Фотоотчет: Замена помпы на Тойота Королла
Егор Александрович
Re: Фотоотчет: Замена помпы на Тойота Королла
#161
Сообщение Егор Александрович » 10 фев 2015, 16:59
В общем не могу ничего понять, за бортом -12 ХМАО Когалым. Проехал около 1,5 км поднялось только два кубика температур, т.е. Еще до середины два кубика. Проехал еще 700 метров, поднялся до предпоследнего кубика, зашел на 3 минуты в магазин, опять упало на один кубик, до двора еще 700 метров, снова поднялся на один(но до середины еще одно поднятие). Во дворе остановился, начал слушать, двигатель шелестит, только легонько что-то тык тык тык тык (свожу все на шум от ремня. Никаких гулов и прочего. Выключил печь и только тогда поднялась на середину температура. Как говорил, термостат менял на выходных.
#162
Сообщение kantima » 10 фев 2015, 17:03
Меняй термостат, что тут непонятного.
Егор Александрович
#163
Сообщение Егор Александрович » 10 фев 2015, 17:08
Егор Александрович писал(а):Как говорил, термостат менял на выходных
#164
Сообщение kantima » 10 фев 2015, 17:14
Хоеново заменил:)
Егор Александрович
#165
Сообщение Егор Александрович » 10 фев 2015, 17:17
kantima писал(а):Хоеново заменил:)
Это как? ))) может действительно дурак ((((
#166
Сообщение kantima » 10 фев 2015, 17:23
Пробка гле нить или термостат бракованный. Больше на ум ничего не приходит, да и нечему больше.
Егор Александрович
#167
Сообщение Егор Александрович » 10 фев 2015, 17:30
Если пробка где-нибудь, то грелось бы быстрее, т.к. воздух по логике должен быстрее прогреваться. А до замены термостата было тоже самое. Старый "сварил" и он открывается и закрывается вроде как надо (вроде потому что не замерял ход термостата и температуру воды)
#168
Сообщение Алексеич » 10 фев 2015, 18:23
Егор Александрович писал(а):В общем не могу ничего понять, за бортом -12 ХМАО Когалым. Проехал около 1,5 км поднялось только два кубика температур, т.е. Еще до середины два кубика. Проехал еще 700 метров, поднялся до предпоследнего кубика, зашел на 3 минуты в магазин, опять упало на один кубик, до двора еще 700 метров, снова поднялся на один(но до середины еще одно поднятие). Во дворе остановился, начал слушать, двигатель шелестит, только легонько что-то тык тык тык тык (свожу все на шум от ремня. Никаких гулов и прочего. Выключил печь и только тогда поднялась на середину температура. Как говорил, термостат менял на выходных.
Всё тут в идеале,за такое расстояние не нагреется,ещё при включенном вентиляторе отопителя скажем на двоечке,если выше,то тут караул сколько нужно ждать прогрева.Я на днях писал что проехал 5 км и печка на 2-ой скорости,только тогда вышло на все кубики,но это не показатель что авто прогрелось как положено,проехав ещё немного остановился не глуша машину включил третью скорость печки,один кубик тут же пропал.Начал движение сразу не грея на месте ни минуты.Ни каких термостатов и чего то ещё менять не собираюсь на полностью исправной машине.
Егор Александрович
#169
Сообщение Егор Александрович » 10 фев 2015, 18:42
А я поменял |-~ вот тоже думаю, может раньше также было? ^~^
Не хочется как-то машину в уме ломать
#170
Сообщение Алексеич » 10 фев 2015, 19:34
Егор Александрович писал(а): может раньше также было?
А как же,естествено так,1.5 км проехать даже без печки не выйдет на полный прогрев,минус 12 это мороз.
#171
Сообщение Stranger21 » 10 фев 2015, 19:36
30 минут ) ыыы
8километров движения ... )
ыыыы
#172
Сообщение exxittus » 10 фев 2015, 20:12
Мой совет: для быстрого прогрева и медленного охлаждения на зиму закрывать радиатор на 3/4 площади.
Весной при +5 снова расчехлять.
Мотор с минимизированными внутренними механич. потерями и евро4.
Поэтому прогревается не быстро.
Для прогрева салона на 5-7 минут рециркуляция(до начала затягивания стекла.
И не терзать машину мнительностью.
Едет, мозг не лечит-уже супер!
#173
Сообщение validuser » 10 фев 2015, 22:16
exxittus писал(а):Для прогрева салона на 5-7 минут рециркуляция(до начала затягивания стекла.
+1, очередная здравая мысль. P-^
#174
Сообщение Дюша » 10 фев 2015, 22:26
Так Вы завели и поехали или немного потарабанили на ХХ?
Я к чему спрашиваю, завтра у нас примерно такая же температура будет, могу по Вашему испробовать.
Егор Александрович
#175
Сообщение Егор Александрович » 11 фев 2015, 05:54
Потарабанил минуты 4, сразу стараюсь не ехать. Тарабанил на рециркуляции,печь максимум, вентилятор двоечка. Как поехал печь на середину,вентилятор там же на двоечка,рециркуляции нет. Ехал не выше 2000. Буду очень благодарен за тест, может действительно я себе накручиваю |-~
#176
Сообщение Изучаю » 11 фев 2015, 08:31
exxittus писал(а):И не терзать машину мнительностью.
+ 100.
И останусь при своем мнении нельзя долго гонять на холостых машину.
Егор Александрович
#177
Сообщение Егор Александрович » 11 фев 2015, 08:47
На холостых редко даже бывает, что один кубик то поднимается, если только не жду свою, пока она выйдет =)
#178
Сообщение Дюша » 11 фев 2015, 21:24
Егор Александрович писал(а):Как поехал печь на середину,вентилятор там же на двоечка,рециркуляции нет. Ехал не выше 2000.
Нее, я так не буду при -12 делать. Отопитель на максимум пока не станет как минимум +18 в салоне.
Завел, отопитель на максимум, вентилятор на 2, салон на центральные сопла и рециркуляция включена до изнеможения (появления конденсата на водстекле). Как правило, включаю обогрев зеркал и дворников, пока авто стоит без меня на сидухе, то еще попогрейка. Из электронагрузок всё.
Синоптики обманули сегодня, вместо -12, около нуля.
Егор Александрович
#179
Сообщение Егор Александрович » 12 фев 2015, 05:29
У меня за 4-5 минут курения в салоне уже не холодно, руль не холодный, поэтому рециркуляции выключаю. А так все на окно делаю пока греется
Сегодня 12.02.2015 ХМАО Когалым -12С все кубики встали ровно за 3,6 км. Ехал не выше 2000 об/мин. Температура на максимум, вентилятор на 2, циркуляция на стекло + режим рециркуляции.
#180
Сообщение exxittus » 12 фев 2015, 06:48
Егор Александрович писал(а):Сегодня 12.02.2015 ХМАО Когалым -12С все кубики встали ровно за 3,6 км.
исправна, не заморачивайтесь больше. Не грейте на месте дольше 2-4 минут.
За это время мотор чуть потеплеет и масло станет приемлемой для движения вязкости.
Последний раз редактировалось exxittus 12 фев 2015, 09:03, всего редактировалось 2 раза.
