Фотоотчет: Смазываем рулевую рейку на Тойота Королла
Re: Фотоотчет: Смазываем рулевую рейку на Тойота Королла
Сообщение СерEGA » 08 авг 2014, 16:25
Наконец то и я смазал рейку. Закупил смазки степаповской, только не в банке, а в тубе и два хомута. Все вымыл и приступил. Заводской хомут можно было сохранить, но я сломал, ибо закупился заранее.
Смазки было мало, набивал в зубья и крутил рулем три раза, после этого одел гофру и закрепил хомутами. Справа тоже намазал.
Aleksey.Vasilev
Место нахождение: Ноябрьск
Сообщение Aleksey.Vasilev » 08 авг 2014, 16:53
А номер (артикул) для заказа не подскажете? Заказывать буду на автодоке...
Aleksey.Vasilev
Сообщение Aleksey.Vasilev » 08 авг 2014, 16:56
Извиняюсь заранее, но подскажите отличия LMX Li-Komplexfett от LMX Li-Komplexfett2 ?
Сообщение СерEGA » 08 авг 2014, 16:57
Aleksey.Vasilev писал(а):А номер (артикул) для заказа не подскажете? Заказывать буду на автодоке...
Я проехался по магазинам и купил нужную.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Димон2014 » 08 авг 2014, 16:59
СерEGA писал(а):Наконец то и я смазал рейку.
Улучшения в работе рулевого механизма ощущаются?
Сообщение СерEGA » 08 авг 2014, 17:06
Димон2014 писал(а):Улучшения в работе рулевого механизма ощущаются?
Пока никуда не выезжал.
vikangor
Сообщение vikangor » 11 авг 2014, 14:43
Господа, подскажите.
При рулёжке на маленькой скорости (чаще во дворах при развороте или просто повороте) при выворачивании руля до упора (или почти до упора) слышно какое-то то ли урчание, то ли подрагивание (не знаю даже как охарактеризовать этот звук -) ). Смазка рулевой для меня актуальна или в другом месте рыть?
Сообщение Изучаю » 11 авг 2014, 22:16
vikangor писал(а):Господа, подскажите.
Это работа ЭУР. Все нормально у вашей машины.
Берегите его и пытайтесь приучить себя если руль стал в упор сразу его чуть отпустить, не производить упор о поребрик при парковках, при запуске не крутить рулевое колесо.
И прслужит все долго и надежно.
Сообщение Димон2014 » 26 авг 2014, 17:11
Есть улучшения работы рулевого механизма после смазки?
glukatp07@rambler.ru
Место нахождение: Череповец
Сообщение glukatp07@rambler.ru » 29 авг 2014, 15:30
у меня в крайних положениях стук стал глухой, а раньше с бряканьем был при выворачивание, а так больше ничего не ощушаю ~^~
vikangor
Сообщение vikangor » 08 сен 2014, 23:02
Короче, достал меня этот звук, полез смотреть. Оказалось, свободный край подкрылка (Новлайновские) загнулся и в крайнем правом положении колёс задевал за оные -) Закрепил саморезом, на выходных закреплю с другой стороны ибо там может быть тоже самое. Если нужно фото, сделаю.
Сообщение Дюша » 08 сен 2014, 23:04
Аху..ренеть. -) :)
Сообщение validuser » 09 сен 2014, 08:22
У меня вопрос по рулевой рейке: Кто нибудь пробовал просверлить пару отверстий (в удобном для сверления месте) в рулевой для смазки оной без снятия пыльников?
У друга ceed говорит обсуждали на форуме, он поехал на СТО-ку ему всё сделали, теперь открутил болты подлил/вдавил смазки и закрутил обратно.
Есть мысли у кого на этот счёт?
Сообщение Дюша » 09 сен 2014, 08:47
На комуняках делали и отчет был, думал об этом, очень много смазки надо туда напуздякать.
Сообщение validuser » 09 сен 2014, 13:46
Дюша писал(а):На комуняках делали и отчет был skip ....
Этот?
Сообщение Kandalf » 09 сен 2014, 15:12
Не понял, автоком открыли??
Сообщение Алексеич » 09 сен 2014, 21:10
Kandalf писал(а):Не понял, автоком открыли??
Да все темы,только все забанены,читатели то есть )))
Сообщение Дюша » 09 сен 2014, 22:27
Этот?
Вроде как он, только фотов там нет :(
Нет не он, но нашел ссыль, вот она http://www.autocommunity.ru/forum/toyot ... ntry478673
Почитал комуняк, весело там бывало.. :-))
Сообщение validuser » 10 сен 2014, 10:31
И ещё вопрос чуть не по теме может, кто в курсе у нас втулки в рейке фторопласт или стальные?
Сообщение Дюша » 10 сен 2014, 10:55
validuser писал(а):И ещё вопрос чуть не по теме может, кто в курсе у нас втулки в рейке фторопласт или стальные?
Родные пластик, народ применяет фторопласт.
На днях вышел на меня владелец Авео по остатку запчастей, в том числе для рейки. У меня оставались ремонтные втулки из капролона, продал их ему. Дополнительно он заказал еще несколько разных размеров по образу и подобию. Я ему посоветовал найти фторопласт Ф4 он в отличие капролона "не жрет" рейку. Так-что если есть такая возможность ищите этот холоднокатанный фторопласт.
