Фотоотчёт:Промываем форсунки, КХХ и дроссельную заслонку
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Re: Холостые упали до 400
Сообщение di1978 » 10 ноя 2014, 08:56
anton201310 писал(а):На прогретом двигателе обороты падают до 400. Помогите что с этим делать?
Для начала скинуть клемму аккумулятора на пару минут, потом надеть и прогреться до рабочей температуры. Должны встать на 600-650.
Re: Фотоотчёт:Промываем форсунки, КХХ и дроссельную заслонки
Сообщение Kandalf » 10 ноя 2014, 11:50
а) Данную пропроцедуру желательно проводить на хорошо прогретом двигателе (температура охлаждающей жидкости где то 78гр. по цельсию.).
б) Снять минусовую клемму аккумулятора, через 40секунд снова надеть.
в) Запустить двигатель и установить педалью акселератора 2000-2200об/мин., Держать ровные обороты не менее 2х минут (если на первых порах обороты "плавают" это нормально).
Когда вы отпустите педаль газа, обороты медленно установятся на своё место - 650 об/мин. Если вы проводите данную процедуру на не очень прогретом двигателе, то нужно держать обороты минут десять или чуть больше."
Где-то спер, не помню где.
Сообщение Дюша » 10 ноя 2014, 12:07
Kandalf писал(а):а) Данную пропроцедуру желательно проводить на хорошо прогретом двигателе (температура охлаждающей жидкости где то 78гр. по цельсию.).
На автокомуняках. -)
di1978
Сообщение di1978 » 10 ноя 2014, 12:40
Вот я никогда не держал эти обороты. Всегда тупо грел до рабочей и вставало на 650.
Сообщение Kandalf » 10 ноя 2014, 16:10
Дюша писал(а):На автокомуняках. -)
Видимо те, где я спер, сперли это у них))
di1978 писал(а):Вот я никогда не держал эти обороты. Всегда тупо грел до рабочей и вставало на 650.
А фиг знает, вон сергей стренджер21 говорит, что это зависит от загрязненности дросселя.
Сообщение Дюша » 10 ноя 2014, 16:36
di1978, Kandalf, не спорьте, оба способа верны, один опыт таксистов, другой с доков.
anton201310
Автомобиль: Королла 2008 Е150 1.6
Сообщение anton201310 » 10 ноя 2014, 17:37
может у меня датчик температуры сдох и обороты упали до 400. есть у кого-нить таблица зависимость сопротивления от температуры?
di1978
Сообщение di1978 » 10 ноя 2014, 20:17
Дюша писал(а):di1978, Kandalf, не спорьте, оба способа верны, один опыт таксистов, другой с доков.
Не, я не спорю, я просто пишу, как я делаю. Если кто-то делает по-другому, ми нипротиф.
Сообщение Дюша » 10 ноя 2014, 21:17
anton201310 писал(а):может у меня датчик температуры сдох и обороты упали до 400. есть у кого-нить таблица зависимость сопротивления от температуры?
Нет, он дает инфу только на показометр температуры на приборке.
anton201310
Сообщение anton201310 » 11 ноя 2014, 10:42
ясно, вечером буду мыть заслонку.
Сообщение Stranger21 » 11 ноя 2014, 16:31
Вот это первое что нужно делать в неполадке оборотов ХХ , это мыть дроссель .
А шаманства , всегда успеются, еси понадобятся ) :)
anton201310
Сообщение anton201310 » 12 ноя 2014, 17:45
вымыл заслонку, сразу стало лучше и обороты холостые устаканились, после чистки заметные улучшения.
Сообщение Kandalf » 12 ноя 2014, 23:16
Вот, Сергей правильно сказал.
А как мыли? Просто аэрозолем или снимали и терли?
anton201310
Сообщение anton201310 » 13 ноя 2014, 17:04
И аэрозолем, и тер до блеска в общем.
Сообщение Stranger21 » 13 ноя 2014, 17:37
Кстати - не слушайте советов , про обязательное полное снятие ДЗ, с отключением шлангов ОЖ .
Нет в этом никакой необходимости ! Шланги ОЖ нисколько не мешают , спокойно не торопясь все отмыть прям под капотом , при этом отпадает всякая необходимость что либо делать с системой ОЖ , и бегать с выпученными глазами думая чего же долить в бачек чтобы вернуть уровень ! ))) тема про антифриз большая )
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение validuser » 14 ноя 2014, 11:46
anton201310 писал(а):И аэрозолем, и тер до блеска в общем.
Прям совсем совсем до блеска? Там просто напыление с завода идёт, как бы его не требуется до блеска то стирать.
Сообщение Stranger21 » 14 ноя 2014, 11:49
Не напыление это.
А намазание.
Какойто герметик. Назначение - не ведомо.
У меня почти все отлетело как все силиконовые герметики от КарбКлинера.
Сообщение validuser » 14 ноя 2014, 12:12
Stranger21 писал(а):А намазание.
Называйте как хотите, но оно там с завода есть.
Slava
Сообщение Slava » 14 ноя 2014, 12:38
я мыл не снимая ДЗ заслонки очистителем ДЗ (типа карбклинер)
движка по итогу долго не заводилась, потом обороты начали скакать и быть повышенными
проехался 15 км и все устаканилось - стрелка тахометра почти вкопанная на 620-630
Сообщение validuser » 14 ноя 2014, 14:49
Slava какой дрыгатель? 4ZZ-FE?
