Фотоотчет: Замена помпы на Тойота Королла
Re: Фотоотчет: Замена помпы на Тойота Королла
#141
Сообщение Stranger21 » 07 фев 2015, 22:34
Ну незнаю .. я свои пальцы не тарировал ) ... очкую всегда шпильки на 6 в моторе ломать ( ...
Грю , как счас натянуто , ну так средненько давлю около 1 зубика , но сильно так джавануть и вся рейка проходит
#142
Сообщение kantima » 07 фев 2015, 22:36
Безмен возьми.
К натяжке наш ремешок очень чувствителен, чуть не дотянул релакса на холостых нет.
#143
Сообщение Azimuth » 07 фев 2015, 22:37
Сколько...по меткам без фанатизма и с безменом на 10кг получится, 1...2 метки?
#144
Сообщение kantima » 07 фев 2015, 22:43
Одна метка 5 мм, надо две.
Безменом я не пользовался, отточил уже навыки:)
#145
Сообщение Stranger21 » 07 фев 2015, 22:47
Я натянул новый по Писку ... через день стал при запуске Пропискивать - сделал 1 оборот . все . Сильнее не хочу тянуть ...
Егор Александрович
#146
Сообщение Егор Александрович » 08 фев 2015, 15:33
Помпа не модернизированная к сожалению, но главное не течет и не сопливит (пять минут там пальцами шурудил )))
#147
Сообщение kantima » 08 фев 2015, 15:43
Крышку сними на ней и посмотри, если там нет розового налета, то норм. У меня на 93 тыщах потекла только.
ALEKS-2
Благодарил (а): 35 раз
#148
Сообщение ALEKS-2 » 08 фев 2015, 16:11
У меня помпа не текла и не сопливила,на пробеге 55т просто появился вой.
Помпу заменил.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Егор Александрович
#149
Сообщение Егор Александрович » 08 фев 2015, 16:31
Да если честно, заменить ее хочу в скором времени, но хочу заменить сам, надо только тепла дождаться хоть чуть-чуть. Вроде не воет ничего и не скрипит, но не нравится, что-то как нагрев происходит. Раньше при минус 20 и ниже (примерно до минус -30, ниже не езжу, если авто прогрелось (температура ож на середине),то когда остановиться температура не падала на одно деление никогда (2 скорость вентилятора и температура на максимум), а сейчас падает, да и прогревается до максимума долговато (2,5 км). Причем хоть при минус 13 хоть при минус 23 прогревается примерно одинаково. В общем не нравится.раньше было по-другому.
ALEKS-2
#150
Сообщение ALEKS-2 » 08 фев 2015, 16:36
Егор Александрович писал(а):Вроде не воет ничего и не скрипит, но не нравится, что-то как нагрев происходит.
Тут походу проблема в термостате.
Техдок
#151
Сообщение Stranger21 » 08 фев 2015, 17:42
Я как нибуть запишу Лог прогерва ... еще морозы будут ... мне чето показалось что у меня минут 20 прогревается на ХХ до 90
#152
Сообщение Stranger21 » 08 фев 2015, 17:52
И правда ... открыл крайний лог , не вижу сколько за боротом и не помню .. Но с 73град до 90 , на хх , машина прогрелась за 11 минут !
Итого полный прогрев за 20-30минут !
Стоит волноваться? )
Т по логу и доске около 90-93 всегда ) никуда никакая палочка не опускается )
#153
Сообщение Kandalf » 08 фев 2015, 18:32
Не стоит.
Народ, а на рестайл 10 года с 1.33 помпы уже модернизированные ставили?
Егор Александрович
#154
Сообщение Егор Александрович » 08 фев 2015, 19:51
ALEKS-2 писал(а):Тут походу проблема в термостате.
Термостат поменял только вчера( по ощущениям-ничего не изменилось, только вот температура вчера была -12 поэтому ни на одну палочку не упала ни разу), завтра буду смотреть, но "сварил" старый термостат, и он перекрывает полностью,как и открывается. В идеальном состоянии в общем. Голову сломал, что это может быть.
Благодарил (а): 70 раз
#155
Сообщение validuser » 08 фев 2015, 19:56
Stranger21 писал(а):Итого полный прогрев за 20-30минут
Это нормальное время прогрева.
#156
Сообщение validuser » 08 фев 2015, 19:58
Егор Александрович писал(а):да и прогревается до максимума долговато (2,5 км)
У меня за 7км при -23С за бортом порой так и не успевает прогреться полностью до середины.
#157
Сообщение Алексеич » 08 фев 2015, 20:05
Kandalf писал(а):Народ, а на рестайл 10 года с 1.33 помпы уже модернизированные ставили?
А там такая же помпа как и у 1.6?
#158
Сообщение Kandalf » 08 фев 2015, 21:48
Ваще не знаю.
#159
Сообщение Azimuth » 08 фев 2015, 22:08
VIN вколотить и узнать. Например, тут
#160
Сообщение Kandalf » 09 фев 2015, 00:38
16100-80004
