Фотоотчет: Смазываем рулевую рейку на Тойота Королла
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Дополнительная смазка рулевой рейки
Сообщение GroSS » 09 янв 2013, 23:14
По примеру форумчан решил тоже сазать рулевую рейку. Для смазки рейки купил смазку StepUp, и хомут по диаметру подходящий для рейки (примерно 50-60 мм). В гараже поддомкратил и снял переднее левое колесо, сбил заводской одноразовый хомут на пыльнике рейки со стороны самой рейки. Плокогубцами убрал хомут с пыльника со стороны колеса. Убрал пыльник, под пыльником смазки с гулькин х.. (нос). Набил смазки, собрал конструкцию в обратной последовательности. Результатом стало то, что стук в рейке практически исчез.
Столько смазки находилось в рейке, потом всю полость забил новой.
voldemar
Место нахождение: Харьков
Re: Дополнительная смазка рулевой рейки
Сообщение voldemar » 22 янв 2013, 00:17
Зачем перемазывать?
Ты набил много литиевой смазки, что будет с ней при минус 20-30?
Есть специальные смазки с большим диапазон температур и свойствами намного лучше литевой.
GroSS
Сообщение GroSS » 27 янв 2013, 13:09
voldemar писал(а):Зачем перемазывать?
В рейке смазка была только на шаре, остальное работало практически на сухую. После смазки все работало отлично, самое главное рейка перестала стучать. P=P Рекомендую.
Сообщение Thinker » 09 фев 2013, 21:16
Смазывал рейку Thinker
Посмотреть Фотоотчет: Смазываем рулевую рейку
Re: Фотоотчет: Смазываем рулевую рейку
Сообщение Fin » 15 май 2013, 19:28
Начал снимать пыльник рулевой рейка и лопнул родной бОльший хомут. Обновил смазку, пыльник на проволоку и на рынок, благо рядом.
Подошел хомут Norma 50-70. Лучше без подобного не лезть.
Сообщение Дюша » 15 май 2013, 19:46
Можно использовать полипропиленовые монтажные хомуты стяжки, только надо брать широкие, у них замок покрепче. http://www.homut.ru/rus_stiazh.php
Сообщение Fin » 17 май 2013, 07:49
А как полипропиленовые хомуты снимать потом? Срезать? Можно пыльник повредить.
Сообщение Дюша » 17 май 2013, 10:24
Башку замка кусачками раскусывать, секундное дело.
Rif
Автомобиль: Королла 2007 1,6 механика серебро
Место нахождение: Almet
Сообщение Rif » 21 май 2013, 16:28
Хомуты пластиковые имеют свойство рассыхаться и как следствие рассыпаться.Не сразу можно заметить что хомута нет,пыльник сдвинулся и рейка вся забита грязью.
Сообщение Дюша » 21 май 2013, 23:16
Ага, есть такой момент, поэтому надо брать: Чёрный цвет стойкий к ультрафиолетовому излучению. Изготовитель: «SORMAT». Но надо быть внимательным, подделок много.
VITALY
Автомобиль: 2008 г.в. 4ZZ-FE
Место нахождение: Карелия
Сообщение VITALY » 23 май 2013, 13:51
Thinker спасибо за отчет.
пробег 106 тыс. Решил заглянуть,если ли смазка еще в рулевой рейке. Так вот,там её не было вообще уже %-
смазал Teboil Multipurpose Grease - универсальная смазка на литиевой основе.
Хомут на пыльник Norma 50-70 спасибо Fin за подсказанный размер хомута.
Передок достаточно поддомкратить с левой стороны и снять колесо.
Руль легко вращается на незаведенном авто.
Сообщение Thinker » 23 май 2013, 14:00
VITALY писал(а):Решил заглянуть,если ли смазка еще в рулевой рейке. Так вот,там её не было вообще уже
Смазки нет не "уже", а её нет вообще с новья.
Не знаю, неужели копеечная экономия со стороны производителей ~^~
В отчете смазка видна не с завода, а с прошлого раза, год назад смазывал.
Когда впервые снял пыльник, там было сухо и блестело от чистоты.
Сообщение Дюша » 23 май 2013, 21:41
Хоть и пробег мизерный, чуть более 30000, озадачился отсутствием смазки. Н-надо делать. Где мои плястиковые хомуты? --)) VITALY, а почему именно эту смазку использовали?
VITALY
Сообщение VITALY » 23 май 2013, 22:03
Дюша писал(а): VITALY, а почему именно эту смазку использовали?
потому что лежала на полке -)
Multipurpose Grease представляет собой универсальную смазку с литиевой основой и применяется для смазывания подшипников качения, скольжения транспортных средств и промышленных установок.
Диапазон рабочих температур, °С: -30..110
Сообщение Thinker » 24 май 2013, 11:09
Дюша писал(а):Где мои плястиковые хомуты?
Зачем пластиковые, я бы им не стал доверять.
Я поставил винтовые, вот такие, уже пять лет стоят.
Сообщение Дюша » 24 май 2013, 15:29
Thinker, я для поржать и поддержать так сказать мной поднятую темку о возможных заменах штатных хомутов.
Конечно же перед смазыванием рейки предварительно зайду в лабаз и куплю два нужных метеллических хомутика.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 24 май 2013, 15:47
Дюша писал(а):Thinker, я для поржать и поддержать так сказать мной поднятую темку о возможных заменах штатных хомутов.
А зачем два?
Сообщение Дюша » 24 май 2013, 17:32
На обе стороны.
Сообщение aleks 69 » 24 май 2013, 18:13
А размер хомутов неподскажите внутренний писали 50-70 а наружний ? или точней если можно тот и другой?
Сообщение Дюша » 24 май 2013, 18:20
aleks 69 писал(а):А размер хомутов неподскажите внутренний писали 50-70 а наружний ? или точней если можно тот и другой?
А зачем наружный? Он там многоразовый, пружинный. В первом сообщении на второй фотке видно.
