Фотоотчет: Замена помпы на Тойота Королла
Сообщение kantima » 09 фев 2013, 21:34
Купил модернизированную помпу - 16100-39466, прокладка идет в комплекте,
три новых болта, которые длиннее на 7 миллиметров - 91551-80825.
Итак, заменил я помпу
Делал в тульской области, нашел у тёщи дверь и положил на холодную и мокрую землю сверху пару коробок в сложенном виде, тЯпло.
Пришлось снять пластик снизу, который до защиты, 10 винтиков с шурупчиками и он отпал.
Вид после снятия:
А вот и краник:
Перевернул гараж у тещи и подобрал шланг на него:
Вот и сливается антифриз, он золотой:
Слил вот сколько, бутылка 5-ти литровая:
Диаметр шланга в районе 5-8 мм, не мерял:
Ослабляем вот эти 2 болта, что бы снять ремень:
Инспекция ремня показала, что он новый, еще 100 тыр пройдет Пробег на день инспекции 93 тыра:
Новая (справа) и отстойная (слева) помпа:
Установил новую прокладку:
Прикрутил помпу, напряг тока невидимый пятый винтик внизу, там рядом еще два, будте бдительны:
Старая прокладка, как новая, нахера ее менять не понял:
Ремень одевать надо на все, кроме помпы, ее в последнюю очередь,
а то танцы будут с бубном:
Ща будем заливать, на фото вид расширительного бачка, в нем есть антифриз, четверть не сливается:
Залииваем по немногу:
Натянул ремень, маркером пометил резьбу регулировки генератора. Закрутил на оборот больше:
Снял крышку со старой, результат на лицо:
Всем удачи!!!!
Тойота рулит
Зы, три коротких болта заменил на 25-ти миллиметровые.
Помпа, болты и литр антифриза брал в АМГ, за все отдал 2875.
За что им огромное спасибки.
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Re: Фотоотчет: Замена помпы
Сообщение GroSS » 09 фев 2013, 21:37
Поменял помпу, за одно и ремень.
Старая помпа люфтила и после снятия выяснилось, что на малых оборотах издавала скрип (видео, звук сделать погромче). Старая помпа была модернизированной, прикручена короткими болтами. Скорее всего менялась по гарантии у предыдущего хозяина. За одно узнал какой антифриз у меня залит. Оказалось красный, с помпой покупал розовый, его пришлось долить.
Скрип помпы. Возможно для просмотра надо будет прибавить звук в колонках.
Износ шкива помпы, пробег не менее 65000 км.
Слитый из радиатора антифриз.
Розовый и красный антифриз.
Старый (пробег 135 000 км.) и новый ремень, на новом один шов, на старом их два.
Последний раз редактировалось GroSS 24 май 2013, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
GroSS
Сообщение GroSS » 09 фев 2013, 21:40
gazonch1k писал(а):прокладку ничем не смазывали, типа силикона чтоб уж наверняка ????
Я ничем не смазывал, подтеков не было.
Сообщение Fin » 09 фев 2013, 21:41
77 тыков. Появились характерные шумы из под копота. С увеличением оборотов свист усиливался до дискомфортного а потом пропадал совсем.
На третий день эксплуатации при очередном пуске двигателя: дикий свист + черный дым из под капота а потом хлопок. Это все секунд за 5.
Вскрытие показало, что заклинило помпу из за чего порвался ремень.
На первой фотке видно, как перекосило шкиф. Сдвинуть рукой с места не смог.
Поставил помпу 16100-39466 (аналог) Aisin WPT-140 за 2 077,84 (3 дня)
ремень 90916-02664 (аналог) Mitsuboshi 6PK1230 за 360,46р. (1 день)
Уже дома обратил внимание, что родная помпа стояла тоже Aisin но не литая. Новую литую поставил на старые болты.
Теперь буду смотреть оправдает себя экономия ~2000р в установке аналогов или нет.
Ну и спасибо Kantima и GroSS, без ваших отчетов сам даже не полез бы.
gazonch1k
Сообщение gazonch1k » 09 фев 2013, 21:42
И так настало мое время менять помпу (начала издаавть сильные посторонние звуки) прошла 91 тыс.. Заказал оригинальную тойотовскую к ней же в комплекте шла прокладка. Кстати заказывал модифицированную. При сравнении старой и новой помпы у видел разницу: на старой есть бортик а на новой его нет.И еще заметил разницу при сравнении 2 прокладок старая заходила за "под лицо"(кто ставил тот поймет) а новая 2-3 мм больше. И еще один нюанс заказывал 3 болта как писалось выше, но они не пригодились,толщина одинаковая так ,что можно их не заказывать... Спасибо Андрею (kantima) за фото отчет очень пригодился..
voldemar
Место нахождение: Харьков
Сообщение voldemar » 30 мар 2013, 23:16
А чем внешне отличаются модернизированная и не модернизированная помпы?
Сегодня заметили небольшие следы антифриза, хотя помпу меняли на 40 тыс, а сейчас 72 тыс.
Может поставили не модернизированную помпу.
Сообщение Алексеич » 30 мар 2013, 23:38
На блоке нет сливной пробки для антифриза?Если сливать с радиатора,то при снятии помпы там уже вытекать не чему?
Сообщение Das ist » 31 мар 2013, 07:00
Алексеич писал(а):На блоке нет сливной пробки для антифриза?Если сливать с радиатора,то при снятии помпы там уже вытекать не чему?
У меня со стакан в яму вытекло.
Rover
Сообщение Rover » 31 мар 2013, 08:13
У меня краник есть в блоке состороны глушителя сливал не капли не пролил???
Сообщение kantima » 24 май 2013, 10:49
Сливается 4,5-4,8 литра.
Сообщение Алексеич » 24 май 2013, 11:18
kantima писал(а):Сливается 4,5-4,8 литра.
Это с обоих точек,пробка на радиаторе и пробка на блоке?
Сообщение Das ist » 24 май 2013, 11:22
Алексеич писал(а):пробка на радиаторе
У меня столько же слилось, когда помпу менял. Сливал через краник на радиаторе.
Сообщение kantima » 24 май 2013, 12:09
Через краник, с блока можешь не откручивать, смысла нет.
Сообщение Алексеич » 24 май 2013, 12:54
kantima писал(а):Через краник, с блока можешь не откручивать, смысла нет.
Т.е. если с радиатора всё слить, в блоке уже ни чего не остаётся?Странно,на всех авто что у меня были сливать нужно с обоих точек и с блока вытекало много.Для чего тогда на блоке с задней стороны есть слив?
Сообщение kantima » 24 май 2013, 13:06
Всё никогда не сольешь.
Сообщение Алексеич » 24 май 2013, 13:13
kantima писал(а):Всё никогда не сольешь.
Это понятно,раз есть кран на блоке,то при полной замене жидкости его следует открутить и от туда что то всё равно вытечет.Посмотрел в книгу,у мотора 1,6 антифриза 6 литров,но всё явно не сольётся.
sashakrvlz
Сообщение sashakrvlz » 24 май 2013, 14:40
Всем спасибо! Возьму для успокоения 8 литров...их точно хватит :)
Сообщение Алексеич » 24 май 2013, 17:28
Восемь много,раз шесть литров заявлено,то больше точно не надо.
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Карп » 24 май 2013, 18:01
sashakrvlz,закажи 5 литров и вроде баночки по 1 или 2 литра. И ещё заскачи к ОД...они бывает продают дешевле чем в магазине и в сетке.
Apanat
Сообщение Apanat » 03 июл 2013, 09:57
Приветствую,
Менял недавно помпу по по данному фотоотчету, спасибо!
Добавлю свои изменения;
1) Пластиковую защиту снизу не снимал, снял только пластик сверху ( тот что на пластиковых заклепках ) и в правой части вы увидете желтый краник для слива охлаждающей жидкости, подставил тазик и сверху спокойно дотянулся, открутил.
2) не поленитесь вставить воронку в расширительный бачок перед заливкой антифриза, а то вся жидкость будет вытекать из горловины через небольшое отверстие.
