Фотоотчет: Замена помпы на Тойота Королла
renat123
Автомобиль: Тайота королла 2008 г.в.
Двигатель 1,6 л
год выпуска - 2008
пробег 60 тыс. км
Re: Фотоотчет: Замена помпы на Тойота Королла
#101
Сообщение renat123 » 17 ноя 2014, 22:12
ALEKS-2 писал(а):И ещё самое важное;надо иметь головки разной длинны,иначе в некоторых местах шкиф помпы просто не даст одеть короткую головку на болт.
Подскажите, для откручивания помпы головка на 12 идет? В продаже есть удлинитель головки или лучше удлиненную головку купить?
ALEKS-2
Благодарил (а): 29 раз
#102
Сообщение ALEKS-2 » 18 ноя 2014, 00:19
Номер головки не помню ~^~ (руки как то автоматически определяют). ~^~ не запомнил.
Мне помогла удлиненная головка.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
renat123
Двигатель 1,6 л
год выпуска - 2008
пробег 60 тыс. км
#103
Сообщение renat123 » 20 ноя 2014, 19:26
А при снятии помпы сколько охлаждющей жидксти примерно выливается на землю?
ALEKS-2
#104
Сообщение ALEKS-2 » 20 ноя 2014, 20:08
renat123 писал(а):А при снятии помпы сколько охлаждющей жидксти примерно выливается на землю?
А кто замерять то будет,на вскидку не более стакана.
Техдок
#105
Сообщение Das ist » 20 ноя 2014, 21:50
ALEKS-2 писал(а):А кто замерять то будет,на вскидку не более стакана.
Примерно так и было)
Air
Автомобиль: Corolla
#106
Сообщение Air » 08 дек 2014, 05:25
подскажите пожалуйста каталожный номер модернизированной помпы на двигатель 1,3 королла 2009 г.в.
aleks576
Автомобиль: Toyota Corolla E120, АКПП, 2005 г.в.
Место нахождение: Москва-Балашиха
#107
Сообщение aleks576 » 09 дек 2014, 21:12
Air писал(а):подскажите пожалуйста каталожный номер модернизированной помпы на двигатель 1,3 королла 2009 г.в.
Могу ошибаться, но на двигатель 1,3 ставилась исключительно одна помпа с номером 16100-80004 и никакая другая. Нет на этот двиг модернизаций и замен. С конца 2008 по середину 2013 года ставили только её одну.
Air
Автомобиль: Corolla
#108
Сообщение Air » 14 дек 2014, 10:04
aleks576 писал(а):Могу ошибаться, но на двигатель 1,3 ставилась исключительно одна помпа с номером 16100-80004 и никакая другая. Нет на этот двиг модернизаций и замен. С конца 2008 по середину 2013 года ставили только её одну.
нашел вот такое - 16100-29415 и модернизированная 16100-09310, правда пишут что для двигателя 1,4 , но может оно?!
Благодарил (а): 62 раза
#109
Сообщение validuser » 14 дек 2014, 17:08
Air писал(а):для двигателя 1,4 , но может оно?!
Может и оно я хз но для 1,4 всё наоборот
старый вариант- 16100-09310 (снято с производства)
замена - 16100-29415
bRUtality
#110
Сообщение bRUtality » 17 дек 2014, 11:05
Комрады, подскажите о симптомах кончины помпы.
У меня появился свист на холодную. После запуска двигателя свист постоянный, по мере прогрева становится как бы волнами (тише-громче), при двух делениях на показателе температуры свист пропадает вовсе.
Оно?
#111
Сообщение validuser » 17 дек 2014, 11:58
bRUtality писал(а):Оно?
А на генераторе ремешок подтянуть на пол оборота или оборот?
bRUtality
#112
Сообщение bRUtality » 18 дек 2014, 11:15
Вы за вариант ролик/подшипник?
Наверное, вы правы. Съезжу к мастеру.
Air
Автомобиль: Corolla
#113
Сообщение Air » 18 дек 2014, 22:30
1610080004 вроде оно... на двигатель 1NR-FE 1,33
Aisin WPT181 - эта вроде подешевле чем с лейблом Тойоты...
Кто ни будь менял на 1NR-FE двигателе помпу?!
gena101
Автомобиль: Corolla 1.6 Механика. 2008 год. 120т.км.
Toyota 5w30.
Место нахождение: Воронеж
#114
Сообщение gena101 » 24 дек 2014, 21:42
Друзья, а при замене антифриза есть ли смысл пробовать сливать с двигателя ? Или с радиатора сливается почти всё ?
И кстати, где этот кран на двигателе ??
#115
Сообщение Дюша » 24 дек 2014, 21:57
Надо полностью сливать.
Вот тут тонкости замены. http://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/re ... 8002x.html
#116
Сообщение kantima » 25 дек 2014, 06:19
С радиатора сливается почти все, остается с литр, не критично.
#117
Сообщение Fin » 25 дек 2014, 08:37
Сливал только с радиатора. При замене помпы потерь ОЖ не было.
full
Автомобиль: Toyota Corolla, 2008 г.р. 1.6 МКПП, Комфорт.
Место нахождение: Глазов, Удмуртия
#118
Сообщение full » 25 дек 2014, 14:37
bRUtality писал(а):Комрады, подскажите о симптомах кончины помпы.
Оно?
Как правило при кончине помпы появляются ярко красные пятна, вытекший и высохший антифриз через сальник помпы. У меня пятна были на ролике помпы, а после долгого стояния в гараже, капли антифриза на защите.
Егор Александрович
#119
Сообщение Егор Александрович » 07 фев 2015, 21:11
kantima писал(а):Натянул ремень, маркером пометил резьбу регулировки генератора. Закрутил на оборот больше:
Вложение:
Ребят, все понял, кроме одного:"пометил резьбу регулировки генератора"- правильно ли я понимаю, что автор в начале топика писал: открутил два болта генератора для того, чтобы снять ремень и перед этим пометил маркером виток, докуда входил болт? Или же там есть еще один какой-то регулировочный болт? Очень боюсь именно из-за ремня, вроде ничего не сопливит и все хорошо (ттт), но хочу поменять.
А по фото сможет кто проконсультироваться? Может у меня уже меняная, тк до покупки все работы проводились только у ОД.
Если что куплю AISIN, одного не пойму почему обе помпы от одного производителя, а цена в 2 раза. Из-за шильдика тойота? Ну не бред ли? Или это уже наши дилеры и поставщики мутят ~^~
#120
Сообщение Stranger21 » 07 фев 2015, 21:19
Если все хорошо - зачем ее менять ? ...
Скиньте ремень , пометив резьбу на регулировочном болту
Покрутите рукой помпу , генератор .. послушайте , потеребите ...
Если помпа не шумит и не течет - зачем ее менять ?
Потом назад закрутите болт до метки ... и зажмете два бота фиксируещие .. верхний и нижний ..
