины замены - явные подтеки ОЖ, сегодня заметил ушедший уровень ОЖ.
Сразу скажу, хотел обмануть мануал и не трогать гену - не вышло, помпа не выходит.
Итак, снимаем декоративную крышку головки, ключ на 10 и два пистона. Ключом на 19 отжимаем натяжитель и скидываем ремень.
Надеваем шланг на сливной штуцер радиатора, подставляем емкость и откручиваем пластиковый барашек. Я слил около 4 литров с радиатора. Далее я сливал и с блока, кран ниже выпускного коллектора, оттуда слилось около полулитра.
Головкой на 10 откручиваем шесть болтов крепления помпы, два из них короткие, поэтому замечайте, где какие.
Кстати, в техдоке есть подсказка, короткие тянут меньшим моментом, ТЫЦ.
Деревяшкой стукнул по помпе, вылилось еще стакан. Далее, как я писал выше, помпа не выходило, т.к. не хватало места. Пришлось открутить верхний болт генератора, ослабить нижний, снять клемму под ключ на 10 и разъем, отодвинул генератор вперед и вынул помпу.
Протер, поставил новое кольцо, установил помпу и наживил. Начинать лучше с нижнего левого болта, т.к. он самый неудобный. Далее проходим все равномерно и затягиваем. Ставим на место ремень, заливаем ОЖ. Жмакал патрубки, чтобы ОЖ провалилась. После прогрева и открытия термостата уровень стал ниже отметки мин на 5 мм.
Проверил на утечки, все ок. Завтра проверю в дороге.
Так и не понял, какого цвета ОЖ, в 5лировке краснее, в прозрачной баклахе розовый...
Благодарил (а): 66 раз
#222
Сообщение validuser » 03 июл 2016, 14:53
Просто в пятилитровке его больше вот и цвет краснее. Розовый это.
#223
Сообщение Stranger21 » 03 июл 2016, 21:38
Феликса туда долей и не грей голову )
У меня полет нормальный . СОвместимы )
Duke
Автомобиль: Corolla 2008, 1.6 МКПП
Место нахождение: Выборг
#224
Сообщение Duke » 16 июл 2016, 00:07
Мужики каюсь!!! |-~ |-~ |-~
Постоянно читаю Ваш форум, а тут как писал в другой теме собрался на юг, расстояние 2600 до Адлера из Выборга... И пренебрег советом возить в багажнике запасную помпу, учитывая что пробег под 100000 и стоит немодернизированная еще. Ну что проехав 1000 км на очередной заправке услышал посторонний шоркающий звук - походу помпа... Молясь всем немыслемым богам все таки доехал до Адлера. Звук шорканья вроде не усилился, подтеков тоже не обнаружено...
Здесь то само собой заказал себе помпу в обратный путь, должна прийти к 20. Но мучает вопрос может не менять здесь, может дотянет в обратку?
#225
Сообщение Дюша » 16 июл 2016, 00:14
Если точно она, а для этого надо ремешек сбросить, то заменить бы лучше на юге. Ремешек тоже лучше новый. Про болты не забудьте, некоторые удлиненные (в первом сообщении темы).
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... 8004x.html
#226
Сообщение Das ist » 16 июл 2016, 07:48
Duke писал(а):расстояние 2600
Duke писал(а):может не менять здесь, может дотянет в обратку?
А ты отчаянный ездок -)
Меняй как придет!!
#227
Сообщение 48RONIN » 16 июл 2016, 10:53
Duke писал(а):Но мучает вопрос может не менять здесь, может дотянет в обратку?
Заочно сказать сложно, но мой опыт мне подсказывает, что на оборотах она угробляется быстрее, у меня были шорканья тоже, именно после трассы усилились, и уже дома катал достаточно продолжительное время, гремящую. У меня не текла, только гремела и уже отчетливо на всех режимах. У тебя только шорканья - имхо, дотянет. Но в принципе все равно менять и чем раньше, тем спокойней в дороге. Будь готов долить несколько сотен грамм охлаждайки.
#228
Сообщение Изучаю » 16 июл 2016, 11:06
Менять. На драйве читал, заклинила помпа, обрыв ремня, поврежден шкив компрессора.
Duke
#229
Сообщение Duke » 16 июл 2016, 11:10
Значит буду менять, как придет... А разве старые болты не подходят на Asing 140?
#230
Сообщение 48RONIN » 16 июл 2016, 11:16
Duke писал(а):А разве старые болты не подходят на Asing 140?
почитай тему или хотя мой отчет по ссылке выше.
48RONIN писал(а):Болты крепления использовал старые, никаких вопросов , подошли гарантированно.
Duke
#231
Сообщение Duke » 16 июл 2016, 11:36
Тему всю прочитал, твой отчет тоже внимательно изучил, кстати спасибо за простоту и доходчивость P=P P=P P=P
Просто Дюша немного смутил про удлиненные болты постом выше))))
111Иван
#232
Сообщение 111Иван » 16 июл 2016, 20:34
Я ставил старые болты вошли как надо, даже прокладку менять не стал она в норме была. Генератор крепление отпусти, ремень скин и всё руками приобуешь.
Duke
#233
Сообщение Duke » 25 июл 2016, 00:53
[quote="Duke » 16-07-2016, 11:10"]Значит буду менять, как придет... В итоге помпа пришла только 21 июля, а мне 22 рано утром выезжать. Поменять на месте не успел.
В итоге решил рискнуть и отправился в путь...
Значит пройдя км 500 помпа начала так громыхать, что перебивала музыку в салоне... Но не одного следа подтека...
Проехав в общем по обратной дороге 900 км, не доезжая до Воронежа 30 км, загорелось "проверь заряд батареи". Ну думаю порвало ремень. А нет... открыв капот увидел ремень просто слетел. Походу помпа хорошо так люфтанула, что аж ремень соскочил... и образовался небольшой подтек.
Спасибо за подробные отчеты P-^ P-^ P-^ заменил все на обочине в течении 2 часов, дольше ждал пока антифриз сольется и полчаса убил на откручивание нижнего закисшего болта генератора (еле его открутил, весь болт обтисал). Ремень решил поставить пока что старый, состояние пока удовлетворительное, новый пусть в багажнике лежит.
P.S. Не понятно только одно, за те 2-3 минуты что слетел ремень и не работала помпа пока остановился, (место выбрал поудобнее), температура двигателя как то ну очень быстро возросла. Через 1 минуту на одно деление выше поднялось, через 2 мин. уже моргали 2 наивысших квадрата. И так же быстро остыла: минуты 3 постоял, зажигание включил смотрю уже норм - посередине... ~^~ Или мож электроника, как предупреждает?
#234
Сообщение Stranger21 » 25 июл 2016, 06:09
Так и должно быть -
Например "Дедовское правило" - Глуши авто после того как Кулер радиатора остановится .
Например на ниве , у меня две скорости кулеров . Если заглушить в жару после отработки первой скорости , Включив авто через минут 10 , сразу же взлетит на вторую скорость кулер - так как Т ОЖ будет около 100 град )
На немцах , старых , была такая система - Что то типо кулинг афтерРан ... Ну кароче охлаждение после выключения мотора - Датчтик под капотом на моторе , по воздуху , и если горяче - Включал кулера без зажигания , пока не выдует подкапотное пространство )
#235
Сообщение Kandalf » 25 июл 2016, 09:02
Йес, фан-афтерран. Работала при выкл зажигании если термосвитч на двигателе или карбе давал сигнал на реле афтеррана.
Slay
#236
Сообщение Slay » 25 июл 2016, 09:37
Duke писал(а):Проехав в общем по обратной дороге 900 км, не доезжая до Воронежа 30 км, загорелось "проверь заряд батареи".
Duke писал(а):расстояние 2600 до Адлера из Выборга
Duke писал(а):проехав 1000 км на очередной заправке услышал посторонний шоркающий звук
Получается, начавшая подыхаь помпа агонизирует где-то ещё около 2500+900=3400 км? И это при передвижении по трассе? (высокие обороты, но равномерная работа)
Интересно, при неспешной городской езде 5000 км протянет или нет? (чисто теоретически) Или услыхав посторонний шум лучше сразу на прикол поставить?
Вот думаю, может чуть завышеный шумок на непрогретом моторе это у меня не от масла 0-20, а от помпы? Хотя после прогрева шума вроде и нет... ~^~ Пробег тоже чуть за сотню... "Скидывать" ремень и проверять не хочется, перетянешь потом - ещё хуже будет, имхо.
#237
Сообщение Дюша » 25 июл 2016, 14:06
Stranger21 писал(а):На немцах , старых
На Волгах тоже также и может включаться по нескольку раз пока вся жижа не перемешается и не охладится, а двигается она у всех еще и за счет гравитации. Охлажденная жижа тяжелее и стремится вниз.
Duke
#238
Сообщение Duke » 26 июл 2016, 01:10
Немного поправлю Slay, не 3400, а 2700, т.к. выезжая из Выборга признаков неисправности помпы не было. Появились они примерно через 1000 км пути, выражаясь в небольшом шорканье: итого туда оставалось 1600 + там 200 + обратный путь в 900 км прошла итого от первых признаков до кончины 2700 км под нагрузкой (110-130 км/ч, 3400-4100 об/мин).
"Вот думаю, может чуть завышеный шумок на непрогретом моторе это у меня не от масла 0-20, а от помпы? Хотя после прогрева шума вроде и нет..."
ИМХО: я думаю это не помпа, помпа бы постоянно шелестела без разницы прогрет двигатель или нет, скорее натяжитель.
Smirnov
#239
Сообщение Smirnov » 26 июл 2016, 02:57
Тоже помпа начала шуметь, проехал 500км, пока заказанная в экзисте новая придет, до экзиста 130 км проехать теперь надо будет, чтоб заказ забрать, очкую чо то.. Интересно, что шум появляется периодически, подтеков нет, сначала даже думал не она, ан нет-скинул ремешок, покрутил, точно она
#240
Сообщение validuser » 26 июл 2016, 09:32
Smirnov какой пробег?
