Фотоотчёт:Промываем форсунки, КХХ и дроссельную заслонку
Evgeniy750
Благодарил (а): 8 раз
Re: Фотоотчёт:Промываем форсунки, КХХ и дроссельную заслонки
#81
Сообщение Evgeniy750 » 23 апр 2016, 17:07
На днях снимал дроссель для чистки, со стороны коллектора был грязный, кольца из герметика не увидел, его нет.
Re: Процедура адаптации дроссельной заслонки после откл. акк
#82
Сообщение Das ist » 26 апр 2016, 08:18
Дюша писал(а):чем почистить ДЗ чтобы не смыть защитное покрытие по периметру диска?
Типа так)
Чем чистить
Промывка дроссельной заслонки не требует специализированных средств и приспособлений, достаточно аэрозоли и тряпки. Аэрозоль наносим на очищаемую поверхность. Оставляем на 15 минут, затем при помощи тряпки производим очистку труднодоступных мест. Не следует заливать жидкостью весь корпус заслонки, так как она очень агрессивно воздействует на пластиковые и резиновые элементы, а также может повредить датчик ТРС. Также не следует в ходе очистки применять всевозможные щетки, так как ими можно повредить специальный защитный слой, который наносится на внутренние стенки блока дроссельной заслонки. Кроме того, щетка может повредить уплотнительное покрытие, расположенное по контуру дросселя.
Забанен: до Завтра, 09:35
#83
Сообщение Stranger21 » 26 апр 2016, 09:40
Оно отлетает там само по себе .
После покупки АФП Molykote D-321R , и прочитывания статей от Хондаводов , как они им восстанавливают покрытие на ДЗ
У меня тоже есть желание это сделать !
Но вот беда
На хонде , там есть КХХ , и соответсвенно канал ХХ , а ДЗ всегда в 0 закрыта должна быть . Для того там и нанесен герметик этот . чтобы в 0 убрать щель .
У нас канала ХХ нет
Вопрос - а должна ли в 0!!! быть закрыта дроссель ?
Думаю что должна )
Но .. но ... НО!
Почему сомнения ? - потому что . все знают что при Грязном дросселе , косяки с оборотами . и про сбросе ЭБУ и просто в работе. Особенно с роботом .
Так вот что такое грязный дросеель? - ага тот где нет Щели !!! и что мы сделаем если напялим герметик ? - уберем щель )
В итоге как бы не сделать навсегда ситуацю - грязный дроссель
Вот такие размышления .
Прока ни у кого кто смысл его проблем не наблюдалось .
#84
Сообщение Изучаю » 26 апр 2016, 10:55
Пусть отпишутся с новых Королл.
Там я этого нанесения не встретил, полная чистота.
У меня гоняет без нанесения, работает все замечательно.
Чем больше шероховатостей тем больше налипания.
Evgeniy750
#85
Сообщение Evgeniy750 » 26 апр 2016, 11:48
У меня рестайл 10-го года выпуска. Чистил дроссель недавно, кольца не было. Единственное что заметил после чистки, что обороты стали плавно падать на 600 когда останавливаешься на светофоре, до этого было по разному, падали резко и бывало ниже 600, а потом поднимались на 600. А что-бы обороты плавали такого у меня не было, ни до чистки ни после.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 26 апр 2016, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
#86
Сообщение validuser » 26 апр 2016, 13:04
Из ньюсов
Антифрикционное покрытие используется в сочетаниях металл / металл; не требует техобслуживания, обеспечивает постоянную смазку сильно нагруженных фрикционных пар с малыми скоростями или колебательным режимом работы;там, где особенности конструкции препятствуют использованию масла или консистентной смазки или там, где риск загрязнения нежелателен; этот продукт успешно используется для поршневых колец и толкателей двигателей внутреннего сгорания, якорей магнето, деталей автомобильных тормозов, замков, шарниров и
насосов, защита от коррозии для деталей гидравлических и пневматических систем.
- Отверждение под действием тепла;
- Предотвращает движение рывками;
- Высокая стойкость к старению и износу;
- Высокая адгезия к металлам;
- Химическая стойкость к маслам и растворителям;
- Температурный диапазон - от -180 до +450°C.
Ну и ещё она уплотняет зазор заслонки и препядствует образованию налёта от сажи и грязи попадающей в дроссель из картера (вентиляция картерных газов) и из клапана рециркуляции отработанных газов. Именно поэтому и приходится иногда чистить заслонку.
Evgeniy750
#87
Сообщение Evgeniy750 » 26 апр 2016, 15:16
Походу с рестайла перестали наносить это кольцо на заслонку. Надо попытать тех, у кого год 13-15 .
#88
Сообщение Дюша » 22 май 2016, 01:42
Промыл впервые, там еще не был, тефлона нет и не было, Падения оборотов ниже 600 теперь нет. Прокладку ДЗ безоговорочно поставил новую. До ДЗ налет небольшой, только от завихрений, после как почти у всех, черный бархатистый налет. Пробег более 80 ккм.
Благодарил (а): 493 раза
#89
Сообщение Карп » 22 май 2016, 01:50
Выдумывать не надо, чистил ДЗ. И как вы говорите У "всех", не было. ДЗ было чистое. Падение ниже 600 и даже 500 было как должное.
Evgeniy750
#90
Сообщение Evgeniy750 » 23 май 2016, 07:08
Карп писал(а):Выдумывать не надо, чистил ДЗ. И как вы говорите У "всех", не было. ДЗ было чистое. Падение ниже 600 и даже 500 было как должное.
Не совсем понятно про что ты пишешь. ДЗ у всех грязная, а вот нанесенного кольца(из тефлона или герметика) на дроссельной заслонки на рестайлах уже нет. После чистки ДЗ от грязи падение оборотов ниже 600 наблюдается редко.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 23 май 2016, 07:13, всего редактировалось 1 раз.
Evgeniy750
#91
Сообщение Evgeniy750 » 23 май 2016, 07:11
Дюша писал(а):Прокладку ДЗ безоговорочно поставил новую.
Оставил старую, она как новая даже не сдавленная, помыл в бензине кисточкой и усё.
#92
Сообщение Карп » 23 май 2016, 07:17
Evgeniy750,не совсем понятно у ВСЕХ, грязное что ты пишишь. С падением оборотов была целая эпопея. Связи с дз ни какой. Дергал на неделе по несколько раз. Чистота идеальная.Рад , что вам помогло.
#93
Сообщение Дюша » 23 май 2016, 09:53
Прокладка была куплена заранее (151 рэ не те деньги, чтобы экономить на себе), чтобы после разборки решить, менять или нет. Вскрытие показало, что проще поменять на новую, чем оттирать пыль-песок-налет. В итоге оказалось, дважды прав, что купил новую, при установке новая была выше пластикового фланца ДЗ на 1 мм.
При этом родная не выброшена, лежит, резинка на родной еще эластичная.
#94
Сообщение 48RONIN » 23 май 2016, 16:33
%- , лезть - не лезть? Ни разу не смотрел свою.
#95
Сообщение Stranger21 » 23 май 2016, 16:34
Лесть!
#96
Сообщение Дюша » 23 май 2016, 16:49
48RONIN, кмк, отзывчивость на педаль газа улучшилась.
Если хоть какой-то намек на снижение ХХ ниже 600 было, значит пора.
#97
Сообщение 48RONIN » 23 май 2016, 16:54
Дюша писал(а):Если хоть какой-то намек на снижение ХХ ниже 600 было, значит пора.
Не не замечал, если и происходит, то тут же восстанавливается. Вот единственное как мне кажется стрелочка сейчас на холостых практически на 600 стоит ( ну может чуть-чуть выше), раньше точно чуть выше была - прикидывал 650 где-то, сейчас бы сказал 610 -620.
#98
Сообщение Дюша » 23 май 2016, 16:58
У меня примерно также было, опускалась ниже и тут же подхватывало, восстанавливалось, Вадим, на 7 фото посомтрите, на торце самой ДЗ налет уже точно есть, он и "не держит" ХХ.
#99
Сообщение Kandalf » 23 май 2016, 17:53
На 1.33 прокладка такая же, не в курсе? Какой ее номерок?
#100
Сообщение СерEGA » 23 май 2016, 18:23
Задумался. Для дрыгателя 1.4 4zz-fe прокладки корпуса дросселя и кхх 22271-0D040 и 22215-74400 правильные номера?
