Фотоотчёт:Промываем форсунки, КХХ и дроссельную заслонку
Re: Фотоотчёт:Промываем форсунки, КХХ и дроссельную заслонки
Сообщение Алексеич » 14 ноя 2014, 16:48
validuser писал(а):
Stranger21 писал(а):А намазание.
Называйте как хотите, но оно там с завода есть.
На моей 12 год осень,нет там ни чего,видимо закончили наносить это колечко.
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение validuser » 15 ноя 2014, 09:57
Алексеич писал(а):На моей 12 год осень,нет там ни чего,видимо закончили наносить это колечко.
В одной из тем на данном форуме говорили о грязеотталкивающей смазке которую следовало бы нанести после чистки карбклинером.
Slava
Сообщение Slava » 15 ноя 2014, 10:16
validuser писал(а):какой дрыгатель? 4ZZ-FE?
нет 1ZR FE
Сообщение Das ist » 13 янв 2015, 19:59
validuser писал(а):В одной из тем на данном форуме говорили о грязеотталкивающей смазке которую следовало бы нанести после чистки карбклинером.
Не могу найти эту тему, но похоже что вот это зелье надо мазать, если надо.
Alister
Место нахождение: Новосибирск
#65
Сообщение Alister » 20 апр 2015, 11:06
Уважаемые форумчане, пересмотрел кучу форумов и каталогов, но не смог найти номер Прокладки КХХ на Corolla двиг 1zrfe. И еще возник такой вопрос: при снятии и чистки КХХ нужно ли делать метки или смещаться там нечему?
#66
Сообщение Stranger21 » 20 апр 2015, 11:23
Alister На 1ZR-FE нет КХХ . Есть просто Электронный дросель , одним узлом. Прокладка у него есть , но у меня она вполне живая и мягкая была , поставил назад .
Сместиться ничего не может , 4е болта направляющие.
#67
Сообщение Das ist » 20 апр 2015, 13:34
Alister писал(а):не смог найти номер Прокладки
Оно?
Миха 116 регион
дроссельная заслонка
#68
Сообщение Миха 116 регион » 29 авг 2015, 21:59
Всем привет.задумал заслонку почистить,читал,что на ней нанесено кольцо какое то,а при промывке оно стирается.чем это грозит?надо сохранить или можно убрать?
Благодарил (а): 47 раз
Re: дроссельная заслонка
#69
Сообщение Bemsik » 29 авг 2015, 22:22
Пшикни карб клинером вся грязь если есть так смоется, оттирать не надо.
з.ы. У меня почти все стерто было когда я туда полез. Проблем нет, после скидывания клемм авто работает пару минут на высоких оборотам потом опускается в течении еще минут пяти до 600 об/мин.
Re: Обороты холостого хода
#70
Сообщение Дюша » 29 авг 2015, 22:23
Темку эту и подобные ей про ДЗ почитайте. Предположительно это силиконовое напыление для препятствования загрязнению краев заслонки.
#71
Сообщение Stranger21 » 30 авг 2015, 08:36
Назначение этого Герметика , не разгадано .. как правило он сам отпадает почти весь от карб клинера ... без щетки ..
Миха 116 регион
#72
Сообщение Миха 116 регион » 30 авг 2015, 19:28
Знач.мона стирать это братство кольца?а у ОД не интересовался случаем кто нибудь?
#73
Сообщение Das ist » 30 авг 2015, 19:43
Миха 116 регион писал(а):а у ОД не интересовался случаем кто нибудь?
Они еще такой херней не озадачивались -)
Тока замена узла целиком)
#74
Сообщение Bemsik » 30 авг 2015, 22:08
http://tc-club.ru/viewtopic.php?f=7&t=354&start=120
http://tc-club.ru/viewtopic.php?f=7&t=881&start=60
Автор там две темы по твоему вопросу поднимались как раз.
Evgeniy750
#75
Сообщение Evgeniy750 » 25 янв 2016, 10:56
А что за кольцо из герметика, есть фото?
На сколько бывает грязный дроссель, покопался фоток не нашел, фотоотчётов о чистке тоже нет.
consulll
#76
Сообщение consulll » 25 янв 2016, 11:18
Evgeniy750 писал(а):На сколько бывает грязный дроссель, покопался фоток не нашел, фотоотчётов о чистке тоже нет.
Есть, где то находил на форуме вполне понятный отчет.
Evgeniy750
#77
Сообщение Evgeniy750 » 25 янв 2016, 18:59
Эта тема да - viewtopic.php?f=41&t=298
Сначала не обратил внимания так-как тема про 4ZZ.
#78
Сообщение Дюша » 25 янв 2016, 22:14
Тема дроссельная заслонка влилась в Фотоотчёт:Промываем форсунки, КХХ и дроссельную заслонки
serge87
Автомобиль: Ford
#79
Сообщение serge87 » 24 фев 2016, 12:55
Вот такой стенд для промывки собрал
#80
Сообщение Das ist » 24 фев 2016, 17:30
serge87 писал(а):Вот такой стенд для промывки собрал
Зачетно, когда будет видео самой процедуры промывки?
