Фотоотчет: Смазываем рулевую рейку на Тойота Королла
Re: Фотоотчет: Смазываем рулевую рейку
Сообщение aleks 69 » 24 май 2013, 18:40
Да видно просто подумал что он тоже ненадёжный коль внутренний меняют может и этот махнуть значит только внутренний 50-70 НОРМАвский...
Сообщение Thinker » 24 май 2013, 19:12
di1978 писал(а):А зачем два?
Дюша писал(а):На обе стороны.
Все правильно, но правую сторону можно вообще не трогать, смысла нет.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 24 май 2013, 20:21
Вот и я помню, где то писали до этого, что только с водительской имеет смысл набивать.
Сообщение Дюша » 24 май 2013, 22:18
Учту, но все равно полезу и напихаю хотя-бы в шарнир тяги.
Re: Фотоотчет: Смазываем рулевую рейку на Тойота Королла
Сообщение Дюша » 20 июн 2014, 00:37
Смазал рульрейку смазкой Castrol LMX Li-Komplexfett. Напихивал её в зубья рейки и крутил вправо-влево на вывешенном передке.
Хомуты родные оказались полумногоразовые. В итоге я их же и поставил. Хомут сварен точечной сваркой, есть П-образная складка, я её аккуратно отверткой разжал, снял, пассатижами поправил и потом поставил на место, сжал кусачками.
Сделал еще один колхоз. При кручении руля от упора до упора, происходит удар шарнира тяги о фланец корпуса рейки. Знаю, что так делать очень вредно для рульколонки, но иногда так получается. ))) Удар двух металлических деталей сильно раздражал. При смазке рейки поставил колечки их паронита (подобрал подходящие прокладки от газсчетчика). Колечки установил на рейку к шаровой тяги, намазал смазки. Теперь в крайних положениях приятный глухой удар. Готового фото нет, но есть подобное фото от реализации такого же на АВЕО. На фото резиновая прокладка, с ней конечно же лучше, но мне не удалось подобрать нужной.
Тестю. :)
Колечко было вот такое.
Оно немного не по размеру, после его разрезания и одевания на вал, зазор между концами был примерно 5-7 мм.
Последний раз редактировалось Дюша 20 июн 2014, 14:10, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Изучаю » 20 июн 2014, 08:52
Дюша Приветствую!!!
Большое Вы ТО проделали.
Подскажите как с родной смазкой как и у всех мало?
Встретил в продаже отдельно рулевые тяги не китай.
Сообщение Дюша » 20 июн 2014, 09:24
Доброго!
ТО как ТО ))) , с единственной разницей, что так на сервисе не сделают.
Смазка была, много или мало сложно судить, но она была растащена. Слева было меньше смазки.
Сообщение Алексеич » 20 июн 2014, 11:03
Изучаю писал(а):Встретил в продаже отдельно рулевые тяги не китай.
Если такие существуют это хорошо, номерок не остался таких тяг?
Сообщение Дюша » 20 июн 2014, 12:11
Фото добавлены.
Сообщение Das ist » 20 июн 2014, 14:09
Тоже интересно.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Димон2014 » 31 июл 2014, 16:09
Провел работы по смазке рулевой рейки. Скинул пыльник, родная смазка присутствовала! Обильно смазал свежей смазкой.
Старый хомут выкинул, поставил новый. После проделанной работы, все посторонние шумы в рулевом ушли P-^
Сообщение Stranger21 » 31 июл 2014, 19:17
LMX на морозе гуд будет ? кто то ... вроде всем известный Гоголь писал что он якобы не гуд на морозе и пиарил какието не запоминающиеся названия ..
закончилась дома блин ЛМХ .. купить надо .. мазать чего есть много )
Сообщение Das ist » 31 июл 2014, 19:55
Stranger21 писал(а):LMX на морозе гуд будет
Проверено на себе в -52, все нормально.
di1978
Сообщение di1978 » 31 июл 2014, 22:47
Димон2014 писал(а):Провел работы по смазке рулевой рейки. Скинул пыльник, родная смазка присутствовала! Обильно смазал свежей смазкой.
Не помните размер нового хомута?
Aleksey.Vasilev
Место нахождение: Ноябрьск
Сообщение Aleksey.Vasilev » 01 авг 2014, 11:30
Подскажите форумчане, как часто нужно смазывать рулевую рейку (пробег уже ~39т.км)
Сообщение Дюша » 01 авг 2014, 12:39
Aleksey.Vasilev, уже можно)))
Сообщение Fin » 01 авг 2014, 13:16
di1978 писал(а):Не помните размер нового хомута?
Помним, верим от 50 до 70 мм.
di1978
Сообщение di1978 » 01 авг 2014, 14:44
"Семен семеныч..." (с)
Aleksey.Vasilev
Сообщение Aleksey.Vasilev » 08 авг 2014, 15:52
Доброго времени суток, форумчане!!!
Подскажите, чем смазываете (и номерок для заказа) рулевую рейку?
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Владимирович из РнД » 08 авг 2014, 16:16
Я так понимаю, смазываю вот этим....
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/223/243090B4
Но в описании указано "Применяется в узлах, где присутствует трение качения"
А в рейке же на мой взгляд все таки трение скольжения преобладает, хотя могу ошибаться!
