Фотоотчет: Замена помпы на Тойота Королла
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Re: Фотоотчет: Замена помпы на Тойота Королла
#201
Сообщение Begemot » 17 ноя 2015, 19:59
Миха 116 регион писал(а):Предстоит замена помпы.Как думаете,ремень тоже поменять?Пробег 93т.км.
Машина 2007г. В 2009г заметил розовую полоску на капоте. Купил помпу (модерновую) и ремень. Поменял помпу, ремень поставил старый, т.к. не нашёл следов износа. Пробег 80тык. Машина продана в этом году вместе с ремнём. Хотел поменять, а старый как с новья. Никакими кондиционерами для ремня не пользовался, хотя погоды жаркие у нас.
Миха 116 регион
#202
Сообщение Миха 116 регион » 21 ноя 2015, 23:04
Кароч махнул я сегодня помпу.старая зашумела,но подтеков замечено не было.ставил оригинал плюс 3 болта удлиненные.делал по здешним отчетам,все понятно и подробно расписано,спасибо!ремень менять не стал,трещин нет на нем,а новый Гейтс положил в багаж на всяк случай.делал на работе,народ в панике-На хрен ты в движок полез,эт же иномарка!!но я то знаю что короллу отверткой и двумя ключами можно почти всю разобрать.а показав как меняется салонный фильтр за минуту,ваще расстроились и в магазин за страфазолом пошли дружно.
#203
Сообщение Изучаю » 21 ноя 2015, 23:36
Миха 116 регион писал(а): ключами можно почти всю разобрать
P-^
#204
Сообщение Дюша » 01 дек 2015, 23:23
Мурзилка "За рулем" 11.2015
Изделия соответствуют оригинальным помпам по присоединительным размерам, производительности и ресурсу. В конструкции насоса - двухрядный шарикороликовый подшипник, металлокерамический сальник и уплотнительная прокладка. Ориентировочная цена - от 1480 рэ.
Имел очень положительный опыт владения помп для ВАЗа-2109 с металлокерамическим сальником. Подводили подшипники пару раз, менял полностью помпу. Даже при болтающемся вале этот сальник держал. P-^
bRUtality
Благодарил (а): 8 раз
#205
Сообщение bRUtality » 29 апр 2016, 11:02
Мущины, такой вопрос.
Королка моя дорестайл, пробег приблизился к 100. Хочу про запас помпу взять рестайлинговую. На авито нашел б/у с небольшим (со слов продавца) пробегом помпу с машины 2011-го г.в. В комплекте только помпа. Что еще нужно докупить будет? Тему пробежал, вроде как 3 болта надо. Может что-то еще? И вообще, стоит ли связываться, как думаете?
#206
Сообщение Das ist » 29 апр 2016, 13:15
bRUtality писал(а):вроде как 3 болта надо
Я брал, 91551-80825.
bRUtality писал(а):И вообще, стоит ли связываться, как думаете?
Б\у кот в мешке, а узел важный. Я бы купил AISIN WPT-140, 3 рубля.
bRUtality
#207
Сообщение bRUtality » 29 апр 2016, 13:39
Das ist » 29-04-2016, 13:15 писал(а):Я брал, 91551-80825.
Прокладку надо?
Das ist » 29-04-2016, 13:15 писал(а):Б\у кот в мешке, а узел важный. Я бы купил AISIN WPT-140, 3 рубля.
Ценник там был такой, что рискнуть можно, при условии что не встрянешь на бОльшие расходы (например, потеряешь весь антифриз).
#208
Сообщение Das ist » 29 апр 2016, 13:49
bRUtality писал(а):Прокладку надо?
Новая была в комплекте.
ALEKS-2
Благодарил (а): 29 раз
#209
Сообщение ALEKS-2 » 29 апр 2016, 14:59
bRUtality писал(а): И вообще, стоит ли связываться, как думаете?
Лучше поступить так:
Das ist писал(а):Б\у кот в мешке, а узел важный. Я бы купил AISIN WPT-140, 3 рубля.
AISIN WPT-140, это тот же оригинал,со спиленой надписью Тойота.
Болты подлиньше желательно приобрести на всякий случай.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
bRUtality
#210
Сообщение bRUtality » 29 апр 2016, 15:20
Да, спасибо, про Айсин я знаю, что это поставщик на конвейер. Ну просто сэкономить хотелось, там реально за дешево предлагали... Нет так нет *--*
MikeG
Автомобиль: ТС 151 кузов
Место нахождение: Калуга
#211
Сообщение MikeG » 12 май 2016, 11:04
Немного в копилку опыта. Рестайл 11 г.в. Родная помпа прошла 182 тыс. Зашумела. Поставлена Aisin WPT-140 на старые болты, встала как родная. По работе добавить нечего, отчет на первой странице очень подробный.
mikyl
Автомобиль: corola 2012 1,6
Место нахождение: Казань
#212
Сообщение mikyl » 19 май 2016, 11:02
Ну вот и на моей помпа потекла, при чём была даже лужица под машиной, потрогав помпу рукой стало точно понятно, что это она, королка рестайл 12 г.в.
bRUtality
#213
Сообщение bRUtality » 19 май 2016, 12:46
mikyl » 19-05-2016, 11:02 писал(а):Ну вот и на моей помпа потекла, при чём была даже лужица под машиной, потрогав помпу рукой стало точно понятно, что это она, королка рестайл 12 г.в.
Какой пробег?
mikyl
#214
Сообщение mikyl » 19 май 2016, 13:30
Какой пробег?
82000 %-
mikyl
#215
Сообщение mikyl » 20 май 2016, 16:43
Вот и поменял я помпу, внутри как новая, в руке кажется добротным агрегатом, но потёк видимо сальник внутри .
111Иван
#216
Сообщение 111Иван » 11 июн 2016, 14:35
Купил помпу Dolz T235 за срочность 2800 т.р. Пошёл сливать охлаждайку и ставить.
#217
Сообщение СерEGA » 02 июл 2016, 13:16
Сегодня смотрел на помпу, придется менять, видны явные потеки ОЖ.
Помпа уже лежит, купил заранее, хотел уточнить насчет слива ОЖ, кто нибудь с блока сливал на 4zz-fe?
Сейчас глянул в техдоке, краник со стороны выпуска.
P.S Вроде нашел картинку блока и краник видно.
111Иван
#218
Сообщение 111Иван » 02 июл 2016, 17:23
А кто то пробовал помпу разбирать старую?.
#219
Сообщение Das ist » 02 июл 2016, 17:56
111Иван писал(а):помпу разбирать старую?
С какой целью?)
111Иван
#220
Сообщение 111Иван » 03 июл 2016, 13:49
Замена помпы была из за подшипника,так вот распрессовать помпу заменить подшипник а затем собрать и помпа готова. Я на работе так делал ротационную муфту двух потоковую ремонтировал, всё работает. Главное не убить фибру керамо-графитовую, или какая она там по содержанию всяких компонентов.
