Фотоотчет: Замена помпы на Тойота Королла
Re: Фотоотчет: Замена помпы на Тойота Королла
#121
Сообщение 150 » 07 фев 2015, 21:23
На первой странице фото старой и новой рядом.
Егор Александрович
#122
Сообщение Егор Александрович » 07 фев 2015, 21:30
Stranger21, Ага, значит есть какой-то регулировочный болт натяга. Будем искать P-^ спасибо большое!
150, ну кроме того, что вал черный снаружи на новой, еще по рельефу креплений узнавать? На старой ровно пластина крепления, а на новой рельефы. Больше не нашел отличий ~^~
150
#123
Сообщение 150 » 07 фев 2015, 21:43
Вот валы то еще больше отличаются.На старой он полый,с платмаской внутри
Егор Александрович
#124
Сообщение Егор Александрович » 07 фев 2015, 21:47
чего-то я не туда смотрел |-~ действительно валы то ппц разные, один закрыт, другой нет. Спасибо. Осталось с болтами разобраться )))
#125
Сообщение Алексеич » 07 фев 2015, 21:56
Егор Александрович писал(а):Может у меня уже меняная, тк до покупки все работы проводились только у ОД.
Если корпус дюраллевый,то меняна,первые косячные шли в металлическом корпусе.
Как Вы все ослабляете генератор что бы скинуть ремень?Ослабив у натяжителя и выкрутив натяжной болт генератор к блоку не сдвинуть,поидее нужно нижний крепёж гены ослаблять,удобно ли к нему подлезать вопрос.Я менял ремень так:Ослабил у натяжника,выкрутил болт регулировки,ну а дальше по нашенски,по россейски,молоток,наставив на гену досочку постукивая подвинул его куда следует,обратно проблем ноль,натяжной винт тянет.
Забанен: до Завтра, 09:35
#126
Сообщение Stranger21 » 07 фев 2015, 21:59
Алексеич %-
я в шоке )
А открутить верхний болтик что крепит уголок в который ввинчен болтик натяжителя нельзя было ? .. и нижний ...
Даже не открутиьт а ослабиьт на 1 оборот
Болты на 14 внизу , на 12 вверху ..
Трещеткой без проблем достаються все три !
Егор Александрович
#127
Сообщение Егор Александрович » 07 фев 2015, 22:03
Воу Воу палехче друзья, вот это длинный болт это регулировочный или просто их два одинаковых для крепления, просто если это регулировочный, то какие фиксирующие два (верхний и нижний)
#128
Сообщение Stranger21 » 07 фев 2015, 22:06
Блин )
Техники!
Кароче - на 12 головку берем , тот что длиный по ходу движения - открутиваем на 1 -2см чтоб вышел ... потом Под ним , верхнее ухо гены , на 12 ослабили на 1 оборот
головка на 14 лезем ПОД шкив , там болт нижнего уха , ослабили на 1 оборот - Гена болтается руками !
#129
Сообщение Дюша » 07 фев 2015, 22:06
Длинный да, регулировочный, но им можно только натянуть. -)
Егор Александрович
#130
Сообщение Егор Александрович » 07 фев 2015, 22:17
Ааа, дк вот, что показывали на этом фото. В общем я понял :-/\. Первый раз вижу это все поэтому такая фигня, смотрю по фото вроде на гайку показывают регулировочного болта, это и смутило [-]
#131
Сообщение Алексеич » 07 фев 2015, 22:19
Stranger21 писал(а):я в шоке )
Верхний болтик я открутил(ослабил),крепёж нижний полазил не разглядел,да особо и не напрягался,хорошо молоток всегда рядом ))) .Но на будущее хочу знать как низ крепится,один там болт?Под шкивом он значит.
#132
Сообщение Stranger21 » 07 фев 2015, 22:21
Чувак на фотке безымянный палец тычет в нижний болт )
#133
Сообщение kantima » 07 фев 2015, 22:22
Тот чувак- это я:)
#134
Сообщение Stranger21 » 07 фев 2015, 22:24
Лапа потолще моей будет )
#135
Сообщение Алексеич » 07 фев 2015, 22:26
Stranger21 писал(а):Чувак на фотке безымянный палец тычет в нижний болт )
Во и чувак нашёлся :) .Ну тогда для полной информации у генератора снизу одно крепёжное ухо или два как на всеми любимых вазах и длиннущий болт?
#136
Сообщение kantima » 07 фев 2015, 22:28
Снизу один болт на 14, его ослабляем, сверху еще один на 12, а потом крутим длинный, усе. Для натяжки ремня на движке есть метки.
Последний раз редактировалось kantima 07 фев 2015, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
#137
Сообщение Stranger21 » 07 фев 2015, 22:28
Два уха и длинющий болт .. как на всех генах ...
#138
Сообщение Stranger21 » 07 фев 2015, 22:29
kantima писал(а):ротом крутим
:-)) :-)) прикольная очепятка вышла )
Метки - есть мануал по меткам ? ... у меня вышло не понять не фика - смотря как надавить со всей дури все почти метки протянуть могу ... а слегка около 1 зубчика вроде ..
#139
Сообщение Azimuth » 07 фев 2015, 22:31
Ну вот ещё одно фото, на котором за большим пальцем видны зубчики для регулировки натяжения ремня. Гребенка с зубчиками начинается ровно по ремню...о как!
На предыдущем - зубчики не видны.
Последний раз редактировалось Azimuth 07 фев 2015, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
#140
Сообщение kantima » 07 фев 2015, 22:32
Пальцем больше 10 кг не продавишь, без фанатизма. Всегда сам наьягиваю, даже после сервиса, вечно не дотягивают-очкуют:)
